Bald PHEV Besitzer
Re: Bald PHEV Besitzer
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
rschaumi hat geschrieben: Moin,
Vielen Dank für alle Antworten und Hinweise. Da man die Boxen fertig konfektioniert kaufen kann, werde ich mir dann eine Wallbox mit einem festen Type 1 Spiralkabel aussuchen, wobei ich für Tipps dankbar sein werde.
...ich habe diese: https://www.wallbe.de/privates-laden/wallbe-eco-2-0/
Direkt im Webshop bestellt...war vollkommen unkompliziert und schnell.
Mit dem Kauf gab es einen Link zur Installations- und Bedienungsanleitung in Deutsch
Die gibt es für Deinen Fall eben auch mit festem Spiralkabel und Typ-1 Stecker für den Outi.
Ich habe allerdings die einfache Version mit Typ-2 Buchse genommen (man weiss ja nicht, was noch für ein Auto mal daneben stehen wird, falls der letzte Verbrenner ausgetauscht wird).
Die 3,7kw Version ist für den Outi vollkommen ausreichend...mehr kann er eben garnicht ziehen.
Wenn mal ein anderes Modell mit 3phasig in der Garage stehen wird, wird die Box mit dem Outi an den Gebraucht-Käufer gehen.
Entscheidend für mich waren:
- gutes Feedback in den Foren
- 4 Jahre Garantie, kein China Fabrikat
- RCM schon eingebaut, daher nur einfacher (günstiger) FI dahinter benötigt
- daher auch gutes P/L-Verhältnis
...mein Elektriker konnte die ohne Probleme montieren...die Bedienung (Schlüsselschalter Version) ist absolut unkompliziert und zuverlässig - bis jetzt, 3 Monate Erfahrung)
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
- __Stephan__
Ich habe mir eine Tellus Box geholt und ein Typ2 auf Typ1 Kabel. Hat zusammen keine 300€ gekostet. Mit dem Kabel bin ich jetzt flexibel und die Wallbox zeigt mir auch noch zu jeder Ladung Strom, Leistung und komplette Kwh an.
(Funktioniert wirklich super und ich finde es auch echt lustig, wenn sich manche über China Wallboxen aufregen und ein Japanisches Auto fahren )
Viele Grüße
Stephan
Mitsubishi Outlander PHEV Top 2019
Stephan
- Hat sich bedankt: 10 Mal
__Stephan__ hat geschrieben:Ich habe mir eine Tellus Box geholt und ein Typ2 auf Typ1 Kabel. Hat zusammen keine 300€ gekostet. Mit dem Kabel bin ich jetzt flexibel und die Wallbox zeigt mir auch noch zu jeder Ladung Strom, Leistung und komplette Kwh an.
Hallo Stephan,
kannst Du bitte Infos über die Box und Bezugsquelle anfügen? Genau diese Kombi will ich mir auch zulegen, danke.
Hans
bis 06/2021 KIA e-Soul Spirit; seit 06/21 Ioniq 5 P45 Digital Teal Innen weiß.
- Danke erhalten: 7 Mal
Moin,caprice2006 hat geschrieben:Ich habe genau eine solche Dose im Einsatz mit 32 A.
Daran die Wallbe Eco mit einem passenden Stecker angeschlossen. Hierbei aber nur eine Phase aufgelegt.IMG-20181007-WA0003.jpg
könntest Du mir etwas genauer schreiben, was für eine Dose das ist und warum die Walbe Eco nur mit einer Phase aufgelegt ist.
Ich will ja zunächst meinen Ziegel über die Schuko-Dose nutzen und später eine Wallbox nutzen.
Vielen Dank
Outlander PHEV 2019 Panther-Schwarz
Okay, solche Dosen gibt es scheinbar wirklich...caprice2006 hat geschrieben:Ich habe genau eine solche Dose im Einsatz mit 32 A.
Aber, dann braucht die Schuko eine seberate mit 16A abgesicherte Zuleitung, oder Integrierte Sicherung.
Schuko dürfen mit max 16A abgesichert werden mehr geht nicht, darf nicht sein...Brandgefahr!
Viele Grüße
Jürgen
Nachtrag:
gut man könnte die 32A CEE auch mit nur 16A absichern, würde gehen...
- caprice2006
Diese Dosen haben eine zusätzliche Glassicherung für die Schuko-Dose. Im Sicherungskasten ist das ganze mit 3×32 A abgesichert.Jürgl hat geschrieben:Okay, solche Dosen gibt es scheinbar wirklich...caprice2006 hat geschrieben:Ich habe genau eine solche Dose im Einsatz mit 32 A.
Viele Grüße
Jürgen
Nachtrag:
Die Wallbe Eco hat bei mir nur eine Leistung von 3,7 KW. Diese Modelle sind nur für den Betrieb an einer Phase ausgelegt. Deshalb ist auch nur eine angeschlossen. Für die Zukunft bin ich aber mit dieser Drehstromdose auch auf 22 KW ausgelegt (3×32A). Für den Outlander reicht es in der aktuellen Konfiguration.
Beim Anschluss habe ich die Box auf Phase 2 angeklemmt. Somit ist auch gewährleistet, dass es keine Probleme gibt, wenn der Outi lädt und ich gleichzeitig z. B. einen Staubsauger an der Schuko betreibe. Die Schuko ist intern auf Phase 1 mit aufgelegt.
- caprice2006
Ich habe diese hier:rschaumi hat geschrieben:Moin,caprice2006 hat geschrieben:Ich habe genau eine solche Dose im Einsatz mit 32 A.
Vielen Dank
PC-Electric PCE92256 Combodose... https://www.amazon.de/dp/B007MJEBU2?ref ... b_ap_share
Habe mir noch ein kleines Dach drüber gebaut. Auch wenn die Dose IP 44 ist, ist mir das sicherer.
Weil es da ganz - abgesehen davon, dass eine Wallbox kein Auto ist - klar andere Auffassungen von Qualität, Sicherheit und Verantwortung bei den Herstellern gibt.__Stephan__ hat geschrieben:.... und ich finde es auch echt lustig, wenn sich manche über China Wallboxen aufregen und ein Japanisches Auto fahren )
Ich setze selbst viele Dinge aus China ein, bin mir aber bewusst dass die meisten Prüfzeichen auf diesen Geräten nicht real erworben wurden, sondern nur gedruckt (CE steht da für "China Export") und als Laie kann ich nicht mal den Unterschied erkennen. Bei diesen sicherheitsrelevanten Dingen gehe ich einfach kein Risiko für 100-200EUR Preisunterschied ein.
Bei einem Auto weiss ich dass Experten bei der Zulassung genauer hingeschaut haben und auch der Importeur nicht nur ein Händler in der e-bucht ist.
...my 2 cents.
Japan und China bei elektronischen Geräten zu vergleichen, ist genauso wie Deutschland und Niederlande beim Fußball.__Stephan__ hat geschrieben: (Funktioniert wirklich super und ich finde es auch echt lustig, wenn sich manche über China Wallboxen aufregen und ein Japanisches Auto fahren )
Bei beiden verringert sich kontinuierlich der Abstand...
Besitzer von Solaranlage muss für Nachbarn irre Maßnahme ergreifen
Antworten: 34von Petterson » So 25. Jun 2023, 13:58 » in Photovoltaik - 34
- 2805
Do 6. Jul 2023, 09:36
Stolzer Besitzer eines neuen Gebrauchten mit kleinen Macken
Antworten: 12von dobbs » Di 15. Aug 2023, 00:02 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 12
- 1684
Letzter Beitrag von dobbs
So 3. Sep 2023, 11:06
Weitere Kona SX2 Besitzer ?
Antworten: 46von HannPhilipp » Fr 8. Dez 2023, 20:26 » in Kona - Allgemeine Themen - 46
- 4123
Fr 29. Mär 2024, 14:35
Frischer Ioniq Elektro Besitzer ab März
Letzter Beitrag von Sahnestückchen « So 18. Feb 2024, 15:32Antworten: 35
Verfasst in IONIQ - Laden, Ladeequipmentvon Dargred » So 4. Feb 2024, 11:08 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 35
- 2289
Fragen an i3 Besitzer vor dem Kauf
Antworten: 13von Colognerunner » Do 28. Mär 2024, 12:23 » in i3 - Allgemeine Themen - 13
- 504
Letzter Beitrag von bm3
Fr 29. Mär 2024, 11:11
