Bergfahren mit Maxi ZE
alles elektrisch
22.04.2014 00:19Ich habe heute mit einem meiner Maxi ZE ca.1000 Höhenmeter in 12,4 kM gefahren 6 kwh Verbrauch
dann nach 2 Stunden Aufenthalt wieder runter ( 2 kWh laut Bordrechner ) aufgeladen ,
im Tal dan noch 4 kwh Verbrauch.
Zuhause nachgeladen mit 2 kW Ladekabel ,
an einem geeichtem Zwischenzähler 6,1 kwh abgelesen !! ( der Wikrungsgrand ist bescheiden )
Ich kann auf langer Gefällstrecke max 25 kw in den Akku reinladen -
Der Akku wird durch den Fartwind gekühlt ( denke ich ) , kann das
für den Akku dennoch schädlich sein ????
wenn nicht , könnte man ja , unter Berücksichtigung des Akkutemperatur auch mit
25 kW laden ( am AC oder DC Netzt ) ?????
kennt sich da jemand aus ??
Re: Bergfahren mit Maxi ZE
Anonymous
22.04.2014 13:27Also beim C-Zero geht die Batterie-Klimatisierung nicht an, wenn man mit 18kW lädt. Der Kangoo hat eine rund 40% größere Batterie. 25kW Ladeleistung beim Kangoo entsprechen daher (ohne Berücksichtigung möglicherweise anderer Zellchemie) dem Batterie-Stress von 18kW beim C-Zero. Ich würde daher sagen, dass 25kW Ladeleistung ohne Klimatisierung für die Batterie nicht schlimm sind, wenn man sich dafür nicht grad bei 40 Grad in die Sonne stellt.
22.04.2014 23:56TeeKay hat geschrieben:Also beim C-Zero geht die Batterie-Klimatisierung nicht an, wenn man mit 18kW lädt. ...
Da muss ich für den i-MiEV gegenteiliges berichten. Am Donnerstag Abend haben ich am Chademo in der Holzmarktstr. Mit 17kW geladen und die Lüftung ( Klimaanlage könnte ich nicht prüfen ) lief auf höchste Stufe während der 15 Min Ladung.
i-MiEV Bj. 2011
23.04.2014 00:22alles elektrisch hat geschrieben:
Die Traktionsbatterie verfügt über eine eigene aktive Kühlung, von daher passiert da also nix.
25 kW laden ( am AC oder DC Netz ) ???
...wenn das Wörtchen "wenn" nicht wär...
Es gibt da schon Überlegungen, wie man dem Controller/dem BMS eine Reku-Situation vortäuscht (im Stand), und dabei jedoch den Strom nicht aus dem Motor, sondern aus dem Netz nimmt.
Für diese hohe Ladeleistung über einen längeren Zeitraum ist die Kühlung sicherlich nicht ausgelegt, das müßte man also auch modifizieren.
Technisch wäre das mit einigem Aufwand sicherlich alles irgendwie machbar, aber Renault wird da was dagegen haben.
Die Traktionsbatterie ist ja Eigentum der RCI-Bank, und die verbietet jeglichen Eingriff.
Anonymous
23.04.2014 01:02imievberlin hat geschrieben:
Dann muss ich das mal mit verschiedenen Batterietemperaturen testen.
alles elektrisch
23.04.2014 22:08Danke für die Info,
das die Traktionsbatterie ( Akku ) gekühlt ist ,
ich hoffe die Überelegungen mit der Ladung über die
Rekombination gehen weiter ,
ich finde es schade das die technischen Möglichkeiten zu
wenig ausgeschöpft werden.
Ich hoffe das nach meinem Vertrag mit der Renault Bank
ich da irgenwie rauskomme -
ohne zu viel € in den Sand zu setzten !
dann kann man ja eine 22kW lader einbauen.
Für die Überwachung der Traktionszellen wüsche ich mit eine Tem. Anzeige
das könnte ja helfen die Zellen nicht in den Himmel zu fahren.
( wie ölthemperatur bei Verbrenner )
Über den CAN Bus müsste ja was gehen -
ist halt nur blöd wenn der PC mitfahren muss um das anzuzeigen ( auszulesen ) !
als nächstes werde ich mal den Akku leerfahren um zu testen ob mein 5 Sitzer die selbe
Kwh,s hatt als der 2 Sitzer ( einer hatt 20 kwh und der ander 18 Kwh laut Bordrechner )
24.04.2014 00:04alles elektrisch hat geschrieben:
Echt?
- Laut Datenblatt haben beide Versionen die gleiche Batterie (192 Zellen).
24.04.2014 00:29Jogi, wo ist denn der Anschluss für die Kühlung der Batterie?
Warum wird der nicht genutzt zur Vorwärmung des Heizkreislaufes im Winter und ganz nebenbei - wenn der Akku gekühlt wird, warum hat Renault Bank dann Angst vor einem 11 oder gar 22kW Schnellader?
Hast du den Kangoo schon mal soweit auseinandergenommen?
Ich hatte übrigens bisher nur EINMAL (bei 30° im Schatten und in der prallen Sonne ladend nach stürmischer Fahrt), dass die Kühlwasserpumpe angelaufen ist, aber ohne Propeller.
Also sollte Bergab fahrend rekuperieren doch kein Problem sein, denn dann hat man doch in der Regel noch genug Fahrtwind, der den ganzen Unterboden (=Boden vom Akku) ordentlich kühlen kann.
350 Mm elektrisch ab 2012.
24.04.2014 01:15mlie hat geschrieben:Jogi, wo ist denn der Anschluss für die Kühlung der Batterie?
Keine Ahnung..., bei Bedarf schaltet sich jedenfalls hörbar ein Lüfter ein.
Würdest Du einfach jeden Bastler an dein Eigentum lassen?
Und, wie gesagt, die Kühlung ist imho für die Ladung im Stand mit 3,7kW dimensioniert, beim Fahren hilft da der Fahrtwind kräftig mit.
Hmm...
Bei mir läuft bei hohen Umgebungstemperaturen beim Laden irgendwann der Lüfter an, die Pumpe hab' ich noch nie gehört.
(Möglicherweise übertönt der Lüfter die Pumpe)
Na ja, die Zellpacks liegen ja (gestapelt) in dieser ziemlich massiven Aluwanne...
So richtig effizient kann da die Kühlung via Unterboden nicht sein.
Thermisch ist die Belastung eh beim Bergauffahren höher, da fließen sicherlich mehr Coulomb/Kilometer.
Aber im Stand sieht's halt nochmal ganz anders aus, ohne Gebläse geht da gar nix, wenn man mit 22kW laden will .
Wie gesagt, das kann man bestimmt alles in den Griff bekommen, es kostet halt...
Ich bin mir ja auch noch völlig im Unklaren, was ich mit dem Kangoo in 2016 (Auslauf Leasing) mache.
Wenn Renault irgendwann tatsächlich die Schnelladung als Nachrüstoption anbietet, könnte ich mir auch vorstellen, dass man da einfach die komplette Antriebseinheit gegen eine mit Chamäleon-Technologie austauscht, das Kühlsystem anpasst, und fertig.
So ein 22kW Drehstromlader wäre ja erstens auch nicht umsonst, und zweitens müßte man den auch platzmäßig unterbringen...
Ich werde mich hüten...
Solange die Karre Garantie hat, und mich die Werkstattaufenthalte nicht mehr kosten als ein paar Telefonate, drehe ich nicht eine einzige Schraube raus.Als Junge dachte ich, ich werde mal ein alter, weiser Mann.
24.04.2014 01:50Na ja, wenn im Winter der Schneematsch zusammen mit dem Fahrtwind und der Verdunstungskälte für kräftige Kühlung des Unterbodens sorgt, merke ich das ganz massiv, dass die Akkuleistung einbricht. Da braucht man in der Reichweitenanzeige dann bald ein Minuszeichen...
Kann natürlich sein, dass nur die "unteren Zellen" schockgefroren werden und die in der Reihenschaltung dann mit hohem innenwiderstand glänzen, aber eigentlich sollten diese sich doch durch die 25-30kW durchschnittlich abgerufene Leistung soweit erwärmen, dass der Schneematsch wegfällt und sich das Temperaturniveau (und auch die Leistungsfähigkeit) angleicht.
Gut, da werden viele hochbezahlte Leute bei Renault drüber nachgedacht haben, genauso wie über Armaturenbrettgestaltung in der ZOE und das Randomlink. Ok, das war jetzt gemein.
Ich glaube, ich werde nächste Woche mal einige Zeit unter dem Kangoo verbringen und nachsehen, ob da ernsthaft Kühlleitungen zum Akku führen, ich vermute eher, dass die Ladeelektronik/der Motor gekühlt wird, auch wenn das bei den sagenhaften 400W Abwärme (10% von 3,7kW) nonsens wäre.
Wenn der Akku ungekühlt wäre, dann könnte ich die Zurückhaltung von Renault durchaus verstehen. Das hieße dann aber auch, dass für Schnelladung der ganze Akku getauscht und Kühlleitungen nachgezogen werden müssen. Oder eben dickerer Akku und immer noch Schnarchladung...
Ich schau mir die Wundertüte nächste Woche mal an, wenn ich dazu komme.
