Nur Vorheizen - nicht Laden, geht das?
E-Mädel
wir haben seit Oktober einen gebrauchten Ioniq. Wir wollen eigentlich das Auto morgens nur Vorheizen ohne das es geladen wird. Hinbekommen haben wir es leider noch nicht. Der Hintergrund ist unser PV Speicher. Der ist zu klein fürs komplette Laden (Kostenlose Schnelllader haben wir zum Glück in der Nähe). Vorheizen wäre jedoch kein Problem für unseren PV-Speicher. Das Auto wird aber nur vorgeheizt wenn vorher auch geladen wurde.
Danke in die Runde.
Danke in die Runde.
Re: Nur Vorheizen - nicht Laden, geht das?
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
japp. Musst über die Nebenzeit-Einstellung die Ladung erst zu einem späteren Zeitpunkt erlauben. Also nachdem du ganz sicher losgefahren bist. Und dann den Haken setzen "Nur innerhalb dieser Zeiten laden". Dann lädt er nur in diesem Zeitfenster.
Bsp bei mir:
Abfahrt steht auf 7:10 mit entsprechender Einstellung zum Vorheizen.
Nebenzeit steht auf 8-18:00 (damit er auch nicht lädt, nachdem ich zu Hause angekommen bin).
Achtung, falls du mal öffentlich lädst oder über Nacht laden musst, gibt es einen Knopf der diese Zeiten einmalig außer Kraft setzt. DC-Ladung geht immer, die wird nicht durch die Nebenzeiteinstellung beeinflußt.
Es kann aber sein, dass Heizenergie aus den Netz genommen wird. So genau hab ich das noch nicht erforscht. Müsst ich mal auf den Zähler schauen. Das könnte man vermindern, indem man die Wallbox o.ä. auf den niedrigsten Wert (6A laut Standard) stellt. Dann würde er nur die 6A aus dem Netz nehmen zum Heizen. Der Rest dann aus dem Akku.
Bsp bei mir:
- Danke erhalten: 41 Mal
1. Gratulaton zum IONIQ ist trotz Kona und e-Niro noch immer ein tolles Elektroauto.E-Mädel hat geschrieben:Danke ello!
Haben wir getestet, geht leider nicht. Heizt nur wenn er vorher auch geladen hat oder gerade geladen wird. Zeitgesteuertes Laden ignoriert das Auto. Zur Zeit steht ein Heizlüfter drin und wird mit dem fritz fon eingeschaltet. Geht auch - ist halt doof.
2. Vorschlag eins: Ladelesitung auf den geringstmöglichen Wert einstellen.
3. Vorschlag zwei: Auf Vorheizen verzichten, der Wagen wird so rasch warm. Starten, damit heizen, Tor aufmachen und es geht schon. Nach kanpp 500 m wohlig warm. Ich persönlich habe noch nie vorgeheizt, war einfach zu faul, den Ladeziegel extra anzustecken.
Liebe Grüße
Einst Sangl #164, seit 11.11.2017 stolzer Besitzer eines IONIQ Premium und nach 4 Jahren noch immer zufrieden.
E-Mädel
Die Ladeleistung haben wir schon minimiert. Sind aber immer noch um die 1200 Watt, behauptet unser Inverter.
Bei 10 Stunden Ladezeit dann halt ca. 10kw die uns am Tag fehlen. Der Ioniq ist sehr schnell warm, stimmt.
Doch wer macht das Eis auf den Scheiben weg und ein warmes Auto ist einfach seeehr schön.
- Danke erhalten: 13 Mal
Der Schalter mit dem du diese Einstellungen ausser Kraft setzen kannst ist auf off ? (findest du unter "Deaktivierungstaste für geplante Aufladung" im Betriebshandbuch)E-Mädel hat geschrieben:Danke ello!
Zeitgesteuertes Laden ignoriert das Auto...
http://www.bluedrift.at
Vermietung und Verkauf von E-Fahrzeugen [Österreich]
Anfänger-geeignete technische Infos zu E-Mobilität auf unserer Webseite
Consulting, Energieberatung, E-Leasing und E-Gebrauchfahrzeuge
so wie ich das verstanden hab, ist dieser Taster nur einmalig wirksam.
@E-Mädel:
hast du dir das Video schon angeschaut?
https://www.youtube.com/watch?v=rQySPXEXsig
Nebenzeiten einstellen (auch die für das Wochenende, sonst gibt's ne Fehlermeldung).
"Laden gemäß Einst." muss angewählt sein und in den Nebenzeiten der Haken oben rechts.
Bei Fahrtbeginn die richtigen Tage anhaken, Temperatur einstellen und das Symbol für Scheiben enteisen anhaken.
Wenn du ihn dann ausschaltest und ansteckst, dann blinkt vorn die mittlere der drei blauen LEDs (geht irgendwann aus). Das sagt, dass ein Timer aktiv ist.
Wenn die Zeit gekommen ist, dann fängt er an zu heizen und im Klima-Display blinkt ein Uhr-Symbol.
@E-Mädel:
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
EV 6 APP Vorheizen
Antworten: 8von ElectroCruiser » Fr 21. Apr 2023, 15:43 » in EV6 - Allgemeine Themen - 8
- 1960
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 4. Dez 2023, 09:49
EV 6 APP Vorheizen
Energiebedarf beim Vorheizen
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Mi 3. Jan 2024, 09:44Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Mo 16. Okt 2023, 23:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 5
- 1537
Ladevorgang / Vorheizen vorzeitig beenden
Letzter Beitrag von MiEV.2013 « Fr 22. Dez 2023, 09:32Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Fr 17. Nov 2023, 19:00 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 3
- 1022
Schlechte Ladeleistung trotz Vorheizen?
Antworten: 4von MichJa » So 19. Nov 2023, 16:10 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 803
Letzter Beitrag von Tom77
Di 21. Nov 2023, 07:24
Strom zum Vorheizen...
Antworten: 9von thomkat » Fr 1. Dez 2023, 09:24 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 9
- 911
Letzter Beitrag von thomkat
Di 5. Dez 2023, 11:33
