Bidirektionale eFahrzeuge 230V Steckdose nachrüsten möglich?
Guten Tag,
es gibt ja bekanntlich ein paar Fahrzeuge in Europa, die über eine 230V Steckdose im Innenraum verfügen.
Beim LEAF und NV200 ist es beispielsweise so, dass in Japan diese Geschichte Standard ist.
Jedoch leider nicht in Deutschland.
Hier stellt sich für mich die Frage, ob sowass in irgendeiner Form nachgerüstet werden könnnte bzw welche Dinge dagegen sprechen?
Grüße
Grüße
Re: Bidirektionale eFahrzeuge 230V Steckdose nachrüsten mögl
- Hat sich bedankt: 1814 Mal
- Danke erhalten: 756 Mal
ginge zigarettenanzünder wechselrichter
https://www.amazon.de/Spannungswandler- ... B00JGJL4ZQ
- Hat sich bedankt: 272 Mal
- Danke erhalten: 735 Mal
Eine leistungsfähige 230V-Steckdose war meiner Meinung nach lediglich im Mitsubishi Outlander vorgesehen.
https://www.kfz-betrieb.vogel.de/mitsub ... -a-608562/
Bei Nissan geht Bidirektional lediglich über eine DC-Wallbox mittels Chademo. Ob hierüber 230V-Geräte ohne Verbindung zum Stromnetz betrieben werden werden können ist mir nicht bekannt.
Kannst Du eine Informationsquelle zum Original-Nissan-Lösung nennen, oder welche Funktionen in Japan Standard sind?
Dann könnte man sich damit auseinander setzen.
Zuletzt geändert von E-lmo am Mo 14. Jan 2019, 13:37, insgesamt 1-mal geändert.
Der NV200 als Beispiel, hat sogar zwei Steckdosen in Japan. Da es in Japan keine 230V gibt, wird diese mit der üblichen japanischen Spannung betrieben von 100V betrieben, bis zu 1.5kW.
(Und ja, die Steckdose sieht aus wie zwei USB Anschlüsse, ist aber der Japanische Standard. Da gibt es kein Schuko.)
Hier auch die offiziele Meldung:
https://newsroom.nissan-global.com/rele ... 94b50a4566
In dem Nissan-Link steht nur noch eine Leistung von 1000W.
Richtig über den Fahrakku lassen sich Geräte allerdings auch hierdurch betreiben:
https://www.schnellladen.de/de/v2h-vehicle-to-home
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Beim Passat kann man bei 230V 150W ziehen, im Peak 300W.
Wie E-Imo schreibt, werden diese aus dem 12V-Bordnetz generiert.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
E-lmo hat geschrieben:In dem Nissan-Link steht nur noch eine Leistung von 1000W.
Was ein mega Teil
Da fallen mir direkt Tausend Anwendungen ein, die ein Elektro Auto wirktlich zu einem Mehrwert für viele Anwendungen machen können. Super
Danke Dafür.
Grade für Wohnmobile, wäre eine solche Variante als Einbaugeschichte doch hervorragend.
Das Mega Teil kostet aber auch ein paar Kilo€...
Das Gerät war übrigens hier schon erwähnt:
nissan-e-nv200/230v-steckdose-im-e-nv20 ... ml#p823893
Wenn ich mir das hier so durchlese,
https://insideevs.com/nissan-e-nv200-sa ... n-october/
bin ich mir gar nicht so sicher, ob die originale Lösung aus der 12V-Batterie, oder direkt aus dem Fahrakku gespeist wird. Zumindest ist es recht gut in das Fahrzeugsystem integriert, da es abhängig vom SOC deaktiviert werden kann.
Power storage battery
Two power outlets (100V) that can draw a total of a maximum of 1,500W of power from the battery are installed in the front-seat side and the cargo area. They provide a convenient and safe electrical power source that comes in handy for offsite jobs or events, or in the case of an emergency.
The driver can manually set the remaining battery level. By having the power supply stop automatically at a predetermined level, the driver ensures that the vehicle has enough energy stored within the main battery pack for the ride home.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Ich hab einen 2,5kW Inverter mit reiner Sinuswelle gekauft. Am alten Verbrenner habe ich den schon an der 12V-Batterie (und laufendem Motor/Generator) betrieben und etliche Stunden mit dem Freischneider gemulcht. Das werde ich beim neuen Elektroauto auch ausprobieren. Wurde ja auch schon in diversen Threads diskutiert, dass das kein allzu großes Problem sein sollte. Kostenpunkt: ein paar Hundert Euro.
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 252von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 252
- 15292
Letzter Beitrag von EISOL80
Di 12. Mär 2024, 18:54
230V Steckdose
Antworten: 5von EV_Funk » Di 2. Mai 2023, 15:12 » in Zafira-e - Allgemeine Themen - 5
- 1387
Letzter Beitrag von AndiH
Di 5. Sep 2023, 11:27
230V Steckdose
Steckdose 230V in verschiebbarer Mittelkonsole
Antworten: 6von MiVo69 » Mo 27. Nov 2023, 10:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 634
Letzter Beitrag von MiVo69
Mo 27. Nov 2023, 19:09
12V Steckdose im Kofferraum nachrüsten
Antworten: 3von Elektron80 » Mo 21. Aug 2023, 22:50 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 572
Letzter Beitrag von Xpower
Di 22. Aug 2023, 13:28
Dauerhaft Strom auf Steckdose möglich?
Antworten: 5von Roccom » Mo 5. Feb 2024, 08:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 684
Letzter Beitrag von wingwing
Di 6. Feb 2024, 13:11
