Die Features: Mit der DEMO Version von BASCON übersetzbar (zumindest theoretisch, ich hab's nicht probiert, der Code ist aber kleiner 1000H, aber größer 4000Byte (weil 1k=1024Byte daher sind 4k=4094Byte
Die SW besteht aus 2 Files, eines mit dem Code, eine zweite mit der Konfiguration der gewünschten Kanäle, welche über id, Position im Kanal und Umrechnung mit Faktor und Offset eingestellt wird. Dieses File kann jeder auf neue CAN Kanäle setzen und so Vermutungen bestätigen oder Kanäle während der Fahrt beobachten !
Das Display: je Zeile wird ein konfigurierter Kanal gleich nach einstecken angezeigt
Möglicherweise muss ich noch bei Verwendung von negativen Zahlen die Umrechnung anfassen, hier fehlt noch der Test. Ich werde einmal für die Ablieferung alle von Torsten gefundenen Kanäle eintrage, dann kann jeder gleich einmal etwas sehen. Die Momentanleistung hat schon mal ein Vorzeichen, aber nur 8Bit, wie es bei Kanälen mit negativen Zahlen von mehreren Bytes aussieht kann ich noch nich testen.
Ich hab gestern in der Nacht nach meinem Rückflug aus Stuttgart noch die letzten Änderungen vom Montag getestet, dann hat meine Frau Stress gemacht... Also am Freitag geht's weiter mit weiteren Kanälen von Torsten.
Sonderkanäle wie die Umrechnung von Codeworte auf zum Beispiel Ganghebelstellungen kann nicht gemacht werden, nur der dezimalwert des Rohwertes kann angezeigt werden. (mit Multiplikation von 0.0652 könnte das obere Nibbel angezeigt werden)
Bis Freitag und lg Arno
