Extrem wenig angezeigte Reichweite
Hallo. Ich fahre eine Zoe mit 22kw , Modell Q210 von 01/2015 mit knapp 18000km auf dem Tacho.
Ich halte permanent einen Schnitt zwischen 14-15kw/100 was auch nicht wirklich besser hinzubekommem ist,auch ohne Autobahn.
Wenn ich auf 99% geladen habe bekomme ich nur knapp 100km Reichweite angezeigt und wenn ich von der Säule die 3km nach Hause fahre habe ich noch 82km Reichweite. Das kann doch eigentlich gar nicht angehen. Der Wahen ist zwar schon 4,5 Jahre alt, aber bei 18000km kann der Akku doch nicht so "auf" sein oder. Hat da schon jemand ähnliche Erfahrungen machen koennen, und brachte da evtl. ein BMS-Update wirklich was ?
Ich würde mich über ein paar Erfahrungsberichte freuen. lg Ralf
Re: Extrem wenig angezeigte Reichweite
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Ja und ja.
Und dann erreichst du beim Laden auch schneller mal die 100%, was dem Akku ab und an auch mal gut tut...
Torsten
ZOE Intens Q210-ZE.40-AHK und eine TWIZY
Und jetzt endlich da: EQV 300 (04/2021)
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Deine Zoe ist ja noch wie neu bei sowenig Kilometern.
Trotzdem ist das BMS Update bei den Q210 und R240 Zoe Pflicht. Die alten BMS Versionen hatten einen fatalen Kapazitätsberechnungsfehler. Mit den fehlerfreien neuen Versionen bekommst Du wieder mehr reale Reichweite und verhungerst nicht mehr beim Balancen ab 99% SOC. Siehe Signatur.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Wenn du es wirklich wissen willst, was die Reichweite deies Akkus ist, muss du diesen einfach wirklich leer fahren. Wenn du 14.5kWh/100km Verbrauch hast und Dein Akku tatsächlich noch 22,6 kWh hat, dann solltest du damit 156km kommen. Das zu testen erfordert natürlich ein wenig Mut, weil dein BMS nach 100km relativ sicher zum Schreien anfangen wird. Die nächste 56km bis dunkelrot (tatsächlich voll entladener Akku) sind dann ein wenig nervig, weil die ZOE bimmelt und bimmelt...
Ob du das Update dann wirklich brauchts oder ob du immer mit dem Gebimmel fahren willst bleibt dir überlassen. Aber Achtung: Nach dem Update stehen die 156km sicher wieder auf der Anzeige, was der Akku allerdings wirklich kann weiß das BMS jetzt natürlich nicht. Und war es vorher so, dass du 56km zu wenig angezeigt bekommen hast, so wird es nachher sein, dass du zwar 156km auf der Uhr sehen wirst, aber natürlich nur so weit kommst, wie dein Akku tatsächlich Kapazität hat. Das kann dann in den letzte 10km zu sehr unangenehmen Ergebnissen führen. Nach dem Update daher sehr vorsichtig an die letzten Kilometer heranfahren.
Kurz: Wenn du das BMS Update nicht hast, zeigt dir die Uhr immer zu wenig an, ob du bei angezeigter Reichweite --:-- km noch 20, 30 oder 50km fahren kannst wissen wir nicht. Aber genauso wissen wir nicht wie viele von den nach dem Update angezeigten Kilometer tatsächlich fahrbar sind. Es ist aber an zu nehmen, dass du noch einen völlig gesunden Akku hast und du daher nach dem Update tatsächlich wieder die volle Reichweite hast.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Nach einem BMS Update bekommt die 22kWh Q210 Zoe auf alle Fälle die 23kWh Kapazität freigeschalten, die die R240 Zoes schon immer von Anfang an hatten.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Hallo.Ja ich habe micht schon informiert. Per Bluetooth schon mit CanZe Daten ausgelesen. Batteriegesundheit wird nur noch mit 72% angezeigt und die Maximale Ladung geht nur noch bis 16,5KW. LBC ist noch Version 0751, die neueste aber 0854. Damit fehlen ja schon 30km Reichweite. Habe einen Termin bekommen und auch schon erzählt was los ist.
Aber natürlich wird man erstmal als Doof dargestellt und ich schätze das nachdem der Techniker sich die gleichen Daten holt wie ich macht er neuen Termin für Update. Vielleicht habe ich ja Glück und es kann sofort gemacht werden. LG
- Danke erhalten: 42 Mal
- Hat sich bedankt: 588 Mal
- Danke erhalten: 1420 Mal
Ganz wichtig! EVC mit updaten lassen auf 0AC0. Habe ich die Woche machen lassen und das verbessert die Akkuklimatisierung und damit die Ladeleistung in höheren SOC Bereichen.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
Hallo an Alle: Ich bin neu im Forum. Ich fahre den Zoe Intens Q210. Baujahr 2015. Ich habe das Auto gebraucht gekauft. Ich fahre das Auto seit Mitte 2018. Von Anfang an war die Reichweite nicht besonders. Der Verkäufer meinte, das wäre sehr fahrabhängig. Nun, ich fahre sehr sparsam. Auch keine Langstrecken. Aber mehr als 100 km Reichweite gibt das Auto nicht her. Die Werkstatt hat nun die Batterie geprüft. Sie sagen sie läge bei 96,7 %. Ich bin kein Elektroauto-Spezialist und kenne mich nicht so gut aus. Was heißt das und wie kann das sein. Der damalige Verkäufer meinte, die Reichweite läge bei ca. 180 km. Vielleicht weiß jemand Rat.
Vielen Dank im Voraus
Angezeigte Ladgeschwindigkeit IONITY vs Telsa vs Tronity
Antworten: 3von rickstinson » Fr 25. Aug 2023, 11:25 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 3
- 853
Letzter Beitrag von spiff
Fr 25. Aug 2023, 21:04
Reichweitenanzeige springt extrem
Antworten: 17von LePhi » Di 5. Sep 2023, 10:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 17
- 1869
Letzter Beitrag von LePhi
Fr 22. Sep 2023, 12:26
Klimaanlage zischt, zu wenig Kältemittel
Antworten: 8von Bremer83 » Di 9. Mai 2023, 19:39 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1863
Letzter Beitrag von Carl
Do 23. Nov 2023, 08:59
Mit möglichst wenig Ampère an 230 Volt laden
Antworten: 15von Mobil1 » So 3. Mär 2024, 14:35 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 1272
Letzter Beitrag von JoDa
Fr 8. Mär 2024, 18:30
- 2912
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
