Laden in Italien
Re: Laden in Italien
menu
jo911
    Hat sich bedankt: 20 Mal
    Danke erhalten: 38 Mal
folder
Das sagt mir leider nichts. Um das komplexe Anmelden zu umgehen, habe ich meinen Google-Account verwendet(" Mit Google-Account anmelden") danach kann man ein Zahlungsmittel auswählen (geht also nicht unbedingt über den Account). Funktioniert super und einfach. Habe schon geladen damit.
Ioniq EZ 08/2017 + Zoe EZ 07/2013 seit 04/2014
menu
    et42
    Hat sich bedankt: 4 Mal
    Danke erhalten: 1 Mal
folder
Das wird die italienische Steuernummer (codice fiscale) sein, die wird anscheinend seit der Zusammenlegung der verschiedenen EnelX-Accounts wieder verlangt. Registrieren konnte ich meinen Account vor ein paar Wochen noch ohne die Nummer.
Wenn man sich beim Enel X Store (enelxstore.com) mit den Zugangsdaten der App anmeldet, wird die Nummer auch abgefragt. Dort wird allerdings auch gleich die Möglichkeit geboten, sie selbst zu generieren. Nach dem Login im Store ganz nach unten scrollen und die beiden Haken für die Nutzungsbedingungen auswählen, auf der nächsten Seite kommt dann die Abfrage nach der Steuernummer. Dort gibt es dann unter dem Eingabefeld einen unscheinbaren Link auf den eingebauten Generator (der ging bei mir nicht unter Chrome auf Android, auf dem normalen Rechner aber schon). Nach der Eingabe geht dann auch die App wieder wie gewohnt.
So ein Spaß. 😐
Ioniq Premium 28 kWh Phoenix Orange EZ 04/2017 seit 07/2019
menu
MünchenBeiNacht
    Hat sich bedankt: 48 Mal
    Danke erhalten: 82 Mal
folder
Likaso hat geschrieben: ... Hallo Leute, ich komme beim Anmelden in der APP mit dem enel x Juice Pass nicht weiter.
Es geht dabei um einen Hauptschlüssel für den Zugriff auf die Enel-Dienste, die mit der eindeutigen ID verknüpft sind.
Ich soll ein Vollständiges Profil, im Schritt 1 ein NIF/NIE eingeben. ...
Du musst in Schritt 3 als Land Deutschland einstellen.
Schritt 1 - Fenster 1: Mailadresse eingeben
Schritt 2 - Fenster 2: Vorname, Name eingeben
Schritt 3 - Fenster 3: hier aufpassen. Da steht oben Land "Italien" und dann wird Codice fiscale abgefragt. Hier ZUERST auf "Italien" klicken, dann bekommt man die Länderliste, allerdings verschlimm-bessert und übersetzt. Deshalb findet man Deutschland zwischen Giorgia und Ghana, war mal Germany. Wenn man dann Deutschland auswählt, verschwindet die Abfrage nach "Codice fiscale" und man kann die Anmeldung ganz ohne Zauberei mit üblichen deutschen Angaben durchführen.
Viel Erfolg
MünchenBeiNacht
menu
    et42
folder
Beim Registrieren ist das noch so, bei bestehenden Accounts gab es am 10. September eine Umstellung ("Un solo profilo per tutti i servizi") und da kommt unabhängig vom im Profil eingetragenen Land die Abfrage.
menu
Likaso
    Hat sich bedankt: 3 Mal
folder
Danke Leute, so wie von et42 beschrieben (am PC und mit Google Übersetzter) konnte ich meine "Steuernummer" generieren. App läuft :danke:
menu
motoqtreiber
    Hat sich bedankt: 241 Mal
    Danke erhalten: 60 Mal
folder
Habe bisher zweimal mit Enel App geladen. Einmal mit scannen der Säule und einmal durch Position
Scannen war verwirrende Bedienung, hat aber funktioniert beim 2. mal
Ciao,
motoqtreiber
2015 Audi etron (75% elektrisch) - 2018 i3Rex 94Ah (100% elektrisch) - VW ID.3 reserviert
menu
    proton56
folder
ich brauche auch Eure Hilfe zur ENEL App Juice Pass.
Habe um März problemlos damit geladen, fahre jetzt wieder nachI znd aktualisiere meine App. Dabei drehe ich mich immer im Kreis, habe auch schon zweimal nei installiert, hilft alles nichts. Ich kann diese komische neue Identifikationsnr nicht generieren oder finden . Mein Passwort geht auch nicht als IDNr.
zu Beginn gibt es zwei Startmöglichkeiten:
a: einloggen. wenn ich das mache ende ich nach Bestätigung der Nutzungsbedingungen bei siehe Bild “Vollständiges Profil Schritt 1“
und soll eine NIF/NIE eingeben. Kenne ich nicht und mein Passwort z. B. nimmt es nicht.
b:Auf Startseite nicht einloggen sondern zweite Option wählen : “Melden Sie sich....“
hier soll ich meine email adresse, Name usw eingeben wie oben schon im anderen Beitrag beschrieben. Dann kommt das Bild, daß die Angaben bereits mit einem Konto verbunden sind, womit der Spaß von vorne los geht.
Ich kann die App so nicht nutzen, brauche sie aber...
Kann mir bitte jemand sagen wie ich aus diesem Teufelskreis rauskomme.
Ioniq Premium seit 23.12.2017 bis 16.11.18
Kona 64 Premium seit 16.11.18
DACHSTÄNDER FÜR IONIQ GÜNSTIG ABZUGEBEN
menu
folder
Hast Du die Hinweise von et42 schon gelesen? Nach dem generieren einer Steuernummer auf der Webseite soll auch die App wieder funktionieren.
AMP+-ERA-e seit 02/2018
Bild (gemäß OBD-II LastCharge) 105 tkm
Zoe Q210 08/2016 - 02/2018 mit Klima- (0803-0810) und Batterieupdate (0852/0853)
Bild (ab Ladeanschluß) 54 tkm
(Diesel 07/2017 verkauft)
menu
motoqtreiber
folder
Falls bei Enel nix geht, nimm NEXTCHARGE. Das ist zu 90% Enel. Und du kriegst eine RFID Karte.
Ciao,
motoqtreiber
menu
    herbhaem
    Hat sich bedankt: 30 Mal
    Danke erhalten: 24 Mal
folder
Bei Enel ist schon seit zwei Tagen der Store wegen Umbau nicht erreichbar...
"Stiamo effettuando aggiornamenti per introdurre importanti novità. L’area riservata sarà di nuovo attiva appena saranno completati. Puoi comunque acquistare i prodotti/servizi di tuo interesse."
"Wir machen Updates, um wichtige Neuigkeiten vorzustellen. Der reservierte Bereich ist wieder aktiv, sobald sie abgeschlossen sind. Sie können weiterhin die Produkte / Dienstleistungen kaufen, die Sie interessieren."
Die Enel-Stationen müßten doch auch mit evway freischaltbar sein, hat das schon jemand versucht?
Gruß aus dem Vorarlberger Rheintal,
Herbert
Stromverbrauch Hyundai IONIQ electric - seit 18.08.2017
Gehe zu arrow_drop_down
