go-eCharger HOME+ 22kW auf die Sprünge helfen
Re: go-eCharger HOME+ 22kW auf die Sprünge helfen
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
... aber auf Querschnitt achten .. 5* 6mm² (5G6+0,5)+ Steuerleitung und Kodierung (interner Widerstand) auf 32 A (22kW) bei 3 PhasenDer_Maulwuff hat geschrieben: ↑ ich hab damals bei go-e ein gutes Angebot für 7,5m 3p bekommen. Preis dort auch mal checken...
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Hab jetzt noch nicht wieder am Lader gehangen. Daher noch nicht nachgesehen wie schnell genau geladen wird.
Der Elektriker war nur kurz da, wegen der Umrüstung auf 32A Dose. Geht erstmal nicht, muß ein neues Kabel (5x4,0mm) verlegt werden und eine neue Sicherung installiert werden, natürlich plus 32er Dose.
Aloha le_Kona
seit Mai 2022 IONIQ 5
Verkaufe Winterräder Hyundai Kona & Sommerräder 19" ioniq 5
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Nimm direkt ein 5*6mm² - der Preis ist nicht wesentlich höher - wenn es passt. Du wirst es merken (Temperatur), wenn du mehrere Stunden mit 3*32A lädst.le_Kona hat geschrieben: ↑ Hab jetzt noch nicht wieder am Lader gehangen. Daher noch nicht nachgesehen wie schnell genau geladen wird.
Teils teils, an der Wand im Kabelrohr und frei also nackt über Kabeltrasse. Länge ca. 22m.
Aloha le_Kona
Die Grenze liegt bei ca 28 m, wo du von 4 mm² auf 6 mm² wechseln solltest ....
Guten Morgen,
hat etwas gedauert mit dem Kabel. Ersatzladekabel ist auch bestellt. Heute wird alles angeschlossen. Dann kann ich nochmal mit dem originalen Spiralnebel checken und ab kommende Woche dann mit dem Kabel https://www.energieloesung.de/mennekes- ... 7,5m-glatt laden.
Aloha le_Kona
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Skoda e-citigo lädt nicht mehr an Wallbox Heidelberger Home Eco
Letzter Beitrag von heinr « Mo 24. Apr 2023, 12:25Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon eckwo » So 16. Apr 2023, 11:55 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1189
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 877
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 2687
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 726
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
Welche Wallbox für Corsa e und Home Assistant
Antworten: 1von e61_phil » So 15. Okt 2023, 16:36 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 1
- 1149
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 16. Okt 2023, 10:26
