Superladesäulen für Deutschland – Projekt SLAM
Re: Superladesäulen für Deutschland – Projekt SLAM
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2586 Mal
Bei SLAM handelt es sich um ein zeitlich begrenztes Projekt vergleichbar zu den Schaufensterladesäulen an der A9. Möglicherweise ergeht es den SLAM Ladesäulen also ähnlich und nach Projektende werden einige technische Korrekturen vorgenommen. Das CHAdeMO Kabel zu montieren und die entsprechende Software aufzuspielen sollte nicht so schwer sein.
Ab dem 01.09.2017 ist SLAM Vergessenheit und die Ladesäulen werden in der Form wohl kaum weiter bestehen, wenn der Betreiber damit Geld verdienen will. Es sei denn es zeichnet sich in den nächsten zwei Jahren ein eindeutiger Trend zugunsten von CCS ab. Das möchte ich stark anzweifeln. Es wäre schon ein riesiger Fortschritt, wenn bis dahin alle Fahrzeuge am Markt mit Typ2 Dose erhältlich wären.
Einerseits entstehen so gute Sachen wie die von der EAM aufgestellten Ladesäulen, die es ohne Förderung wahrscheinlich gar nicht gäbe. Die kastrierten ABB Lader demonstrieren dagegen die weniger positive Seite der Medaille. Nur noch zwei Jahre...
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Das das SLAM Forschungsprojekt vor 2 Jahren gestartet wurde weißt du? Ob sie jemals die 200 geförderten Säulen schaffen, kann man wohl anzweifeln nachdem bis jetzt 2 Standorte versorgt wurden.PowerTower hat geschrieben: Einerseits entstehen so gute Sachen wie die von der EAM aufgestellten Ladesäulen, die es ohne Förderung wahrscheinlich gar nicht gäbe. Die kastrierten ABB Lader demonstrieren dagegen die weniger positive Seite der Medaille. Nur noch zwei Jahre...
TeeKay
Wenn jetzt jeder Investor Standorte mit neuem 630kVA Trafo baut, die SLAM mit 75% fördert, wird die Zahl der möglichen Standorte eh stark eingeschränkt sein. Ursprünglich sollten ja nur 50kW-Säulen mit 40-50% gesponsert werden. Erst nachträglich hat man dann auf die 75%-Förderung von Standorten mit 2-3 Säulen und Vorbereitung auf 193kW pro Säule umgeschwenkt, ohne das Projektvolumen zu erhöhen. Vermutlich deshalb, um das Projektvolumen mit relativ wenigen Standorten aufzubrauchen.
- Hat sich bedankt: 106 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Werneck wurde heute eingeweiht, war jemand dabei?DiLeGreen hat geschrieben:Ist das jetzt dieses SLAM? Es ploppt jedenfalls weiter in Unterfranken
Plopp: Euro Rastpark Werneck (A70, A7, A71, B19)
Beide "geplante Inbetriebnahme: November 2015" und beide wie im Gramschatzer Wald und wie evtl. auch im Köschinger Forst Ost:
Quelle: https://www.uez.de/Ladestation_UeZ-Lade ... menue.html
Aber im November kommt ja dann auch schon der Frost...
Grüße
Leo
ZOE Q210, F Import 2013, ~120k Kilometer
M3 LR, 2020, ~ 75k Kilometer
Heimladen an Eigenbau WB auf SmartEVSE Basis
Leo
- PowerTower
Bist du sicher, dass der Ladepunkt schon offiziell eingeweiht wurde? Gibt nicht einen Presseartikel dazu. Des Weiteren folgende ungewöhnliche Feststellung: Forenmitglied Gausi hat vor Ort 3x Triple Lader gefunden. Ich denke da werden noch ein oder zwei CHAdeMO Rüssel geköpft wie am Gramschatzer Wald. Auf der Homepage der ÜZ Lülsfeld ist von 3x CCS, 3x Typ2 43 kW und 1x CHAdeMO die Rede. Sie werden sich schon an die SLAM Spielregeln halten müssen, vorher kann ich mir eine offizielle Einweihung nicht vorstellen.
Der Eintrag ist erstellt - und wenn ihr schon in der Gegend seid, könnt ihr gern noch Knetzgau überprüfen. Soll ebenfalls im November fertig gestellt werden, vermutlich steht da auch schon was da.
OK, ich habe nochmal nachgefragt.
Muss mich korrigieren:
In dieser Woche war die Inbetriebnahme.
Die offizielle Einweihung und damit die Freigabe für die Öffentlichkeit wird dann wohl erst später sein.
Sorry
Sorry
Grüße
Leo
Leo
- Danke erhalten: 10 Mal
Mal wieder ein kleiner Zwischenbericht vom aktuellen Bauzustand der Ladestation am Autohof in Knetzgau an der A70.
Das Ergebnis schaut schon gut aus
Die Anlage besteht aus 2 Ladesäulen und einem Trafo-Häuschen. Ein Fundament für eine 3. Ladesäule wurde ebenfalls angelegt, die dazugehörige Säule wird, wie es ausschaut, wohl erst später aufgestellt werden.
Die beiden Ladesäulen sind von ABB und haben Stecker/Kabel für
- 43 kW ~
- 50 kW Chademo
- 50 kW CCS
Im Display können jedoch nur 43 kW ~ und 50 kW CCS angewählt werden. Keine Ahnung ob der Chademo-Stecker noch entfernt werden wird.
Ob die Säulen schon funktionieren kann ich mangels E-Auto leider nicht testen.
Edit: Das Doppelbild und die gedrehte Säule sind keine Absicht . Keine Ahnung warum das so angezeigt wird
- 43 kW ~
- 50 kW Chademo
- 50 kW CCS
Zuletzt geändert von Daniel T am Mo 30. Nov 2015, 17:39, insgesamt 2-mal geändert.
Das wäre dann ja mal quasi in flagranti erwischt. Das wird man doch irgendwie medial ausschlachten können im Sinne von:Daniel T hat geschrieben:...
Die beiden Ladesäulen sind von ABB und haben Stecker/Kabel.
1x 43 kW ~
1x 50 kW Chademo
1x 50 kW CCS
oderAktive Diskriminierung und Protektionismus mit Steuergeldern
oder etwas in der Art. Hat niemand Kontakte zur Peesse?Staat behindert Elektromobilität aktiv mit Steuergeldern
Vielleicht geschiehts ja auch gar nicht mehr?
Gruss Thomas
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
ABB war wohl noch nicht schnell genug den bereits vorhandenen CHAdeMO wieder auszubauen.
Ab Werk ist der ja serienmäßig drin. Per Fernupdate konnte man aber wenigstens schon mal den Startbutton entfernen!
Keine Bange, die Tage wird sicher noch ein SLAM-Mitarbeiter mit Säge anrücken und den unliebsamen Anschluss "demontieren". Spätestens zur feierlichen Einweihung incl. Schnittchen und Beweihräucherung muss das aber ab sein!
PS: Was macht eigentlich der Typ2 mit 43kW... ist doch nicht etwa vergessen worden den auf 23kW neu zu kalibrieren?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 864
Fr 29. Dez 2023, 13:09
Urlaubsreise mit E-Auto nach Deutschland und Holland
Antworten: 6von GeraldR » Mi 26. Apr 2023, 15:28 » in Allgemeine Themen - 6
- 684
Letzter Beitrag von env20040
Do 27. Apr 2023, 15:08
Kurzfristige Verfügbarkeiten ab Deutschland
von TimBourbon » Mo 15. Mai 2023, 08:58 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 376
Letzter Beitrag von TimBourbon
Aptera Fanclub Deutschland (EU) - aptera.solar
Antworten: 1von Teslakatze » Mo 29. Mai 2023, 08:38 » in Vereine und Stammtische - 1
- 1007
Letzter Beitrag von MerivaGlühkopf
Do 1. Jun 2023, 11:24
Stand bei der Ausschreibung Deutschland-Netz?
Antworten: 15von umberto » Sa 10. Jun 2023, 17:08 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 15
- 2027
Letzter Beitrag von AndiH
Do 29. Jun 2023, 14:25
