BMW 120AH einphasig AC laden.
- Danke erhalten: 12 Mal
hat schon mal jemand einen 120Ah einphasig mit mehr als 16A, also 3,7kW geladen?
Ich habe heute meinen neuen I3 an meine alte Wallbox Pro angeschlossen. Diese wollte aber nicht mit mehr als 3,7KW laden.
Mit einem 60Ah gingen 20A, also 4,7kW ohne Probleme.
Technische Daten habe ich auf der BMW Hompage leider keine gefunden.
Wäre schon ein klein wenig enttäuscht, wenn ich jetzt auf 3.7kW beschränkt bin.
Ich weiss auch, dass 3 phasig 11kW möglich sind.
Ich will aber meine Wallbox Pro weiter nutzen wegen Lastmanagement und Steuerung ueber Solarstrom.
Re: BMW 120AH einphasig AC laden.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 401 Mal
Die alte Wallbox Pro hat nur den L1 Pin belegt, L2 und L3 sind nicht aufgeschalten.
Im 120 Ah i3 ist jedes der drei Ladegeräte auf eine der Phasen L1, L2 und L3 gelegt.
Wenn du jetzt den 120 Ah an die alte Wallbox hängst, dann sind 2/3 Ladegeräten einfach nicht "versorgt" damit kann der Wagen nur mit 16A und 3700 Watt laden.
- Hat sich bedankt: 404 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Hm, der 94 Ah konnte meines Wissens auch 32A einphasig laden, warum sollten sie es beim 120er wieder abgeschafft haben?
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Ich kann dir natürlich jetzt nichts genaueres zu der Ladestation sagen, ob die jetzt einphasig mit 32A oder zweiphasig mit je 16A ausgestattet war...87manu hat geschrieben: ↑ Die alte Wallbox Pro hat nur den L1 Pin belegt, L2 und L3 sind nicht aufgeschalten.
BMW i3s 120Ah (seit 1/2019) || Tesla Model 3 LR AWD (12/19-8/21) || AUDI e-Tron 55 (02/22-08/22)|| VW ID.3 12/22-02/23|| VW ID.4 (seit 02/2023)
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
Bisher konnte das Auto das (94Ah) und zwei seiner Ladegeräte intern auf eine Phase schalten.Dann wird natürlich auch nur eine einphasige Wallbox benötigt, die muss aber 32A können.Ich glaube nicht dass BMW da beim 120Ah Rückschritte gemacht hat.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Ha,
habs gefunden.
Neben der Einstellung Ladekabel Typ2 die auch angezeigt wird wenn man das Auto abstellt, gibt es jetzt eine neue Einstellmöglichkeit.
Nennt sich AC-Schnelladekabel oder so ähnlich und diese war tatsächlich vom Werk aus auf Gering gestellt.
Auto lädt jetzt mit 20A, perfekt.
Da ist der I3 doch tatsächlich so schlau und kann zwischen dem Schuko Ladegerät und einer Wallbox unterscheiden und bietet für beide getrennt sinnvolle Ladestufen an. Fast schon ein wenig Overkill da man das gleiche eigentlich an fast allen Ladegeräten/Wallboxen auch schon einstellen kann.
habs gefunden.
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1662
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
- 1116
Mi 1. Nov 2023, 01:23
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 70von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 70
- 13198
Letzter Beitrag von backblech
Do 18. Apr 2024, 16:08
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3035
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1119
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
