Ich sehe SLAM nach einigen Mail-Kontakten und einem Telefonat mit den Jungs von SLAM differenzierter. Ich habe dabei unter anderem darauf hingewiesen, dass bestimmte in der SLAM Karte verzeichnete Säulen regelmäßig mit Fahrzeugen des Autohauses zugeparkt sind, und dass eine bestimmte Säule seit längerem nur mit halber Kraft lädt und dass an den 20 kW Säulen meist nur maximal 17 kW Peak herauskommen. Auf Nachfrage habe ich die Belege dazu geliefert (Leistung mit zwei verschiedenen Autos ermittelt) und seitdem laufen die Nachforschungen dazu. Zur Ladeleistung habe ich auch ungefragt eine Zwischenmeldung erhalten. Bezüglich der zugeparkten Ladesäulen wurde ich ermuntert die Probleme bei SLAM zu melden, es ist der Anspruch des Projekts dass die gelisteten Säulen auch zu den ausgewiesenen Zeiten frei zugänglich sind. Und was soll ich sagen: Die Säule, bei der ich das in kurzen Intervallen prüfen kann war seit meiner Anfrage nie wieder zugeparkt. Auch an der Säule in Osnabrück waren die Plätze vor der Säule auf dem Hin- und Rückweg frei. Ohne diesen Ladepunkt hätte ich eine deutlich unangenehmere Route südlich nehmen müssen. Ich bin froh, dass das mit Hilfe dieser Station bei VW so gut geklappt hat.
Bei der Gelegenheit möchte ich auch noch zwei weitere Infos loswerden, die mir in den Mails / dem Telefonat genannt wurden:
- die 20 kW Säulen von SLAM bei VW werden auf 50 kW aufgerüstet, soweit die Anschlussleistung das zulässt.
- Man steht in Verhandlungen mit Betreibern die ein bundesweites Schnelladenetz unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Simulationstools der RWTH Aachen ausrollen wollen. Nach der letzten Mail die ich dazu erhalten habe wird es in dieser Richtung bald etwas zu verkünden geben.
Dieses Tool ist im Rahmen dieses Projekts offenbar sehr wichtig. Es ist in einem Flächenland (vergleichen z.B. mit den Niederlanden) wichtig die richtigen Orte und Menge von Ladesäulen an diesen Orten zu finden, besonders wenn die Mittel der Investoren begrenzt sind (dazu gehören ja auch wir mit unseren Steuergeldern, weil die Säulen ja auch bezuschusst werden). Es ist leicht auf das Projekt zu hauen und sich darüber aufzuregen, was denn da noch groß geforscht werden muss. Gebt dem Projekt doch einfach noch etwas Zeit, vielleicht wird was lange währt schließlich auch endlich gut.
So, und nun haut auf mich ein
P.S. Meine Anfrage an Siegmar Gabriel zu diesem Projekt ist übrigens bis heute unbeantwortet.
P.P.S. Nein, ich bin nicht dafür reine CCS Säulen durch SLAM zu fördern.
