Lautes Knacken beim Bremsen
- Danke erhalten: 15 Mal
Hallo Gemeinde,
Ich kann seit einiger Zeit manchmal beim Bremsen ein lautes "Knacken" (ca. 1 oder 2 mal) hören.
Es tritt dann kurz vor dem Stillstand auf und kommt definitiv von außen (also nicht aus dem Innenraum).
Ich kann das irgendwie nicht eingrenzen und hatte das früher nicht.
Habe jetzt ca. 15.000km drauf.
Hat das auch schon mal jemand beobachtet/gehört?
Vielen Dank,
Michael
Vielen Dank,
Michael
Mitsubishi Outlander PHEV Intro MJ2019
Re: Lautes Knacken beim Bremsen
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Das sind die Bremsklötze, die im Sattel "rutschen".
Habe ich leider auch seit Frühling. Man kann es auch schön provozieren, einmal Rückwärts, bremsen, knacken, dann wieder vorwärts, bremsen knacken.
Bei mir ist es so laut, dass sogar machmal Passanten komisch schauen.
Ich habe mir vorgenommen, nächste Woche die Bremsklötze mal mit Montagepaste zu bearbeiten und schauen, ob es besser wird.
Ansonsten könnte man eine Feder einsetzten (gibt es extra für so etwas), aber das werde ich lassen und ihn in die Werkstatt geben. In meinen Augen muss soetwas auf Garantie gemacht werden.
Ok, war gestern in der Werkstatt und bin mit dem Werkstatt-Meister gefahren.
Es sind wohl relativ eindeutig die Bremsen, wie MBJ1703 bereits beschrieben hat.
Er meinte, dass da bereits Federn drin wären.
Ich fahre auch seit einiger Zeit auf B5 (ist einfach geil, wenn man sich daran gewöhnt hat) und glaube, daß das seit dieser Zeit ist.
Ich teste jetzt nochmal einige Zeit mit B0 und gebe dann Rückmeldung.
Auch mit der Werkstatt ist das so besprochen.
Was dann evtl. getan wird, müssen wir sehen...
VG,
Michael
VG,
Michael
Ja, Federn sind drinnen, habe heute nachgeschaut.
Aber, durch das wenig Bremsen sind die Beläge und Sättel schon echt gammlig...nach so kurzer Zeit
Ich fahre ja nur B5 und bremse so gut wie nie mechanisch.
Wie gesagt, ich werde die Beläge rausnehmen, sauber machen und dann mit Bremsenmontagepaste wieder einbauen.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Anfängerfehler
Wer schon ein paar e-Autos "durch hat", weiß, dass es nicht schadet, ab und an mal richtig auf die Bremse zu treten, weil man dadurch:
- den Rost auf den Bremsscheiben verhindert
- das festgehen der Kolben im ABS-Modul verhindert
- und nicht zuletzt das Verhalten des Fahrzeugs bei einer Notbremsung kennenlernt
Also meine Autos und auch mein Motorrad müssen regelmäßig eine Vollbremsung über sich ergehen lassen. Ein besseres Mittel gegen vergammelte Bremsen und festgegangene ABS-Module gibt es nicht.
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
Natürlich bremse ich die „Anlage“ regelmässig frei.
Genau wie den Motor, der regelmässig frei gefahren wird.
Die Bremsen sind allerdings nicht von sehr guter Qualität und die Haltebleche und Federklammern total vergammelt und genau das ist das Problem, welches die Geräusche verursacht. Da hilft auch keine regelmässige Vollbremsung.
Ich hab nach 50.000 km und zweieinhalb Jahren kein knacken und auch sonst kein Problem mit den Bremsen. Allerdings, die Bremsen haben sich zum Mj. 2019 ja soweit ich weiß geändert.
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 719
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Heizung macht plötzlich während der Fahrt lautes Brummgeräusch
Letzter Beitrag von -db- « Fr 2. Feb 2024, 10:42Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotorvon roadrunner321 » Mi 29. Nov 2023, 18:26 » in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1006
Knacken beim Tür öffnen
Antworten: 5von joergahmann » So 3. Sep 2023, 12:43 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 5
- 1042
Mo 16. Okt 2023, 07:53
Schiebetür Knacken (Problem Gelöst)
von MunichMark » Mo 26. Feb 2024, 10:29 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 406
Beim Starten tackern und dann Knacken wenn "heat" ohne "ac"
Antworten: 2von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:39 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 298
Letzter Beitrag von Humi2008
Mo 1. Apr 2024, 10:09
