Heizung schwach
Heizung schwach
meine Zoe ist etwas über 3 Jahre alt, rund 26T km. Inspektion mit neuer 12V Batterie wurde vor 3 Monaten gemacht.
Nach rund 3 Wochen Standzeit im kalten zeigte sie die Meldung Elec Störung. Fahren und Laden ging, Klimaanlage bzw. Lüfter war komplett tot.
Gefahren, geladen, Meldung war noch da. Später einmal die Klima auf "aus" gedreht --> Fehlermeldung verschwunden.
Nun, ca. 2 Wochen später, bläst die Heizung nur lauwarm. Die Wärmepumpe läuft auch nicht mehr an.
Die Tipps zum Fehlermeldung Löschen mit einschlafen lassen und 12V Batterie abklemmen habe ich durchgeführt.
Es könnte der Innenraumtemperatursensor sein - habt ihr eine Idee wie ich das eingrenzen oder einen anderen Fehler identifizieren kann?
Danke und viele Grüße!
Re: Heizung schwach
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Re: Heizung schwach
Bedeutet das, dass Schäden vorhanden sind? Kann ich die WP daran hindern anzulaufen?
Re: Heizung schwach
- Hat sich bedankt: 59 Mal
Re: Heizung schwach
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Es könnte auch - je nach Firmware-Stand - auch der "Außen"temperatursensor (rechter Außenspiegel) sein. Zum Test den Spiegel (und damit den Sensor) mit 'nem Fön einmalig auf Frühlingstemperatur bringen. Wenn dann im Anschluss die WP wieder anspringt -> Firmware aktualisieren lassen.cubflyer hat geschrieben:Es könnte der Innenraumtemperatursensor sein
Bye Thomas
Re: Heizung schwach
Firmware ist laut der Google Docs Tabelle aktuell. Ich habe Montag einen Termin, werde berichten.
Re: Heizung schwach
Sollte die Wärmepumpe untere Volllast extrem laut sein, so fehlt evtl. "Kühlflüssigkeit" . Das war bei mir die Lösung. Pumpe danach nicht mehr so extrem laut und Heizleistung deutlich besser, allerdings nicht so gut wie die Heizung eines Verbrenners, aber dafür heizt es früher
"Stromerle" EZ 19.05.17
Re: Heizung schwach
das Problem wurde heute in der Werkstatt behoben.
Fehler wurde ausgelesen, Software neu auf das Steuergerät aufgespielt. Nun läuft die Heizung wieder.
Kosten: 190€ als 40% des Gesamtanteils.
Die anderen 60% wurden eigenständig von Renault übernommen.
Akku schwach bei 88%?
Antworten: 9von TopperHarley » Di 8. Aug 2023, 10:05 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 981
Letzter Beitrag von c1olli
Di 22. Aug 2023, 18:09
Ladeplanung - ist der Supercharger wirklich so schwach?
Antworten: 34von Akilectric » Do 9. Nov 2023, 08:08 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 34
- 2029
Letzter Beitrag von niho_de
Do 9. Nov 2023, 16:29
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1634
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 3966
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2471
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
