Typ 2 Dose - Unterschied zwischen 16A und 32A
ich habe nur eine ganz schnelle Frage, konnte aber die passende Antwort noch nicht finden.
Ich möchte eine Wallbox auf der Innenseite meines Gartenhauses installieren.
Die Typ 2 Dose muss auf die Außenseite. Die Dose soll natürlich zukunftssicher sein, da ich hierfür ein passendes Loch bohren muss.
Ich werde die Wallbox mit 16A ausstatten.
Der Unterschied zwischen den Dosen in 16A und 32A ist nur der Kabelquerschnitt der angeschlossen werden kann, richtig?
Also würde es ja auf jeden Fall sinnvoll sein die Dose schon direkt auf 32A auszulegen, richtig?
Besten Dank!
Alexander
Besten Dank!
Alexander
Re: Typ 2 Dose - Unterschied zwischen 16A und 32A
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
ob der Unterschied nur der anzuschließende Adernquerschnitt ist kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall darf aber eine vom Hersteller für maximal 16A freigegebene Dose nicht höher belastet werden. Eine 32A Wallbox/Dose dort vorzusehen wäre also für die Zukunft besser, es sei denn du willst / musst (Installation) für dich ausschließen dass dort jemals mehr als 16A pro Phase entnommen werden sollen . In einer 32A-Wallbox ist auf jeden Fall auch noch ein stärkerer Schütz für die 32A zum Auto durchzuschalten verbaut .
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
- Danke erhalten: 44 Mal
Sorry, wenn sich die Frage auf die Typ 2 Dose bezogen hat, dann war meine Antwort natürlich nicht hilfreich.
Wie groß die Öffnung in der Wand für eine Typ 2 Dose sein muss hängt aus meiner Sicht von der konkreten Ausführung ab (Aufputz, in der Wand, etc.). Wenn die Typ 2 Dose in Zukunft auch 32 Ampere können soll, dann sollte sie bis 32 Ampere zertifiziert sein (und damit passen sicherlich auch die Anschlüsse vom Querschnitt her).
Ich habe hier ein Beispiel für eine Montageanleitung gefunden:
https://esl-shop.de/media/productattach ... bals_2.pdf
Die Dose dazu:
https://esl-shop.de/de/ladesteckdose-bals-typ-2.html
Die Dose dazu:
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Die Dosen und Stecker sind immer die gleiche Bauform. Nur bei den eingesetzten Steckkontakten ist die Seite zum Leitungsanschluss, weil diese gecrimpt werden kann oder soll, unterschiedlich groß. Sprich, Du kannst in Steckkontakte für 16A keine 6mm2 Leitung pressen.
Yaris Hybrid >> Smart 44 Passion ab 15.08.18 >> Fiat 500e Icon seit 12.04.2022
Auris Hybrid >> Ioniq Premium ab 9.6.18 >> E-Niro Spirit seit 8.9.20
Danke für die Antworten.
Erstmal gibt es keine Beschränkung auf 16A.
Nur müsste für 32A der Energieversorger kommen und eine Änderung vornehmen.
Das möchte ich erst einmal vermeiden weil ich aktuell keinen Mehrwert hätte.
Aber das Kabel etc. sollen schon dafür ausgelegt werden. So müssten dann nur Änderungen an der Box selbst und nicht an der Verkabelung vorgenommen werden.
Danke.
32A Dose wird bestellt.
Danke.
- 1113
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Paßt Schukostecker in Typ-2-Dose?
Antworten: 27von umberto » Do 14. Mär 2024, 19:51 » in Ladesäulen / Status - 27
- 2440
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
So 17. Mär 2024, 16:49
- 1111
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 888
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Zieltemperatur Bluelink 2 Grad Unterschied
Antworten: 16von Danterius » Fr 26. Mai 2023, 05:51 » in IONIQ - Infotainment - 16
- 1805
Mi 18. Okt 2023, 08:22
