Go eCharger auf einphasig stellen
- Metalomaniac
- Danke erhalten: 7 Mal
ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen oder eben sagen, dass mein Plan so nicht funkioniert:
Bald kommt hoffentich mein E-Auto (so wie es aussieht Oktober) und mein Plan wäre mit dem go-e automatisiert genau dann zu laden, wenn auch die Sonne auf meine PV Anlage scheint.
An sonnigen Tagen werde ich das denke ich im Griff haben (über FHEM den Go-e gesteuert).
Das Problem, dass ich auf mich zukommen sehe: die minimale Ladeleistung 3phasig ist mit 3*6A, also ca 4kW - soviel kommt nicht immer vom Dach.
Kann ich also den go-e auf einphasige Ladung umschalten, auch wenn er 3phasig angeschlossen ist?
Re: Go eCharger auf einphasig stellen
- Metalomaniac
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
- Wolpertinger94
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
oder falls Du nicht weißt ob Dein Auto 3P kann,
welches Auto bekommst Du?
Bei einigen Autos kann man im Auto zusätzlich sogar noch
den Ladestrom einstellen (z.b. Ioniq usw.)
Gruss
Gruss
64er eNiro + 28er Ioniq = 100% Elektrisch
eNiro Spirit , ABT, 3P 04/20 Zugelassen, Ende einer Odyssee
https://www.netzwerk-datenschutzexperti ... mes-fahren
- Metalomaniac
- Wolpertinger94
Ich glaube mal gelesen zu haben, das man den go-e Charger auf 1P umstellen kann.
Aber ich würde die Lösung mit den 1P Ladekabel machen, so musst Du nicht jedes mal
den go-e Umstellen.
Wie Viel Phasen liefert den Dein PV Wechselrichter?
Die meisten machen ja eh nur 1P, vor allem wenn Deine PV anscheinend eh ca. nur 5KW hat.
Gruss
den go-e Umstellen.
Gruss
- Metalomaniac
- Wolpertinger94
soweit ich weis sind Einstellungen des go-e Charger über Netzwerk und App möglich.
(Videos bei YT schauen)
Sehe dann nur noch die Möglichkeit den go-e mit der App von 3P auf 1P umzustellen/wechseln.
Ob dies auch während eines aktiven Ladevorgang möglich ist weiß ich nicht.
Vielleicht nimmst Du Kontakt mit dem Hersteller auf.
1P Kabel wäre ja dauerhaft.
Gruss
Gruss
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Der Go-e Charger kann intern die Phasen nicht einzeln schalten. Wenn er 3-phasing angeschlossen ist und ein 3-phasiges Ladekabel dranhängt sowie ein Auto das 3-phasing laden kann, dann wird 3-phasig geladen.
Wenn dir die 1-phasige Ladeleistung ausreicht könntest du natürlich immer so arbeiten.
Eine Lösung die selbsttätig PV geführt zwischen 1-phasing und 3-phasig umschalten kann ist Smartfox.
Tesla Model S85 seit 26.11.2015
www.e-mops.de - Ladestationen mit Wau-Effekt
- 1117
Mi 1. Nov 2023, 01:23
VW-Sparprogramm könnte 4.000 Stellen kosten
Antworten: 19von Singing-Bard » Mi 18. Okt 2023, 09:42 » in Volkswagen - modellübergreifend - 19
- 1858
Letzter Beitrag von TheSteve
Sa 11. Nov 2023, 22:09
VW baut Stellen ab
Antworten: 1von ElectricDreams » So 21. Apr 2024, 12:22 » in Volkswagen - modellübergreifend - 1
- 101
Letzter Beitrag von alfman
So 21. Apr 2024, 12:56
VW baut Stellen ab
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1120
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 984
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
