Laden mit mitgeliefertem Ziegelstein
marfuh
27.04.2014 11:55Ich habe folgende Frage ans Forum:
Ich habe mal meinen Ziegelstein ausgepackt und Lade damit das erste mal.
Jetzt sehe ich das ich max. 2500 kW bei ungefähr 10 Amp. lade. Sollte das nicht bis 3 kW und drüber gehen. Oder ist das normal!
Re: Laden mit mitgeliefertem Ziegelstein
27.04.2014 12:062500 KW ist nicht normal.
Wie weit ist er denn schon mit Laden und was heißt ungefähr 10A, gemessen oder vermutet?BMW i3 von 03.2014 bis 12.2016
BMW i3 (94Ah) seit 12.2016
Model ☰ reserviert am 31.3.16 Re: Laden mit mitgeliefertem Ziegelstein
marfuh
27.04.2014 12:08Knobi hat geschrieben:2500 KW ist nicht normal.
Ist bei 62 % ....10 Amp ist gemessen...steht auf dem Zwischenzähler an Steckdose.
Ich dachte mit dem Ziegelstein gingen mehr als 3 kW.....
27.04.2014 12:08Wass heißt Ziegelstein? Mobile wallbox
Anonymous
27.04.2014 12:27marfuh hat geschrieben:
Wenn du das Notladekabel mit Schuko-Stecker meinst: Wenn im Auto "Maximum" eingestellt ist, dann sind es max. 12A. Das heißt im Bereich von 2484 - 3048 VA, je nach anliegender Spannung. Die Wirkleitung ist immer etwas da drunter.
Viele Grüße
Hasi16
27.04.2014 13:25Hallo marfuh,
bei mir sind es auch konstant 2,5kw, mit dem Ziegel. Von 0 - 100%. Einstellung im i3 ist "Max". Damit braucht der i3 etwa 1h für 10%.
Philipp
27.04.2014 13:47Mit 2500KW würde ich auch gern Laden.
Volladen unter einer Minute.
Konstant 2,5KW deutet ja eher auf 10A hin...
Anonymous
27.04.2014 14:03eDEVIL hat geschrieben:Konstant 2,5KW deutet ja eher auf 10A hin...
Es kommt auf die Spannung an... 2,5 kW könnte auch eine Spannung von 208 Volt bedeuten. Voll im erlaubten Bereich!
Der Spannungszusammenbruch ist beim Einschalten einer großen Last nicht zu unterschätzen. Bei mir gehen auf der kompletten Phase sofort 10 Volt weg, wenn ich den Wagen einstöpsle.
Viele Grüße
Hasi16
eMarkus
27.04.2014 14:52eDEVIL hat geschrieben:Mit 2500KW würde ich auch gern Laden.
Das ist so nicht ganz richtig. Wenn man die Ladekurven anschaut, dann verkürzen höhere Leistungen nur die Ladung in den ersten 10 Minuten. Selbst im Vergleich zwischen 22KW und 50KW geht es nur um die ersten 10 Minuten, danach ist die Ladeleistung annähernd gleich.
Curio
27.04.2014 16:10Hallo,
ich kann den Wert bestätigen, bei mir in der Garage gemessen, mit dem mitgelieferten ICCB: ca. 2,5 kW Ladeleistung, bei mir bei ca. 11 A. Einstellung im Auto auf "Maximal". Ich war auch etwas enttäuscht, ich hätte nach dem was ich hier zuvor gelesen hatte, eher 2,9 bis 2,7 kW erwartet, also eher 13 A.
Aber am ICCB gibt es nix einzustellen und im Auto ist alles auf "Max". Also ist es das wohl, solange man kein anderes ICCB bemüht.
seit 04/2014 BMW i3 Atelier - Rasenmäher-Edition
