Wir bauen einen CCS -> CHAdeMO Adapter
Re: Wir bauen einen CCS -> CHAdeMO Adapter
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Für die Stromversorgung kann man auf jeden Fall immer den fallback nehmen einen aufladbaren Akku einzubauen. Der sollte bei der überschaubaren Aktivität des arduinos einige Vorgänge halten oder kann entsprechend schmal dimensioniert sein. Das hat auch den Vorteil, daß die Energieversorgung des Controllers entkoppelt ist vom System.
Ideal wäre natürlich wenn chademo den vcc vom canbus ausleiten würde, was es aber nicht tut.
CCS allerdings kommuniziert ja über PLC mittels der typ2 Pins. Liegt dort dann nicht auch gleichzeitig eine Versorgungsspannung an?
Edit: ich hab mal die Interessentenliste im startpost hier verlinkt. Die darf auch gerne noch erweitert werden wenn ihr nicht schon drin steht
Damit wäre dein Knowhow natürlich extremst wertvoll für uns. Ich schau mal in den entsprechenden Thread.Ragnarok hat geschrieben:Na da wünsche ich viel Erfolg, da das nicht ganz ohne ist und ein bisschen Geld kostet (Mitgliedschaften bei Chademo, DIN Normen,...)
Ich selbst baue ja gerade eine eigene CCS Ladesäule, in dem Thread findet ihr ein paar Infos.
Wie wollt ihr die Spannungsversorgung des Adapters lösen? Batterie?
Ja gerne, ich profitiere ja auch selbst davon, wenn ich überall einfach laden kann. Die Unterstützung ist gern angenommen!joschka hat geschrieben:hi "wanderzirkus"
danke!!!! ... dass du nach der "listeninitiative" im parallelfaden nun übernommen hast ....
wenn du ansonsten in irgend einer form unterstützung benötigst, melde dich gerne bei mir
- Hat sich bedankt: 2400 Mal
- Danke erhalten: 1653 Mal
Ich schätze die ganzen Verriegelungen als tückisch ein...motoren oder mechanisch händisch?
Leider ist der Informationsfluss zu Nissan selbst als „Nachbar“ mangelhaft oder einseitig...
Ich vermute das ccs inlet wandert ins gehäuse und der Chademostecker baumelt am Kabel?
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
Ja, das Gehäuse sollte am besten "aus einem Guss" und mindestens so robust (=Bruch fest) wie die Stecker selbst sein.Blue shadow hat geschrieben:Ich schätze die ganzen Verriegelungen als tückisch ein...motoren oder mechanisch händisch?
Derzeit geht meine Überlegung in Richtung eines zwischenstücks, dass einfach ohne extra Kabel auf die chademo-Buchse des Fahrzeugs kommt. Die Verriegelung für denn CCS Stecker muss natürlich auch gewährleistet sein. Den Bolzen zu bewegen sollte ein kleiner servo für max 10eur aber schaffen. Die Mechanik dahinter muss man sich an- bzw abschauen.
Phoenix Contact liefert ihre Inlets bereits mit Verriegelung aus. Evtl ist das eine Idee.
https://www.phoenixcontact-emobility.co ... eug-inlets
Man muss nur beachten, dass man dann eine Reihe verschiedener Spannungen hat, aber dafür gibt es ja DC-Konverter.
Die Controllpins am Typ 2 liefern lt https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/tu ... schaltung/ nur 0,5 W.
Ob das bei CCS auch gilt?
Liefert bei chademo evtl das Auto etwas Strom?
Das mit dem Inlet ist praktisch, nutzt uns aber noch nichts wenn wir das nicht robust mit dem Gehäuse verheiratet kriegen. Vllt können wir aber über ludego einen Deal machen der uns vllt sogar das komplette Gehäuse beschert. Das klären wir auf alle noch ab.Strasser hat geschrieben:Phoenix Contact liefert ihre Inlets bereits mit Verriegelung aus. Evtl ist das eine Idee.
Bei chademo könnte das Auto Strom liefern, allerdings gibt es keinen pin am chademostecker für vcc. Ist ja auch unnötig, wenn der Stecker immer an der Quelle und damit dem stationscontroller hängt
Ich glaube nicht das der Adapter wesentlich höher wird als der ccs Stecker lang bzw das entsprechende Inlet tief ist. Der arduino braucht nicht viel Platz und ein potentieller Akku auch nicht.MineCooky hat geschrieben:Da hätte ich Angst das das schwere Kabel und dessen Hebel die Buchse kaputt macht.wanderzirkus hat geschrieben:Derzeit geht meine Überlegung in Richtung eines zwischenstücks, dass einfach ohne extra Kabel auf die chademo-Buchse des Fahrzeugs kommt.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
Der HV-Strom vonn der Säule wird aber zusätzlich durch eine weitere Buchse(CCS) und Stecker(Chademo) ins Auto geleitet. Auch bei minimalen Übergangswiderständen fällt hier eine Spannung ab, die bei entsprechendem Strom für Wärme sorgt. Diese sollte wie geplant abgeleitet werden können.c2j2 hat geschrieben:Wieso muss das Gehäuse Wärme ableiten können? Wegen eines Mikroprozessors? Du schreibst ja selbst, dass HV technisch nichts gemacht werden muss.
Siehe dazu die entsprechenden Threads zu verschmorten Schuko-Steckdosen, bei denen gerade mal 230V bei 16 A unterwegs sind.
Tesla Model 3 LR RWD (2023-...) von e-flat
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Ihr wisst schon das bei CCS die Kommunikation via Powerline/IPv6 läuft?
What is Power Line Communication (PLC)?
PLC is a communication technology that enables sending data over existing power cables. Basically, over the electric wiring both data signals & electric power are carried simultaneously. The power line is transformed into a data line via the superposition of a low-energy information signal to the power wave. The use of existing cabling greatly reduces cost & maintenance as it avoids the need for putting in extra cabling & plug connections.
What kind of HIGH level PLC use in your Charging System?
PLC chips and boards can be purchased from different members of CharIN. Please feel free to contact the coordination office for further assistance.
Is this communication protocol: CAN bus or RS-485 or something else?
Regarding the chip the communication is based on PLC (power line communication) via HomePlug Green Phy technology. It is not CAN or RS 485. An EV with CAN communication protocols for battery charging will not be able to charge on an EVSE operating with PLC and ISO15118. A physical adapter will also not allow in any way for the EV (CAN Enabled) to communicate with the EVSE (ISO/IEC 15118 enabled).
Is the HomePlug Green Phy (HPGP) module mandatory?
You need to use an HPGP modem or chip. Some chips are now designed and dedicated to automotive application. One is present inside the EV and one is present inside the EVSE.
Siehe https://www.charinev.org/faq/
Selbst wenn ihr den Arduino Nano ans PLC bekommt könnte das IPv6 dann knackig werden, wenn ich mir die üblichen Libraries so anschaue.
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 444
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
CCS Adapter funktionert
Antworten: 182von einstein2000 » Mo 22. Jan 2024, 07:03 » in Nissan - modellübergreifend - 182
- 12228
Letzter Beitrag von tm-107
Di 23. Apr 2024, 21:19
Wallbox selbst bauen
Antworten: 5von Blitz1951 » Mi 10. Apr 2024, 08:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 477
Letzter Beitrag von Orion
Fr 19. Apr 2024, 18:30
OBD Adapter für CanZe
Antworten: 32von Uwe_M » Mo 1. Mai 2023, 10:22 » in ZOE - Allgemeine Themen - 32
- 4073
Letzter Beitrag von goE
Fr 12. Mai 2023, 22:32
Was wäre wenn: Man ein Balkonkraftwerk an den V2L Adapter anschließt?
Antworten: 60von Stefan9xx » Do 11. Mai 2023, 19:15 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 60
- 4560
Letzter Beitrag von Markus_go
Do 27. Jul 2023, 22:01
