CCS Ladegerät im Eigenbau. Ist das machbar?
Re: CCS Ladegerät im Eigenbau. Ist das machbar?
Hallo Maverick78,
kannst Du uns mal ein bisschen aufschlauen, ich finde in Zusammenhang mit CCS nichts über HomePlug PHY. Die HomePlug Seite schreibt nur etws über HomePlug Green PHY. Die Wikipedia schreibt zur CCS nur etwas über eine Widderstandscodierung am Proximity Kontakt und von einer analogen PWM codierung beim Ladestrom. Wo kommt da HomePlug ins Spiel?
Was ich auf der HomePlug Seite gelesen habe, kann der Standard sowohl IPV4 als auch IPV6 abhandeln. Allerdings verstehe ich PHY eigentlich als Abkürzung für PHYsical Layer, also die Definition, wie die Signale auf das Übertragungsmedium kommen. Ich dachte aber, hier geht es um ein High-Level-Protokoll?
Verwirrte Grüße
Michael
Verwirrte Grüße
Michael
Nissan Leaf Bj. 2013 seit 4/15 2020 seit 12/2020, PV >15kWp
Combo-e Life XL Bj. 2022
Ich habe zuerst einen Hinweis hier gefunden:
EC 61851-24
(normative)
Digital communication for control of d.c.
charging system C (Combined system)
C.1 General
The digital communication for the d.c EV charging station of system C as specified in
Annex CC of IEC 61851-23:— is defined in the following standards: DIN 70121,
ISO/IEC 15118-1, ISO/IEC 15118-2:— and ISO/IEC 15118-3:—.
The following SAE specifications can also be used as information: SAE J2836/2™, SAE
J2847/2, SAE J2931/1 and SAE J2931/4.
Systems implementing these specifications incorporate the following features:
• security concept including encryption, signing, key management, etc.
• robust PLC-based communications,
• automatic address assigning and association,
• IPv6-based communications,
• compressed XML messages,
• client-server approach,
• safety concept including cable check, welding detection, etc.
• extension concept for added-value services.
C.2 Required exchange parameters
The parameters to be exchanged for d.c. charging control are shown in Table C.1,
corresponding to Table 1. Additional parameters can be found in DIN SPEC 70121 and
ISO/IEC 15118-2:—.
http://de.wikipedia.org/wiki/IPv6
Jetzt das Board mit dem Chip drauf…
Genaueres steht in DIN SPEC 70121 - gerade geordert...
EC 61851-24
(normative)
C.1 General
ISO/IEC 15118-2:—.
Maverick78
Widerstand und PWM ist nur bei Typ-2 und ja, natürlich meinte ich HomePlug Green PHY.stromr hat geschrieben:Hallo Maverick78,
Verwirrte Grüße
Michael
Hier steht es auch noch mal: http://en.wikipedia.org/wiki/IEC_62196# ... C_Charging
- Hat sich bedankt: 416 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
Nein, das ist Mode 3, Typ 2 ist die Bauform des Steckers.Maverick78 hat geschrieben: Widerstand und PWM ist nur bei Typ-2
CCS hat auch PWM, mit 5% Pulsweite wird eine Gleichstromladung (Mode 4) signalisiert.
Gruss
Umbi
Hallo Umbi,umberto hat geschrieben:Nein, das ist Mode 3, Typ 2 ist die Bauform des Steckers.Maverick78 hat geschrieben: Widerstand und PWM ist nur bei Typ-2
Gruss
Umbi
woher hast Du Deine Informationen?
Grüße
Bernd
P.S.
In der IEC-61851-24 steht ganz eindeutig IPv6 based communication
man verweist auf ISO-15118 und DIN 70121, bei Herstellern von Boards, die eine Laderegelung nach diesen Normen realisieren wie hier:
http://www.auronik.de/fileadmin/user_up ... E-V1_1.pdf
oder hier:
http://www.i2se.com/evse.html
taucht auf dem Board immer dieser Chip auf:
http://www.qca.qualcomm.com/wp-content/ ... CA7000.pdf
Das stinkt nach IPv6 over Powerline…
Welche Möglichkeiten man damit hätte...
CCS.pdf
Es ist so wie vermutet…Ich habe von dem ganzen Kram auch nur oberflächlich mal was gehört...
So wie ich das jetzt verstanden habe, hebelt CCS den Chademo Standard mit seinen Möglichkeiten gnadenlos aus… Batterienetzwerk…
Auf dem AURONIK Board läuft Debian jessie, Kernel 3.10, die Software gibt's zum Downloaden.
Auf dem Raspberry läuft die Software auch, falls da jetzt ein paar Raspberry Freaks mit einem EV durch die Gegend fahren würden, könnte sich da ganz schnell was tun.
Man könnte das Thema in einem Raspberry Forum auf den Tisch legen und zu diesem Forum hier verlinken...
Ich lese hier in Zukunft mit…
Zuletzt geändert von Lauer am Mi 8. Apr 2015, 10:35, insgesamt 1-mal geändert.
Ich war neugierig und habe mit AURONIK via Email kommuniziert…
Ihr Board fungiert als eine Art "Transceiver" zwischen CCS und CAN-Bus.
D.h. man braucht eine "Control Unit" mit CAN-IF und kann dann mit diesem Board als "Übersetzer" eine Laderegelung nach DIN 70121 realisieren.
Control Unit könnte z.B. ein ausgedienter PC mit diesem Interface sein:
http://www.systec-electronic.com/de/pro ... -canmodul1
Sie wollen für Board und Software 1500,- EUR Einzelpreis. Ab 10 Stück 990,- EUR pro Stück.
E-Bike Ladegerät Halter für Fahrradrahmen Oberrohr (Herrenrad)
von Balou1986 » So 16. Apr 2023, 09:15 » in Pedelec - Elektrofahrräder - 0
- 1313
Letzter Beitrag von Balou1986
Suche Empfehlung für Bidirektionalens Ladegerät / Wechselrichter
von kutscher_tom » Mi 19. Apr 2023, 08:42 » in Photovoltaik - 0
- 548
Letzter Beitrag von kutscher_tom
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Antworten: 12von Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2071
Letzter Beitrag von AndiH
Mi 9. Aug 2023, 13:23
Externes Ladegerät 1 kW umprogammieren?
Antworten: 1von Zeroglider » So 24. Sep 2023, 17:49 » in Zero Motorcycles - 1
- 689
Letzter Beitrag von 6ffm70
So 24. Sep 2023, 21:16
Presse: BMW-Ladegerät kann iPhone 15 beschädigen
Antworten: 1von Häns » Mo 2. Okt 2023, 15:40 » in BMW - modellübergreifend - 1
- 671
Letzter Beitrag von berlinix1
Fr 6. Okt 2023, 10:14
