P1A15 Fehler - Problem gelöst
- Danke erhalten: 61 Mal
Nach mehreren Wochen (natürlich mit kleinen Unterbrechung) intensiven suchen und reparieren fährt mein C-Zero (2012, 70 Tkm) wieder. Ich will kurz mein Vorgehen beschreiben da ich glaube das andere auch dieses Problem haben. Ausgangspunkt war die Meldung "not ready - rotes Lampe- Fahrzeug mit !" nach Starten. Damit kein Fahren und kein Laden, Heizung und Klima gehen nicht. Fehlerbeschreibung nach i-Miev Reparaturanleitung: Fehler im Hochspannungssystem. Mit Lexia kann man den Fehler löschen. Er kommt aber beim nächsten Starten wieder.
Im Lexia gibt es noch eine zusätzliche Information: "Fehler Laden des Kondensators, Ladezeit zu lang" und ein Spannungswert.
Spannung Kondensatorl 334V .
Akkuspannung waren 350V, also 4,5% zu wenig. Sollwert ist die Akkuspannung 350V. Zunächst habe ich einen Fehler der Heizung, Klimakompressor, DC/DC-Wandler vermutet. Das konnte ich aber durch hochspannungsseitiges Trennen der Systeme (Stecker ziehen) ausschliessen.
Nun vermutete ich einen Fehler der Akkuschütze bzw. des Ladewiderstands im Akkublock. Dazu habe ich mit einem DVM mit min/max-Anzeige den Wert der Spannungsspitze beim Einschaltversuch gemessen. Der entsprach den Erwartungen - 350V - Akkuspannung. Letzte Sicherheit hat mir ein Ozsillograph gebracht. Man konnte sehr schön die Ladekurve sehen. Sie entsprach exakt den Erwartungswerten. Kondensator (800uF+200uF vom DC/DC-Wandler, Ladewiderstand 24 Ohm) geladen (>99%) nach 125 ms.
Damit war klar - Fehler im MCU, vermutlich die Spannungsmessung über dem Kondensator. Nach Zerlegen der MCU konnte ich den Fehler finden. Alterung/Trift eines Mess-Verstärkers in der MCU. Nach Korrektur und Zusammenbau funktionierte alles wieder. Details gebe ich gerne per PN weiter.
Und noch eine Information: die MCU ist mit der VIN codiert, d.h. ein Austausch gegen eine gerauchte MCU geht nicht. Die VIN kann nur einmal in die VCU eingetragen werden. Die Citroenwerkstatt hat mir für diese simple Erkenntniss 250 e abgeknöpft und 5 Stunden gebraucht.
Ich glaube das auch diese merkwürdige Abhängigkeit dieses Fehlers vom Zustand der 12V-Batterie damit erklärbar ist. Die MCU wird ja auch mit den 12V gespeist. Wenn die Spannung niedriger ist produziert der (triftende) Messverstärker ebenfalls etwas niedrigere Werte und rutsch damit knapp unter das Limit. Damit wird der Fehler ausgelöst.
Ich kann gerne bei ähnlichen Reparaturen behilflich sein!
Nun hoffe ich die kleine Zitrone schnurrt wieder eine Weile ohne Probleme.
TIBBER, dynam.Stromtarif, 25 ct/kWh, Einladungscode (50EUR) https://invite.tibber.com/56y2dwlw
DIY E-Fahrrad, E-Roller Govecs 2.4
Peugeot 106
Renault Kangoo electroad
Startlab openstreet
Citroen C-Zero, 2012
VW e-up!, 2022, 36 kWh
Peugeot 106
Startlab openstreet
Re: P1A15 Fehler - Problem gelöst
- Danke erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1970 Mal
Den letzten Satz verstehe ich vielleicht nicht richtig, aber müsste es nicht heißen: "Die VIN kann nur einmal in die MCU eingetragen werden"?elektrozitrone hat geschrieben:Und noch eine Information: die MCU ist mit der VIN codiert, d.h. ein Austausch gegen eine gerauchte MCU geht nicht. Die VIN kann nur einmal in die VCU eingetragen werden.
Ein workaround könnte sein, denn Chip (wenn nicht gerade der Defekt ist), in dem die VIN gespeichert ist, von der defekten MCU auf das gebrauchte Ersatzteil zu "transplantieren". Muss man natürlich gut löten können für.
In jedem Fall aber:
Eine super Arbeit, die Du da geleistet hast und deren Erkenntnisse hier sicher noch einige Fahrzeuge vor der vorzeitigen Verschrottung werden retten können!
Werner
Werner
Die selbe Überlegung (Chip wechseln, der die VIN gespeichert hat) hatte ich auch. Die Frage ist nur, welcher Chip ist es? Auf der Platine sind mehrer IC's die in Frage kommen. Leider ist durch die Schutzlackierung die Bezeichnung nicht lesbar. Trotzdem könnte man an dieser Stelle weitermachen. Das ist wohl auch ein üblicher Weg bei MCU's der klassischen Verbrennungsmotoren. Danke für das Lob. Es hat auch Schweiss und Kopfzerbrechen bereitet.
Peugeot 106
Startlab openstreet
Peugeot 106
Startlab openstreet
Das glaube ich. Hast Du vielleicht Fotos gemacht, die anderen zeigen können, wo man 'ran muss? Ich würde mir nicht zutrauen, den Messverstärker auf der Platine zu identifizieren ...
Und nochmal nachgefragt: bei der nicht möglichen Umprogrammierung geht es um die MCU, nicht die VCU?
Werner
Werner
Sorry, Schreibfehler, MCU ist gemeint. Fotos kommen nach.
Peugeot 106
Startlab openstreet
Peugeot 106
Startlab openstreet
Peugeot 106
Startlab openstreet
Peugeot 106
Startlab openstreet
Vielen vielen Dank lieber Frank für die Information die du uns hast zukommen lassen. Unser Problem wurde erfolgreich geloest indem wir deine Tips befolgt haben. Eine Werkstatt wuerde nicht an eine Demontage der Innereien des Inverters denken sondern diesen nur gegen einen fabrikneuen austauschen (wenn sie denn den Fehler überhaupt finden täten).
Ich sehe zukünftig ohnehin Probleme aufkommen, die sich auf Alterung und Verschleiß von Komponenten bei den Ladern, Invertern, Kontaktoren etc. beziehen werden. Und diese Probleme hat bisher noch kaum jemand auf dem Schirm.
Deshalb gebuehrt dem Frank allerhöchsten Respekt und Dank sein Wissen und seine Erfahrung hier zu teilen.
Sauber! Sehe ich das richtig: das Teil ist auf einer "aufgesockelten" extra-Platine untergebracht?elektrozitrone hat geschrieben: ↑ https://www.dropbox.com/s/g17cfu04tbw6g ... .png?dl=0
Hier das versprochene Foto!
Da könnte man ja eine leicht zu wechselnde Ersatzteil-Kleinserie auflegen, falls sich das als ein häufigeres Problem erweisen sollte (was sich ja fast anzudeuten scheint).
Werner
Werner
Ja, richtig erkannt. Deine Idee ist naheliegend. Es handelt sich aber um ein sicherheitsrelevantes Teil. 2KV - Isolationsspannungsfestigkeit. Das muss man erstmal selber ordentlich hinbekommen. Man kann natürlich so etwas auch kaufen. Dann muss nur noch mechanisch angepasst werden. Die Reparatur (Kalibrierung) des Moduls ist vielleicht doch das Einfachste.
Peugeot 106
Startlab openstreet
Peugeot 106
Startlab openstreet
Erst nur P1A15, danach 6 neue Fehler
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Mi 24. Apr 2024, 20:08Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon SebiOn » Fr 19. Apr 2024, 16:55 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 3
- 206
Keine Radarwarnungen mehr --> Problem gelöst
Antworten: 21von niho_de » Mi 31. Jan 2024, 11:35 » in IONIQ 5 - Infotainment - 21
- 3045
Letzter Beitrag von Tenker
Do 28. Mär 2024, 15:04
Schiebetür Knacken (Problem Gelöst)
von MunichMark » Mo 26. Feb 2024, 10:29 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 416
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1291
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Lösung PTC Heizer Problem bzw. Fehler am PTC finden.
Antworten: 32von JMK2020 » Fr 29. Mär 2024, 20:37 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 32
- 1313
Letzter Beitrag von Wumpus
Fr 12. Apr 2024, 17:17
