Korrigierte Kohlebürsten selber einbauen
Moin,
Ich habe mir die neuen Kohlebürsten besorgt und würde sie gerne selber einbauen.
Mein Händler hat mir die Schritt für Schritt Röno Einbauanleitung ausgedruckt und mitgegeben.
In dieser ist als einzige Sicherungsmaßnahmen das Verriegeln des Fahrzeugs angeführt.
Ist der Motor an den Kohlebürsten dadurch Spannungsfrei?
Kann mir jemand sagen ob das als Sicherungsmaßnahmen reicht oder muss man irgendwo noch einen Hauptschalter, der den Antriebsakku trennt betätigen?
Gruß Jens
Gruß Jens
7,6 KW Photovoltaik
11 kWh Eigenbau Powerwall
Renault Fluence 22kWh
Re: Korrigierte Kohlebürsten selber einbauen
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1443 Mal
Ich würde die 12V Batterie abklemmen. Da das beim Kangoo ohne Folgen bleibt, wird es wohl beim Fluence auch funktionieren. Danach aber noch mindestens 30 Minuten warten. In den Umrichtern sind immer fette Kondensatoren, die noch 400V haben könnten. Die bringen Dich ohne Mühe um.
MfG
Michael
MfG
Michael
Ich denke der 12V batterie hat nicht viel zu tun mit die Kohlebürsten im motor.Michael_Ohl hat geschrieben:Ich würde die 12V Batterie abklemmen. Da das beim Kangoo ohne Folgen bleibt, wird es wohl beim Fluence auch funktionieren. Danach aber noch mindestens 30 Minuten warten. In den Umrichtern sind immer fette Kondensatoren, die noch 400V haben könnten. Die bringen Dich ohne Mühe um.
MfG
Michael
So haben alle was davon:Prietin hat geschrieben:can you send me the manual to change them?
- Scan17.12.2018223551.pdf
- (2.95 MiB) 621-mal heruntergeladen
7,6 KW Photovoltaik
- Michael_Ohl
Die 12V Batterie betätigt das Relais im Akku, das die 400V raus lässt. Ohne die 12V bleibt der Tiger im Tank und kann Dich nicht beißen.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Spannungsfall
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Hab ich letzte Woche erst gemacht, in der Hoffnung, dass die Verbindung zu den ZE Services endlich funktioniert. Weil ich beim abklemmen die Tür offen hatte, hat es bisschen geblitzt, aber funktioniert alles wie vorher...
2018: Fluence ZE (verkauft)
2019: 9,3 kWp Ost-West und 10 kWh Sonnenbatterie.
2020: Soul EV Play mit allem (verkauft)
2021: Sonnencharger
2021: Ioniq vFL mit allem, ohne Dach
2022: eNiro MJ2022 mit allem
2021: Sonnencharger
- Danke erhalten: 57 Mal
Ja, habe ich schon gemacht. Für den Einbau der Zusatzlader habe ich auch den Servicestecker gezogen. Auch das ist nicht verkehrt, zumal es im Service Manual, das hier gepostet wurde, auch empfohlen wurde.
Also diesen Stecker, hinten unten am Akku (Beifahrerseite):
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
Zurück zu „Fluence Z.E. - Antrieb, Elektromotor“
Marderscheuche einbauen BMW i3
Antworten: 1von toshi » Di 13. Jun 2023, 14:01 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 408
Letzter Beitrag von Mombi
Di 13. Jun 2023, 15:01
zusätzliche USB-Buchse einbauen
Antworten: 2von sre-I3 » Mo 19. Feb 2024, 12:57 » in i3 - Infotainment - 2
- 381
Letzter Beitrag von SvenSa
Do 22. Feb 2024, 08:21
VW Produktoptimierungen selber abfragen
Antworten: 2von donaldduck8 » Sa 6. Mai 2023, 18:53 » in Volkswagen - modellübergreifend - 2
- 1278
Letzter Beitrag von Roland M.
Do 18. Mai 2023, 20:55
- 585
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Fahrzeug rollt nicht mehr weiter/rollt nicht von selber los
Antworten: 14von ripr » Di 18. Jul 2023, 10:41 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 1998
Letzter Beitrag von schnitzler32
Di 5. Sep 2023, 09:02
