Pfeift jeder ZOE beim Laden?
Hallo allerseits,
ich bin total begeistert vom Renault Zoe. Bei einem Bekannten habe ich jetzt aber gehört, wie der beim Laden pfeift (er hört es nicht). Das wäre für mich ein echtes K.O.-Kriterium, da ich das meinen Nachbarn und mir nicht zumuten würde.
Deshalb meine Frage: Pfeift jeder Zoe beim Laden oder hat das mit Glück und Pech zu tun?
Grüße
Lisa
Grüße
Lisa
Re: Pfeift jeder ZOE beim Laden?
Pfeifen tut die kleine immer beim Laden. Abhängig ist das vom Ladestrom. Richtwert ist je mehr kW sie bekommt, desto lauter pfeift sie. Bei 3,7 kW kaum hörbar, bei 22 kW schon deutlich laut. Meine Nachbarn haben ihr Schlafzimmer an meinem Ladeplatz und haben sich bislang auch auf Nachfrage nicht beschwert. Also alles halb so wild.
Gesendet von meinem BKL-L09 mit Tapatalk
bis 04/2015 - Twizy - 20.000 km elektrische Übung
seit 04/2015 - Fluence Z.E. - 47.000 km elektrisiert unterwegs
seit 06/2017 - ZOE Z.E. 40 Intens - mal sehen was noch kommt....
- Hat sich bedankt: 3679 Mal
- Danke erhalten: 3189 Mal
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Die aktuellen Modelle mit Renault Lader/Motor pfeifen wohl weniger als die alten mit Conti Technik, du kannst es ja bei einer Probefahrt einfach ausprobieren ob es zu schlimm für dich ist.
Nachträgliche Dämmung in der Motorhaube wäre auch noch eine Option.
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Sorry aber wenn man diese hochfrequenten Töne nicht mehr wahrnimmt (taub, zu viel Tekkno in der Jugend), kann man es sich offenbar nicht vorstellen wie widerlich das Kreischen klingt wenn man noch ein Gehör hat.
Wenn ich an einer Ladesäule einstecke und den Ladevorgang aktivieren muss neben einer aktiv ladenden Zoe ist das schmerzhaft. Aber ich kann dann nach max. 30 Sekunden wieder weg. Wie das wäre wenn jemand in einer historisch dicht bebauten aber nachts ziemlich ruhigen Straße in der Stadt so eine 2x 22 kW Ladesäule in 2 Meter Entfernung vor das Fenster gestellt bekommt und dann 1 oder 2 Zoe zu laden anfangen möchte ich mir gar nicht ausmalen.
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Je „lauter“ das Pfeifen ist desto schneller ist es auch wieder vorbei.
An 11 kW ist es schon auf kürzeste Entfernung nicht mehr wahrnehmbar. Eine Grille zirpt lauter.
Was deutlich lauter ist sind die zwei Lüfter und der Klimakompressor wenn man die ZOE mit alter Firmware unbedingt im Hochsommer direkt nach der Fahrt mit 22 kW laden muss...
Aber keine Angst, andere E-Fahrzeuge machen auch Geräusche wenn man sie mit vergleichbaren Leistungen lädt bzw. laden würde.
Von dem Krach einer DC-Ladestation ganz zu schweigen...
Aber wie gesagt: Im Heimbereich mit <= 11 kW und das „Problem“ ist keins.
- Danke erhalten: 12 Mal
MineCooky
Das hat nichts mit zu viel Tekkno zu tun. Mit dem Alter hört man die hohen Frequenzen einfach nichtmehr, das ist vollkommen normal.
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Ich bin 50 und höre es (leider?) noch einwandfrei.
Und nicht nur aus dem Wagen, sondern auch aus Geräten IN unserer Wohnng. Wir haben zwei öffentliche Ladepunkte - wenn dort eine Zoe lädt, kommt das Pfeifen aus dem Fernseher meiner Tochter und unserem Backofen in der Küche.
Die ganze Familie kennt mittlerweile das Problem und weiß immer wenn eine Zoe bei uns lädt, obwohl das Fahrzeug selbst außerhalb der Hörweite steht.
Die Zoe streut einfach zu viele Oberwellen zurück ins Netz...
Kann nur hoffen, dass sie es bei der neuen mit CCS hinbekommen.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
Das halte ich für ziemlichen Quatsch, sorry. Das hat nichts mit einer bestimmten Wallbox zu tun. Denn in der Wallbox ist nicht mehr als ein Relais.
Es könnte höchstens sein, dass sie nun mit niedrigerer Leistung lädt (Konfiguration) oder nur Einphasig weil was falsch verkabelt oder kaputt ist.
Pfeift der Sping auch wie seine Konzernbrüder Zoe/Twingo beim Laden?
Letzter Beitrag von hoflicht « Fr 16. Feb 2024, 14:43Antworten: 2
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon hoflicht » Do 15. Feb 2024, 17:50 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 2
- 440
- 752
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 885
Sa 15. Jul 2023, 12:31
Powerline und Zoe (Ph1) laden? Verträgt sich das?
Antworten: 10von felixloe » Mi 6. Sep 2023, 19:14 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1511
Letzter Beitrag von felixloe
So 28. Jan 2024, 08:25
Renault ZOE BJ 2019 - Probleme beim Laden (klackergeräusche)
Antworten: 16von schmidt_as » Di 12. Dez 2023, 20:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1248
Mo 26. Feb 2024, 11:10
