Wallbox für Kia E-niro
Habe mir einen Kia e-niro bestellt und möchte bis dahin eine Wallbox unters carport installieren. Mit fest installiertem Kabel Typ 2...
Vom Stromanschluss kommt ein 5adriges 6mm2-Kabel...
Ich weiss, dass der Kia nur einphasig laden kann.
Ich hatte eigentlich an die ABL EMH1 gedacht für unter 700 Euro.
Das ist auch mein Preislimit...
Wäre diese Box geeignet?
Oder was empfehlt ihr an fest installierten Boxen?
Möchte natürlich zukunftssicher sein für eventuelle spätere Autos.
Re: Wallbox für Kia E-niro
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Schaue mir die mal genauer an... Habs mal kurz überflogen...Jarry hat geschrieben:Da würde ich am ehesten zu einer OpenWB greifen
www.openwb.de
Sehr ich das richtig, dass die einphasig, dreiphasig kann, je nachdem, was man bei der einstellt?
Oder sollte ich besser doch eine einphasige wb bis 7,4kw nehmen (fahre das Auto ja sicher ein paar Jahre) und später eventuell umrüsten?
Wenn du an die ein einphasiges Auto ansteckst, lädt die natürlich auch nur einphasig. Das liegt ja nicht an der WallBox sondern am Ladegerät im Auto.Baecker06526 hat geschrieben: ↑Schaue mir die mal genauer an... Habs mal kurz überflogen...Jarry hat geschrieben:Da würde ich am ehesten zu einer OpenWB greifen
www.openwb.de
Jetzt eine eiphasige WB aufzubauen und ich x Jahren zu wechseln macht keinen Sinn. Zumal du ja scheinbar eh ein Kabel ziehen musst.
Das was du da gesehen hast, ist die automatische Umschaltung zwischen drei Phasen und einer Phase. Das ist aber nur interessant wenn das Auto ein 3-Phasiges Ladegerät hat und du z.B. auch mit niedrigen PV-Leistungen eigenen Strom verwenden willst (dreiphasiges Laden hat höhere Mindestladeleistungen).
- Danke erhalten: 16 Mal
Ich kann Dir die Wallbox vom ecopowerprofi empfehlen. Die Preise sind sehr moderat. Er hat auch eine sehr preiswerte Lösung damit die WB auch PV-abhängig geregelt werden kann.
Dann liefert er Dir eine ohne PV-Regelung. dann sind die noch preiswerter.Baecker06526 hat geschrieben: ↑ Ein pv-anlage habe ich nicht und auch nicht vor denke ich. Also brauche ich Pv-Möglichkeiten nicht...
Aus aktuellem Anlass:
Bei den 2020iger Modellen besteht die Option (ca. 500 Euro) dreiphasig zu laden. Insbesondere wenn Du zu Hause keine PV hast und daher relativ teuren Strom lädtst, ist ein dreiphasiges AC "Schnelladen" interessant um die kostenlosen AC Lader, die es überall gibt, maximal auzunutzen.
Bezogen auf die Wallbox kann ich nur raten, eine dreiphasige zu nehmen. Je größer die Batterien der Autos werden (und sie werden immer größer) um so größer ist der Bedarf den Akku schnell voll zu bekommen. Dreiphasiges Laden ist daher sicher die Zukunft.
umali
3-phasig ist sicher von Vorteil, AUßER bei kleinerer PV in den Übergangszeiten ( Ist aber hier nicht Thema.)
OpenWB beinhaltet viele features - z.B. über diverse Automodule, den SoC abzurufen (wird lt. Standard nicht über's Ladekabel kommuniziert). Damit lassen sich z.B. akkuschonendere Ladungen realisieren, wenn keine Vollladung erforderlich ist.
Die sehr benutzerfreundliche Software beinhaltet neben der Nutzung mehrere Ladepunkte auch Energieanzeigen am EVU-Anschluss (ganz hilfreich, um Stromverbraucher zu identifizieren).
Alle Ladungsdaten werden lokal - ohne cloud - gespeichert und können gefiltert angezeigt werden. Ich mags nimmer missen.
VG
VG
Kia Niro EV oder Kira e-Niro ?! AHK?
Antworten: 7von neop3dnow » Di 6. Feb 2024, 13:32 » in Kia - modellübergreifend - 7
- 816
Letzter Beitrag von koaschten
Di 9. Apr 2024, 16:00
MY vs Kia Niro EV
Antworten: 7von paullll » Mo 3. Jul 2023, 09:33 » in Model Y - Allgemeine Themen - 7
- 2323
Do 7. Dez 2023, 12:49
MY vs Kia Niro EV
KIA Niro - geht nicht mehr in „MAX“ Rekuperation?
Antworten: 7von gogolabo » Di 1. Aug 2023, 08:29 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 7
- 1219
Letzter Beitrag von KalleNiro
Mi 9. Aug 2023, 16:54
Kia Niro 2023 geringe Ladeleistung
Antworten: 12von Niro23 » Fr 27. Okt 2023, 19:35 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1802
Letzter Beitrag von benkenobie
Fr 10. Nov 2023, 08:26
Welche Starterbatterie ist für den Kia E Niro zu empfehlen
Antworten: 24von robbi466 » So 24. Dez 2023, 15:16 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 24
- 3379
Letzter Beitrag von Der_Maulwuff
Mi 24. Apr 2024, 00:03
