Re: Peugeot Partner Electric
Heavendenied
13.05.2016 11:56Also die LEV50N können es nicht sein, denn der Akku hat laut Preisliste 80 Zellen und 22,5kWh. Wären es die LEV50N hätte der Akku also genau wie der der aktuellen Drillinge nur 14,5kWh.
Es könnten rein von den Daten her sehr gut die LEV75 sein, denn da würde man bei 80 Zellen auf die 22,5kWh kommen.
Leaf oder Zoe Zellen würden von den Daten her auch nicht wirklich passen.
Gruß,
Jürgen
13.05.2016 15:33Schade - nur 80 Zellen? Dann lädt er ja an CHAdeMO nur ähnlich "flott" wie der C-Zero / Ion.
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Heavendenied
13.05.2016 15:47Ja, davon ist auszugehen. Das mit den 80 Zellen steht so in den Technischen Daten, sollte also schon passen.
Aber schon komisch, dass man über die Fahrzeuge so wenig findet, ebenso wie über die LEV75 Zellen. Habe nur eine Seite darüber gefunden, wo auch gemutmaßt wurde, dass diese im Partner Electrix zum Einsatz kommen, weil es eben von den Daten her passen würde.
Gruß,
Jürgen
14.04.2017 22:09Hallo Elektrobegeisterte.....
Ich habe mir gerade einen ePartner gekauft und bin soweit sehr zufrieden.
Es war der Vorführer der von mir bereits öfter gefahren wurde.
Ich komme ca. 140 bis 150 km weit.
Es ist ein sehr bequemes und tolles Fahren.
Ich stelle demnächst einige Bilder rein, wenn sich dafür jemand begeistern kann.
Allen noch eine gute Fahrt.
Gruß aus Hohn von Thies
Gruß von Thies aus dem sonnigen Hohn !!!
16.04.2017 17:10Thies hat geschrieben:Hallo Elektrobegeisterte.....
Ja gerne! Bin gespannt!
Mein Bruder denkt auch gerade über einen e-Transporter nach. Schwankt aber noch zwischen eNV200 und Citroen Berlingo / Peugeot Partner
16.04.2017 17:11Schrauber601 hat geschrieben:Ich hätte da mal eine Frage...
Wenn der Partner / Belingo Electric den Antriebsstrang wie der Mitsubishi EV (iMiev) verwendet, basiert dann der 22kW Akku auch auch den LEV50N oder ist er eher mit dem Zoe-Akku verwandt? Genaue technische Daten habe ich leider nicht finden können...
Jan
Der Partner und auch der Berlingo (sind ja Baugleich) haben LEV75 Zellen verbaut.
Andreas
17.04.2017 19:26Hallo,
ob Belingo oder Partner ist egal.
Ich bin einige gefahren, auch den Nissan.
Der Nissan hat mehr Spielereien von wegen Batteriemanagement usw.
Brauch ich alles nicht.
Die Technik muss funktionieren und er soll bequem sein.
Radio mit Bluetooth war mir wichtig und Sitzheizung wenn es mal kalt wird.
Die braucht viel weniger Leistung und der Körper wird warm.
Mein Neuer ist endlich da und beklebt.
Hier mal ein paar Bilder. Wer was anderes sehen möchte....sagt Bescheid...
Geht nur ein Bild zur Zeit...????
Anonymous
12.08.2017 10:08weiss jemand ab wann i-miev-technik drinsteckt und ob immer chademo-schnellgeladen werden kann und was der unterschied zwischen L1 und L2 ist und ob es immer klimaanlage gibt und ob man vorheizen kann oder sowas in der art und ob die schnellladung bei 82% stoppt und ob er beim schnellladen gekühlt werden kann?
Rita
12.08.2017 10:46L1 und L2 sollte wie beim Kangoo sein, den es ja auch in kurz und als "Maxi" in ca 40cm länger gibt
Rita
Ludego
15.08.2017 23:29Der Partner
(L1) ist 4,38 m lang, während der Partner
lang (L2) eine Gesamtlänge von 4,63 m
aufweist.
