Lautes Geräusch beim Laden, Batteriekühler permanent an?
Hallo zusammen!
Mein 2015er 500e zeigt seit gestern folgendes Problem: Beim Laden (mit dem Ziegel) startet nach ca. 30 Sekunden ein lautes Geräusch, klingt wie ein Lüfter. Ich vermute, es handelt sich um die Batteriekühlung. Das Problem ist, dass die Kühlung nicht mehr stoppt, auch nicht nach mehreren Stunden. Das Problem tritt auch auf, wenn die Fuhre über Nacht schön abgekühlt hat.
Abgesehen vom Ärger wegen dem Lärm ist (logischerweise) die Ladeleistung massiv reduziert, vielleicht noch 5-7% pro Stunde. Immerhin lädt er noch...
Hat das jemand schonmal gesehen? Bin dankbar um alle Tipps!
- Urban
- Urban
Re: Lautes Geräusch beim Laden, Batteriekühler permanent an?
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
- Fiat500eBerlin
Hallo Urban,
falls Dein Kleiner noch ohne Probleme fährt und dabei auch keine "Lüfter"-Geräusche abgibt, tippe ich mal auf den Onboard-Lader (OBCM). Schau mal beim Laden in den Motorraum. Nehme dort die Kunststoffabdeckung ab und prüfe ob der Lader heiß wird und/oder die Kühlwasseranschlüsse (im Bild Nr. 2).
Wenn ja, dann scheint der Lader einen Defekt zu haben. Wenn nein, dürfte es sich um eine fehlerhafte Temperaturmessung handeln.
Falls Du den Fehler weiter eingrenzen möchtest, wäre wohl der Kauf eines Alfa-OBD sinnvoll (hier sind die Experten mit Ihrem Wissen gefragt).
PS: den Kühlwasserstand wird Du schon überprüft haben!
Gruß, Dieter
Gruß, Dieter
Fiat 500e California: Baujahr 7/2014 - gekauft 01/2017
@Fiat500eBerlin: Genau, wobei die Aussentemperatur bei mir viel moderater war... Das Geräusch kommt bei Zündung an oder Ladekabel einstecken.
Das Auto steht jetzt in der Werkstatt. Eine Diagnose über den OBD2 Stecker haben sie schon gemacht, aber die Temperatursensoren sind wohl ok. Werde berichten, wenn ich mehr weiss.
Gruss
- Urban
Gruss
- Urban
So, das Auto ist wieder bei mir und das Problem scheint gelöst.
Ursache war wohl ein Fehler in der (fest integrierten) Steuerelektronik des Lüfters: Das Signal des Steuergeräts kam offenbar nicht an oder wurde nicht richtig detektiert, wodurch der Lüfter in einen Failsafe Modus schaltete - heisst volle Kanne. Der Austausch der Lüftereinheit löste das Problem.
Die Diagnostik war offenbar schwierig, weil kein Fehlercode ausgegeben wurde und auch sonst nichts Verdächtiges auf dem CANbus bzw. OBD2 zu sehen war. Zudem hatte der Mechaniker auch einfach Pech: Der Versuch, den Lüfter eines anderen Auto über ein langes Kabel anzuschliessen führte zum gleichen Resultat, wohl aber aus einem anderem Grund (Kabel zu lang?). Daraus folgerte er, dass der Fehler eben nicht beim Lüfter liegen kann, was im Nachhinein leider falsch war.
- Urban
- Urban
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Zurück zu „500e (US-Modell) - Laden, Ladeequipment“
eCharge+ App-permanent belegte Ladesäule
Antworten: 2von Pelide » Mi 21. Feb 2024, 12:42 » in Ladesäulen / Status - 2
- 998
Sa 2. Mär 2024, 12:44
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 719
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Heizung macht plötzlich während der Fahrt lautes Brummgeräusch
Letzter Beitrag von -db- « Fr 2. Feb 2024, 10:42Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotorvon roadrunner321 » Mi 29. Nov 2023, 18:26 » in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1011
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1859
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Tickendes Geräusch bei Lastwechseln
Antworten: 1von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:37 » in ID.Buzz - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1126
Letzter Beitrag von Andy_Osaka
Sa 3. Jun 2023, 22:42
