Re: Individualisiertes Begrüßungslicht erfolgreich umgesetzt
23.12.2018 09:53konello hat geschrieben:Nun wurde der nächste Schritt meiner Individualisierungsliste umgesetzt...
Das ist wirklich super geworden, am Liebsten hätte ich einen Einbau von Dir
, wie hast Du die Verkabelung in die Türen bekommen ? War bestimmt ein größerer Akt, aber ist echt toll geworden !
23.12.2018 11:28Nun ja, Kabel durch die A-Säulen Stecker gezogen, Dazu Instrumententafel unterteil ausbauen, A-Säulenblenden im Fußraum ausbauen, Lautsprecher ausbauen und dann kommt man da relativ gut hin. Insgesamt kommt braucht man ca 4 Stunden, wenn man weiß, was man tut und wo man es anschließen kann. Überlegungen waren auch, die Leuchten am Kennzeichenlicht anzuschließen, so daß sie immer mit dem Licht mitleuchten - wäre aber dann nicht legal auf der Straße.
Anonymous
23.12.2018 22:39konello hat geschrieben:Nun wurde der nächste Schritt meiner Individualisierungsliste umgesetzt:
Die Schweller-Akzentstreifen wurden via LED Streifen beleuchtet. Geschaltet ist das ganze über die Innenbeleuchtung, die sich mit dem Begrüßungslicht ein- und mit dem Fahrtbegin ausschaltet. Bei offenen Türen hat man gleich noch eine gute Vorfeldbeleuchtung und steigt in der kalten und nassen Jahreszeit nicht gleich in die nächste Pfütze.
Der Nächste Schritt geht zur Nachrüstung Lenkradheizung. Ich denke gerade im fröstelnden Eco Pro Modus eine Sinnvolle Ergänzung.
Wird schon der neue Teil von the Fast & Furious gedreht?
Hier noch eine neue Idee, die ernst gemeint ist. Sternenhimmel wie bei RR.
bm3 hat geschrieben:
Wichtiger wäre mir allerdings ein beheizbares Lenkrad. Verstehe gar nicht weshalb BMW das nicht mal nach Jahren jetzt anbieten kann, auch eine beheizbare Frontscheibe wäre nicht schlecht.
Richtig. Und zur Scheibe. Am besten noch IR-reflektierend, wie beim E-Golf. Das spart Energie im Sommer.
24.12.2018 08:13Den Sternenhimmel kann ich ja dann mit dem schwarz einfärben des Innenhimmels umsetzen - am besten mit Nordlicht via Ambienter Beleuchtung mit Farbwechsel
24.12.2018 08:17Wird schon der neue Teil von the Fast & Furious gedreht?
Anstatt Nitro (bis sich die Kolben verabschieden) gibts dann Spannungstuning mit einer 2. in Reihe geschalteten kleinen Batterie zum Boosten ( bis sich die Isolatoren verabschieden )
XTreMe
24.12.2018 18:24Schwarzwald-Stromer hat geschrieben:Sieht cool aus. Kannst du mal Otte ein Bild der montierten LEDs einstellen
Der Bitte möchte ich auch nachkommen
Kannst du ggf noch Bilder einstellen, wo du es genau angeschlossen hast?
18.01.2019 15:48motion hat geschrieben:konello hat geschrieben:Nun wurde der nächste Schritt meiner Individualisierungsliste umgesetzt:
Ihr dürft mich nicht auf solche Ideen bringen...
Sternenhimmel nachgerüstet
Innenhimmel in Schwarz gefärbt
Carbonoptik Decorleisten verbaut
Lenkradheizung Nachrüstung fertiggestellt (Details siehe neues Thema)Re: Individualisiertes Begrüßungslicht und Sternenhimmel nac
crazychicken
24.01.2019 11:21Hallo konello,
mit was hast du den Himmel eingefärbt, und wie bist du allgemein damit zufrieden?
Ich hab bisher auch immer dunkle Himmel gehabt bei BMW und irgendwie vermisse ich das schon. Hab früher mal ein bisschen mit Farben im Innenraum experimentiert, aber bisher noch nie so richtig glücklich mit gewesen.
Über einen Tip würde ich mich sehr freuen
Grüße Michael
Ex i3S
bald BMW X1 25E
24.01.2019 19:07Hab den Himmel ausgebaut und extrem dünn gefüllert und mit Matt-Schwarz und viel Weichmacher lackiert. Ohne vorheriges Füllern saugt der Himmel zu viel Farbe auf und es wird sehr fleckig. Die Abdeckblenden sind ebenso lackiert. Nur bei den Sonnenblenden und Girffen will ich mir aufgrund der Häufigeren Betätigung noch was anderes überlgen - da diese an der Reibfllächen nach ein paar Jahren sicherlich abplatzen können und auch im Make-UpSpiegelbereich das Lackieren eher schwierig war. Ich experiementiere gerade mit Alternativen aus dem BMW/Mini Teileprogramm. Die Mini Countryman Sonnenblenden könnten hier passen und es gibt sie auch Werksseitig in schwarz. Wenn ich dazu näheres weiß, sag ich bescheid.
crazychicken
24.01.2019 20:52Perfekt, danke für die Info
Ex i3S
bald BMW X1 25E
