Instrumentenkombi. ausgefallen
14.03.2014 16:57Hallo,
wie der Titel schon sagt, ist Heute Morgen für ein paar Sekunden der Bildschirm von der Instrumenten Kombination ausgefallen
Auto fuhr ganz normal weiter und dann kam die Anzeige, dieser Dienst kann nicht ausgeführt werden und danach waren alle Anzeigen wieder da. Trip war auf Null und die ganzen Abfahrtzeiten zur Klimatisierung waren weg. Control Display lief ganz normal weiter. Hat das jemand schon mal gehabt? Hatte leider keine Zeit mehr beim Händler vorbeizufahren.
Knobi
BMW i3 von 03.2014 bis 12.2016
BMW i3 (94Ah) seit 12.2016
Model ☰ reserviert am 31.3.16
Re: Instrumentenkombi. ausgefallen
14.03.2014 17:11Nein, toi toi toi bei mir alles fein diesbzgl. bisher.
- außer ein paar neuen, merkwürdigen Geräuschen hi und da
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
Anonymous
14.03.2014 17:32Das hatte ich beim Verbrenner-BMW auch schon im Stand. Als wäre die Batterie kurz abgeklemmt worden. Kam einmal und nie wieder vor. Dafür würde ich nicht zum Händler gehen. Bis der die Ursache so eines Problems gefunden hat, ist das ganze Auto auseinandergenommen worden. Dabei handelst du dir nur noch mehr Probleme ein.
achimha
14.03.2014 17:45Bei mir hat sich der rechte Bildschirm einmal neu gestartet aber das kenne ich von meinem 3er Cabrio. Wenn ich das nächste Mal geblitzt werde, sage ich dass meine Instrumentenanzeige ausgefallen war...
14.03.2014 18:17Bei mir ist bisher nur das rechte Display ausgefallen. Vermutlich in Zusammenhang mit einem zu 'großen' USB Stick (32GB).
Ohne den USB Stick gab es das Problem nicht wieder.
ciao
Tom
http://www.aich.de BMW i3 11/2013 bis 8/2016 (60Ah), ab 8/2016 (94 Ah), ab 1/2018 i3s
14.03.2014 21:55Hallo Knobi,
Du kannst auch mal den Dienst "Pannenruf" aus dem ConnectedDrive Menü starten. Dabei werden Fehlerprotokolle an BMW übertragen und eine Telefonverbindung mit einem Techniker hergestellt. Habe ich selbst schon probieren müssen :-/.
Die können Dir sicher weiter helfen.
Viel Erfolg,
Philipp
15.03.2014 07:01Danke für die Tips.
Knobi
