hallo!
Ich bin grad in Greifswald und die Chademosäule will nicht. Kann jemand was mit der Meldung anfangen?
silberstrom
Die Meldung war ja noch verständlich, bei anderen Dialogen der Säule war die Grammatik noch schlimmer. Wurde wohl im Ausland übersetzt.Ja ja, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod...(Fehlermeldung)
Ja, da gibts noch einen Typ-2-Anschluss, desse Kabel so dick wie das vom Chademo ist. Die 43 kW sind auch garnicht in den Verzeichnissen eingetragen. Wobei die Säule eh nicht zuverlässig zu funktionieren scheint.Mal was anderes: Hängt da wirklich noch ein dickes Typ2-Kabel für 43kW Ladeleistung dran?
Ich hab auch noch bei den Stadtwerken angerufen, die der Betreiber sind. Nach großer Ratlosigkeit ist jemand dann zur Säule gekommen. Jemanden war eingefallen, dass die Säule öfter Probleme bereite und es dort Sicherungen gäbe. Er hat dann eine Abdeckplatte abgeschraubt, war aber nicht einfach. Die Schrauben waren Torx-ähnlich, hatten jedoch in der Mitte einen Pin. Irgendwie hat er die dann mit halber Gewalt rausbekommen. Unter der Abdeckung waren drei Sicherungen. Die haben wir in wechselnder Kombination ausprobiert, hat aber keine Abhilfe geschaffen. Dann hat er noch ne Abdeckplatte gefunden, darunter war eine weitere Sicherung. Hat alles nichts geholfen.Gibt es da auch einen Netzbetreiber zu oder einen Eigentümer, der weiterhelfen könnte?
