Habe ich an alles gedacht um die Wallbox anzuschließen
Re: Habe ich an alles gedacht um die Wallbox anzuschließen
- Hat sich bedankt: 557 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Ich glaube nicht, dass du die Anschlüsse der 5 Zähler richtig eingezeichnet hast. (Ist aber für den Umbau irrelevant.)
Weis auch nicht wie die Vorschriften deines Netzbetreibers sind, aber bei mir in Österreich ist bei Neuanlagen mittlerweile einiges an (unnötigen) Schutzmaßnahmen hinzugekommen: Überspannungsschutz für den Hausanschluss (z.B. 4polig B+C), statt den Hauptschaltern selektive Nachzählerhauptsicherungen (z.B. Lasttrennschalter), "30mA FI TypA" für jeden Stromkreis der Steckdosen enthält. Glücklicherweise besteht Bestandsschutz und du musst das nicht alles nachrüsten. Würde daher den Altbestand so lassen und nur einen zusätzlichen FI+LS Kombischalter montieren. Von diesem gehst du dann mit einem Kabel (NYM-J 5x2,5) zu deinem neuen Unterverteiler, und mit dem gleichen Kabel (und einem Cat5-Kabel) dann weiter zu deiner 11kW-Wallbox Wallbe ECO 2.0. Im neuen Unterverteiler hast du dann nur das Smartmeter, und hast daher dort noch viel Platz für deine zukünftigen Projekte.
Nur mal laut gedacht.
Antworten: 35von Olaf63 » Mo 25. Dez 2023, 12:31 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 35
- 2775
Letzter Beitrag von GrannyM
So 7. Jan 2024, 18:55
Eure Meinung zur Wallbox von Loxone
Antworten: 8von Misse83 » Mo 24. Apr 2023, 12:57 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1074
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 24. Apr 2023, 16:35
Staubsauger/... Schukosteckdose von installierter Wallbox beziehen?
Antworten: 40von Gotsche » Di 25. Apr 2023, 13:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2798
Letzter Beitrag von Ilchi
Do 4. Mai 2023, 22:13
Erfahrungen mit Enercab mobiler Wallbox
von R.S. » Mi 26. Apr 2023, 14:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 319
Letzter Beitrag von R.S.
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5172
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
