Hallo 0664gid777, willkommen im Forum
Sobald du der ZOE zu nahe kommst, wacht sie auf. D.h. Die "Keyless-Fernbedienung" entriegelt dir nicht nur die Zentralverriegelung, sondern es wird auch der DC/DC-Wandler (Wandelt die Gleichspannung der Traktionsbatterie in die Boardspannung von 13,6-14,4V um) eingeschaltet.
Dieser Gleichspannungswandler hat bei der ZOE eine Nennleistung von 3kW=3000W=14V*215A.
Im Datenblatt eines Endverstärkers sind nur die Ausgangsleistungen angegeben. Z.B. In deinem Fall "Klasse D Verstärker mit 4 x 100W RMS @ 4Ohm". Bei einem angenommenen Wirkungsgrad von 80% eines Klasse D Verstärkers ergibt sich damit eine Eingangsleistung von 500W. Einfach ist es jedoch die Eingangsleistung über die verbauten Sicherungen abzuschätzen. Z.B. In deinem Fall eine 40A Sicherung. (40A*14V=560W).
Die Zeiten wo ich eine 4.1 Anlage in mein Auto einbauen lassen habe sind Lage vorbei. Bin beeindruckt wie klein der 4.0 bzw. 2.1 Klasse D Verstärker ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man sogar ein automatisches Einmesssystem (Frequenzgang wird den angeschlossenen Boxen angepasst, Delay wird der Sitzposition angepasst, ... ) dazu kaufen.
Alleine mit einem Verstärker, kann man jedoch die Soundqualität bei der ZOE nicht verbessern!!!
Focal bietet zusammen mit Renault
"Plug&Play Sets" an, welche von der Renault-Werkstatt bestellt und eingebaut werden:
1.) Der Lautsprecher in der Vordertür wird getauscht und zusätzlich ein Hochtöner eingebaut.(=
IFR165-4 Set um 130€).
Bestehe darauf,dass die Türen gedämmt werden! (Wiki-Anleitung:
Türdämmung ZOE verbessern)
2.) Um den Sound für die Mitfahrer im Fond zu verbessern, kann man die beiden Lautsprecher in den Hintertüren durch 2-Wege-Koaxial-Lautsprecher tauschen. z.B. Focal Umbausatz für Renault (=
IFR 130-2 Set um 80€)
Bestehe darauf, dass die Türen gedämmt werden!
(Wenn 1.) schon durchgeführt wurde bringt 2.) m.E. keine weitere Verbesserung des Sounds für die Passagiere im Fond.)
3.) Von Subwoofern halte ich nichts. Diese erzeugen Störgeräusche durch Resonanzen von mitschwingenden Teilen. (D.h. Vom Kofferraumdeckel bis zum Armaturenbrett werden schwingfähige Teile unkontrolliert zum Schwingen angeregt.) Um auch tiefere Töne wiedergeben zu können, wären zwei 8"(=200mm) Boxen ideal, welche jedoch normalerweise in den Vordertüren keinen Platz finden. Alternativ werden aktive 8" angeboten, welche unter dem Fahrersitz oder im Kofferraum eingebaut werden. z.B. Focal Umbausatz für Renault (=
FRA 165-4.1 Set oder falls die Boxen in den Vordertüren schon zuvor umgebaut wurden nur den aktiven 8" mit 2 Kanal Endstufe
IBUS2.1 um 300€).
Bestehe darauf, dass die Heckklappe gedämmt wird!
Wenn man bedenkt, dass der Einbau mindestens so viel wie das Material kostet und dann noch die Arbeitszeit für die Schalldämmungen bezahlt werden muss, dann sollte man unbedingt vor der Auftragsvergabe einen Kostenvoranschlag machen lassen.
