Erfahrungen mit E3/DC
Solarenergie - Photovoltaik
- Danke erhalten: 98 Mal
Ich habe seit 2015 einen E3DC mit 13,8kWh und Wallbox.
Bin sehr zufrieden. Heute unterstützt der Speicher beim Laden des Hybrid meiner Frau mit 3,6kW. Dabei bleibt die Ladeleistung immer gleich hoch und der Speicher wird je nach PV-Leistung auch mal entladen.
Erst wenn die Entladeleistung des E3DC nicht mehr ausreicht, wird die Ladeleistung reduziert.
Unbedingt den E3DC Pro nehmen. Mit 9kW Lade-/Entladeleistung kann man auch ein eAuto vernünftig 3phasig laden.
Mit dem zusätzlichen Batterieschrank sind sogar 39kWh möglich.
Re: Erfahrungen mit E3/DC
wir haben seit Ende Mai ein E3DC-S10 Pro-Hauskraftwerk mit 13 kWh-Speicher und sind auch sehr zufrieden, mit dem - in dieser Ausbaustufe bis zu 6 kW Batterie-Ein- und Ausspeiseleistung liefernden - System.
Bei erstmaliger Anschaffung mit PV-Modulen (wir haben gemeinsam mit dem S10Pro aufs Dach 28 Sunpower X21 montiert) gemeinsam mit dem Speicher ist das Hauskraftwerk entgegen der teilweise im PV-Forum ( https://www.photovoltaikforum.com ) zu verzeichnenden Negativstimmung auch preislich konkurrenzfähig, da der 3Phasen-Ersatzstrom, die PV-Nachlade- / Schwarzstartfähigkeit und die Kompaktheit aus einer Hand sonst im Einfamilienhaus-Bereich auch nicht günstiger zu finden ist.
Allerdings ist das S10Pro momentan schwer zu bekommen, da die Wechsel/Gleichrichter in der großen Leistungsklasse - eben bis zu 9 kW - teilweise Problem gemacht haben. Bei uns wurde hier auch schon auf einen aktuelleren Hardwarestand umgerüstet.
Und noch etwas Werbung zu Eberhards selbst geschriebener und großzügig der Allgemeinheit zur Verfügung Raspberry-Software, mit dem man auch die Speicherbeladung um die Mittagszeit optimieren kann: Unter dem Pfad
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... ost1788235
ist das tolle Projekt beschrieben. Wir nutzen den Raspi jetzt auch und freuen uns über eine weitere Spielwiese zur Optimierung...
ElektroZW
ElektroZW
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Wenn du im PV-Forum gleich sagst das du den Speicher einfach haben willst, mit Ersatzstrom etc., und das es dir nicht auf Wirtschaftlichkeit und Umwelt etc. ankommt, gibts auch keine Negativstimmung.ElektroZW hat geschrieben: ↑ Bei erstmaliger Anschaffung mit PV-Modulen (wir haben gemeinsam mit dem S10Pro aufs Dach 28 Sunpower X21 montiert) gemeinsam mit dem Speicher ist das Hauskraftwerk entgegen der teilweise im PV-Forum ( https://www.photovoltaikforum.com ) zu verzeichnenden Negativstimmung auch preislich konkurrenzfähig, da der 3Phasen-Ersatzstrom, die PV-Nachlade- / Schwarzstartfähigkeit und die Kompaktheit aus einer Hand sonst im Einfamilienhaus-Bereich auch nicht günstiger zu finden ist.
Ioni(q)siert seit 18.11.2016 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
Kannst Du mir bitte kurz sagen wieso es Bedenken punkto Wirtschaftlichkeit und Umwelt gibt?!
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Zumindest in D ist ein Speicher nicht wirtschaftlich zu betreiben.
Eine größere PV-Anlage mit Speicher kann unter gewissen Umständen noch einen Minimalen Gewinn abwerfen, dieser wäre aber ohne Speicher noch höher.
Im Ausland sind diese Rechnungen teilweise komplett anders, daher muß man immer wieder auf die Herkunft achten.
Gruß Ingo
Ich kenne derzeit nur einen Speicher der richtig wirtschaftlich ist. Das ist die BYD HV Box. Habe vom Installateur fix fertig installiert angeboten bekommen für 580€/kWh netto, ohne WR. WR nutze ich einen Hybrid im Zuge des PV Zubaus. Geht dann alles in einem. Das gute an dem BYD Speicher ist dass man hohe Entladeleistung ziehen kann, bis zu 2C. E3DC sind super Geräte, ohne Frage. Gibt aber auch andere Hersteller die langlebige Produkte anbieten. So komfortabel es auch ist ein All in One Gerät zu haben. Der Nachteil daran ist dass man weniger flexibel ist beim Einbinden von anderen Geräten. Weiß nicht ob E3DC auch mit anderen Wallboxen kombinierbar ist mit Überschussladen. Wenn es dir um Preis/Leistung geht dann muss man eher Richtung Fronius/SMA schauen.
BMW i3 BEV 60Ah BJ 4/2016 /// BMW 225xe PHEV BJ 9/2018
Photovoltaikanlage 13kWp + 11kWh Speicher /// Wallbox: BMW Wallbox Connect
Erfahrungen mit Enercab mobiler Wallbox
von R.S. » Mi 26. Apr 2023, 14:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 324
Letzter Beitrag von R.S.
Erfahrungen mit dem Hyundai Service
Antworten: 21von schlurrrrp » Mi 26. Apr 2023, 21:37 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 21
- 2726
Letzter Beitrag von luckymaaa
Mi 19. Jul 2023, 17:46
LOGPAY Charge&Fuel - Erfahrungen ?
Antworten: 25von Teddybär1964 » Mi 3. Mai 2023, 15:43 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3965
Letzter Beitrag von lucas7793
Sa 3. Jun 2023, 22:06
Erfahrungen mit Infotainment Paket Plus
Antworten: 10von dj2k3 » Fr 12. Mai 2023, 10:34 » in ID.4 - Infotainment - 10
- 3282
Letzter Beitrag von SimonF
Sa 19. Aug 2023, 17:12
- 6924
