Subwoofer bei Tekna leicht ausbaubar?
Hell
10.01.2019 23:19Kann der Subwoofer in der Tekna-Ausstattung leicht demontiert werden, wenn man mal im Kofferraum wirklich allen Platz benötigt (z.B. im Urlaub)?
Funktioniert das Radio nach dem Ausbau des Subwoofers noch normal oder muss hierzu in der Werkstatt etwas umkonfiguriert werden?
Re: Subwoofer bei Tekna leicht ausbaubar?
Hell
13.01.2019 08:35Kann niemand hierzu etwas sagen bzw. hat jemand schon mal versucht, den Bose Subwoofer auszubauen um Platz zu schaffen? Funktioniert das Radiosystem dann noch "normal"?
i-MiEVBJ2010
13.01.2019 11:02Keine Antwort. Also selbst probieren (sofern E-Knowhow vorhanden).
i-MiEV 88 LiMn2O4-Zellen, Akku seit 11.2010 in Betrieb, WAECO MagicSpeed MS 880, Li-Ion POWERBLOC 12V / 18AH, DAB+-Radio, Einzige Reparatur: Radlager vl. MFK geprüft am 5.9.22. Zweitwagen: Nissan Leaf 2018
Haralt
13.01.2019 16:54Hallo Hell!
Vor ein paar Tagen habe ich beim lokalen Nissan-Händler einen Nissan Leaf Tekna 2018, 40 kWh mir angeschaut. Ich besitze noch nicht einen. Ich habe dann Bemerkungen gemacht, dass die Bose-Box im Kofferraum allzu viel Platz nimmt. Dann hat der Nissan-Händler gesagt, ja sie kann man ausbauen. Man kann ja probieren. Es ist ja eigenlich Unsinn so eine Box da im Kofferaum zu haben. Der Kofferaumvolumen ist ja schon ohne diese Box knapp.
Mit freundlichen Grüssen
Hell
13.01.2019 21:15i-MiEVBJ2010 hat geschrieben:Keine Antwort. Also selbst probieren (sofern E-Knowhow vorhanden).
Ohne ein entsprechendes Fahrzeug ein Ding der Unmöglichkeit
Elwynn
26.02.2019 12:58Bei der Zoe gibt es ja dieselbe Bose-Sonderedition, da kann man mittels 3 Schrauben (Leaf wohl sogar nur 2 Stück?) den Subwoofer einfach rausschrauben (war glaube ich ein Sechskant-Steckschlüssel nötig) und das entsprechende Kabel ist mittels Stecker mit dem Subwoofer verbunden. Insgesamt keine 3 Minuten Zeit nötig und das Radio läuft einwandfrei weiter. Theoretisch kann man noch mittels EBD-Stecker den Subwoofer rausnehmen, seh da aber keinen wirklichen Grund zu, vor allem wenn es nur mal temporär ist.
26.02.2019 22:10Vielleicht hilft euch das hier weiter:
viewtopic.php?f=79&t=318492013-2014 Renault Twizy
2016-2019 Nissan Leaf
2019- Hyundai IONIQ 38 Kwh
