Bremsen - die Kehrseite der Medaille
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Nachdem meine Bremsen beim Kangoo immer Top funktioniert haben bis auf zweimal den Ausfall der Unterdruckpumpe, habe ich seit dem letzten Herbst immer ein unangenehmes quietschen von hinten. Zieht man die Handbremse ganz leicht, ist das Geräusch weg und der dazugehörige Alarm nervt. Also gestern angefangen eine Hinterradbremse zu zerlegen. Da ich die Konstruktion mit der Handbremse am Radbremszylinder noch nicht kannte, gelang es mir auch nicht die Bremse auf zu bekommen. Nach einigen Tutorials im Internet und verstehendem lesen, bekam ich das Ding heute auf und bin um ein bisschen Geld für das passende Werkzeug ärmer. Ich tausche die Bestandteile meiner Bremsen seit fast 40 Jahren selbst, aber eine so vergammelte Bremse habe ich noch nicht gesehen. Die Bremsbeläge haben etwa die hälfte ihrer Stärke eingebüßt, was für 92000km im Stadtverkehr sehr viel ist. Die Bremsscheiben zeigen viel Rost und sind auch ein gutes Stück runter. Die Bremsbeläge sind mit original Renault Stempel sicher noch die ersten. Bewegen tat sich durch Rost und Dreck eigentlich nicht mehr viel. Der Sattel war gut beweglich, der Bremskolben auch. Die Bremsflächen der Scheiben sehen dafür noch sehr gut aus der Rest sieht echt gammelig aus. Der Bremsbelag ist so stark verrostet, das man den mit der Drahtbürste nicht mehr weg bekam. Der eigentliche Bremsbelag zeigt zwei Brüche quer zur Drehrichtung.
Fazit ist für mich das ganze Zeug jetzt bei beiden Kangoo ZE nach 7 Jahren ohne großen verschleiß trotzdem wechseln zu müssen.
MfG
Michael
MfG
Michael
Re: Bremsen - die Kehrseite der Medaille
- Hat sich bedankt: 589 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
Naja wo ist das Problem? Das is doch alles pfengelkram bei dem Auto. Is ja keine Brembo Anlage von nem Kompaktsportler.
Ein Bild wäre aber schön gewesen vom Zustand der trommeln.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Michael_Ohl
Trommeln gibt es am Kangoo keine. Der hat vorn und hinten Scheibenbremsen und die Handbremse wirkt nicht wie früher üblich auf eine Trommel in der Scheibenbremse sondern der Bremszug wirkt von hinten auf den Radbremszylinder. Das sorgt dafür das man die Bremse mit Spezialwerkzeug zurückstellen muss weil der Kolben eingeschraubt und gleichzeitig gedrückt werden muss. Das Schrauben stellt das Gewinde der Handbremse zurück, das Drücken den Radbremszylinder.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Michael_Ohl
Nachdem ich mir das Rückstellwerkzeug besorgt habe (für kleines Geld bei Ebay zu bekommen) uns beim Autodoc für 50€ alle Bremsbeläge für zwei Autos, habe ich den Rest jetzt offen gehabt. Leider hat der Autodoc für vorn falsche Belege geliefert. Ergebnis: Beim Maxie eine Seite vorn perfekt, 75% Belagstärke wenig bewegliche Belege durch Rost, die andere Seite der Vorderachse zeigt einen 95% Belag und einen zu 50% Abgenutzten sowie einen sehr schwergängigen Radbremszylinder. Hinten beide Seiten schlechtes Tragbild, die äußere Rand wird nicht genutzt, eine Seite 40% am Kolben und 60% der Gegenbelag Sattel frei Klötze fest.
Bei der Postkutsche viel mehr verschleiß aber bis jetzt gutes Tragbild und weniger Rost. Gibt wohl nicht so viel Salz in Frankreich auf der Straße.
MfG
Michael
MfG
Michael
Hallo beisammen!
Jetzt weiss ich nicht, ob es hierher passt, ich frage trotzdem:
Beim Pickerle machen (heisst in Deutschland TÜV), hier in Österreich muss das Auto alle Jahre überprüft werden, -
hiess es von meinem Mechaniker, dass die Bremsscheiben ausgetauscht werden müssen. HINTEN, alle beide.
Dies wurde auch gemacht.
Jetzt kostet die Sache 720€......
Ich vertraue meinem Mechaniker, das kommt mir jedoch relativ viel vor. Wisst ihr, was die Bremsscheiben und Beläge kosten?
Was sagt ihr dazu?
mfg
Andreas
Was sagt ihr dazu?
mfg
Andreas
- Michael_Ohl
Die hinteren Bremsscheiben kosten mit Radlager und Belägen gut 60€ / Stück. Das tauschen dauert etwa 20Minuten pro Seite mit viel Übung geht es auch schneller. 720€ finde ich Sportlich. Die Spurstange liegt bei 40€ und dauert auch nicht viel länger. TüV nimmt in Norddeutschland 57€ für den Aufkleber.
Zurück zu „Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen“
Bremsen vorne Schleifgeräuch
Antworten: 10von Haralt » Sa 20. Mai 2023, 20:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 10
- 954
So 21. Mai 2023, 16:27
Designfehler beim bremsen mit I-Pedal
Antworten: 50von jons » Fr 26. Mai 2023, 12:55 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 50
- 4799
Mo 19. Jun 2023, 13:37
- 1798
HU-Beanstandungen wg. verrosteter Bremsen Häufigkeit
Antworten: 27von Oldy62 » Fr 23. Jun 2023, 17:08 » in Allgemeine Themen - 27
- 1314
Letzter Beitrag von Tom7
Di 27. Jun 2023, 15:42
Zoe Bj. 2014, Bremsen hinten einstellen.
Antworten: 16von sighi78 » Do 6. Jul 2023, 23:30 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1910
Letzter Beitrag von thaistatos
Mi 27. Dez 2023, 18:23
