Preisvergleich der aktuellen Ladestrom-Aktionstarife
21.12.2018 16:16Hallo zusammen,
ich habe mal die verschiedenen Preisaktionen von
EnBW,
Telekom und
Maingau verglichen. Den kompletten Bericht gibt es hier:
Günstig Strom laden
Der EnBW Aktionstarif über die App mobility+ ist derzeit in den meisten Fällen der günstigste. Wer nur kurz Zeit zum Laden hat, fährt, wenig überraschend, mit dem Telekom-Tarif zum Einführungspreis am günstigsten.
Aktionspreis: temporärer Preis
Dauerpreis: angekündigter Preis nach Ende des Aktionszeitraums
Hier kann man selber mit der Berechnungsexcel spielen:
Berechnungsexcel
Ich bin schon auf die neuen EnBW-Tarife ab dem 16.01.2019 gespannt.
Re: Preisvergleich der aktuellen Ladestrom-Aktionstarife
21.12.2018 16:21Klasse Tabelle Danke schon mal dafür. Verdammt die EnBW Aktion läuft schon im Januar aus? Mist hätte ich fast vergessen. Dachte die geht auch bis märz.
E-Golf bestellt 03.2018, Abgeholt 19.11.2018
Kona EV bestellt 22.10.2018, Ankunft 30.04.2019
MG ZS EV (Facelift) bestellt 10.11.2021, Termin 16.02.22, erhalten 30.03.22
MG 4 bestellt 11.11.2022, Termin 01.05.2023
21.12.2018 17:09Vielen Dank
saubere Arbeit, klar und übersichtlich.
Generation Strom hat geschrieben:Ich bin schon auf die neuen EnBW-Tarife ab dem 16.01.2019 gespannt.
Ich auch
Gruß Werner
Gast
21.12.2018 18:151000 Dank für die Mühe.
Ich habe dazu zwei Fragen/Anmerkungen:
1. So wie ich das verstanden habe, ist bei EnBW 1 bzw. 2 EUR der Maximalpreis/Deckel. Bis zu diesem wird aber trotzdem minütlich abgerechnet, sodass - sollte ich kürzer laden - ggf. weniger als 1 oder 2 EUR zahlen muss. Ist das korrekt?
2. Könntest du mir kurz erläutern, warum 25 Cent pro kWh bei 3,7 kW Ladeleistung grün dargestellt wird während es ab 22 kW rot wird? Hat das etwas mit dem Verlust zu tun?
Helfried
21.12.2018 18:54Zu 1: Ja, das ist korrekt, aber der Zähler geht so schnell hoch, dass das kein vernünftiges Denkmodell ist. Also wird es in der Praxis bei der Deckelung bleiben (außer für kurze Ladetests).
22.12.2018 17:32Gast hat geschrieben:1000 Dank für die Mühe.
zu 1.: Ich hatte sogar gedacht, man zahlt immer einen Euro. Bin mir aber nicht sicher, ob es letztendlich eine Deckelung ist. De facto kommt man aber ruck zuck bei einem Euro an.
zu 2.
Die Farben bilden immer nur einen Vergleich innerhalb der Spalte mit der entsprechenden Ladeleistung ab. Als die 25ct sind bei 3,7 kW die günstigste Variante. Bei 100 kW allerdings die teuerst im Vergleich.
Kurz: Die Farben vergleichen die Preise nur innerhalb einer Spalte, nicht zu den anderen Spalten.
ello
22.12.2018 18:38Generation Strom hat geschrieben:
ist definitiv ein Deckel. Musste zweimal die Ladung neu starten nach kurzer Zeit. 1x hat vermutlich die Ladung abgebrochen weil ich das Auto geöffnet hab. Das andere mal musste ich die Ladung beenden und neu starten, weil ich den Stecker zu spät in die Säule gesteckt habe. Die hatte schon wieder verriegelt, die App hat aber wunderbar weiter gezählt. Daher enthielt meine letzte EnBW-Rechnung X€ und 40 Cent. Die 40Cent waren die beiden Fehlversuche.
Elestra
23.12.2018 00:35Also ein hübscher Mix aus Ladedauer, Ladegeschwindigkeit, Kunde oder Nicht-Kunde. Bin gespannt wann das wieder besser wird..
0cool1
23.12.2018 00:43*nord* hat geschrieben:Vielen Dank
Ich auch
Ob die wieder die alten Tarife nehnen?
Unwahrscheinlich, weil das ja auch Zeittarife waren.
Heißt aber, bis zum 15.1 kann man seinen Akku noch günstig lange an AC volladen.
Mit meinem 3.7kW-e-Golf war weder der alte Maingautarif noch der neue Telekomtarif attraktiv.
Auch wenn ich den alten Maingautarif dank der 12 monatigen Preisgaratie noch ein bisschen habe, der Telekomtarif wird günstiger sein, da ich kein Kunde von Maingau bin.
Ob die 4ct/min von Telekom nach dem 1.4 so kommen bezweifel ich auch
Gekauft! Ab 08/2017 unterwegs mit einem e-Golf (190)
Seit 10/2019 Hyundai Kona 64 kWh
24.12.2018 22:28Die EnBW App zählt unabhängig vom Aktionstarif alle Minute schön ihre Einheiten hoch. In der Abrechnung stehen danach aber jeweils nur 1€ bei AC bzw. 2€ bei DC.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
