Brauche Hilfe: Cee Dose 32a mit 63a Sicherung? Wallbox Eigen
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Ich bräuchte mal Hilfe von den Experten hier im Forum.
Ich habe eine cee 32a Dose mit einer 63a Sicherung.
Jetzt würde ich gerne mit simple evse eine kleine Wallbox bauen. Was für ein LeistungSchütz müsste da rein. Was für eine Sicherung?
Was würdet ihr mir empfehlen?
Danke schon mal.
Danke schon mal.
E-Golf bestellt 03.2018, Abgeholt 19.11.2018
Kona EV bestellt 22.10.2018, Ankunft 30.04.2019
MG ZS EV (Facelift) bestellt 10.11.2021, Termin 16.02.22, erhalten 30.03.22
MG 4 bestellt 11.11.2022, Termin 01.05.2023
Re: Brauche Hilfe: Cee Dose 32a mit 63a Sicherung? Wallbox E
- Danke erhalten: 96 Mal
Du hast keine 63A Sicherungen sondern 32A.
Das mit den 63A ist dein FI (Fehlerstromschutz).
An einer 32A Steckdose kannst du mit maximal 22KW laden.
Also sollte das Schütz 22KW schalten können.
Wozu zusätzliche Sicherungen?
Deine Leitung ist doch bereits mit 32A abgesichert.
Hol dir bitte einen Elektriker zur Montage wenn du so etwas noch nie gemacht hast. Deine Gesundheit liegt uns am Herzen
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Also bei der vorbildlichen Installation brauchst du in der Box fast gar nichts mehr, vorausgesetzt du betreibst sie auch nur ausschließlich an diesem Verteiler und nirgendwo anders! Zur Absicherung musst du in der Box ein RCM Modul zur Erfassung von 6 mA DC Fehlerströmen vorsehen (gibt es z.B. von Western Automation und Phoenix Contact). Ansonsten EVSE, Sicherung für EVSE, Schütz und Steckdose bzw. Typ 2 Kabel je nach Wunsch. Das alles möglichst ordentlich verpackt mit Hutschiene und Klemmen.
Aber wie schon richtig gesagt, sollte dich da jemand mit Fachkenntnis unterstützen. Nicht jeder Laie hat die notwendige Erfahrung oder das passende Werkzeug für so ein Projekt.
Danke für die Antworten.
Das zusammen schrauben der Einzelteile macht ein befreundeter Elektriker für mich. Ich soll ihm nur alle richtigen Teile besorgen.
Andi sagt 22kw Schütz und keine weitere Sicherung.
Power tower sagt ich brauche eine Sicherung für den evse und noch ein rcm Modul.
Das ist das was mich bei den anderen Bau Anleitungen für eine Wallbox auch immer verwirrt. 5 Leute und 6 verschiedene Aussagen was da rein muss und was nicht.
Ich meinte keine Sicherungen für den Hauptstromkreis zusätzlich. Für den Steuerstromkreis der EVSE benötigt man wohl noch einen kleinen Sicherungsautomaten wie Power Tower geschrieben hat.
Also schließe ich mich dem natürlich an.
Du benötigst also:
-Keine weitere Sicherungen für den Hauptstromkreis.
- Die EVSE (was hat die für eine Stellungnahme?)
Ich schätze das ein 2A Automat für die kleine Platine reicht
- Dann noch für die 6mA Gleichstromüberwachung ein geeignetes Set (zb Bender,Phoenix)
- Schütz welches für 22KW geeignet ist (Wenn auch mit 22KW geladen werden soll).
Bei dem Schütz sollte man eines mit 4 Hauptstromkontakten nehmen.
Allgemein stellt sich die Frage ob man wirklich einen EVSE Bausatz nimmt oder lieber eine Wallbox in der alles bereits integriert ist.
Das ist dann persönlicher Geschmack.
Fertige Wallboxen sind preislich nicht viel teurer.
Dafür ist eine EVSE manchmal etwas flexibler bei den Einstellungen des gewünschten Ladestrom.
Du benötigst also:
- Danke erhalten: 9 Mal
Wobei die Schütze nicht nach Belastung in kW beschriftet sind sondern – genauso wie Sicherungen und FI-Schutzschalter – mit der Belastbarkeit in Ampere.morris hat geschrieben:Andi sagt 22kw Schütz und keine weitere Sicherung.
Ratsam wäre hier ein Schütz mit 40 Ampere Belastbarkeit. Ein Schütz mit 32 Ampere habe ich noch keines gesehen.
FI-Schutzschalter sind üblicherweise in den Abstufungen 25 - 40 - 63 Ampere erhältlich; dürfte bei Installationsschützen ebenfalls der Fall sein.
Eine weitere Sicherung ist unnötig; allerdings müsste die Wallbox oder der ICCB einen zusätzlichen Schutz gegen Gleichfehlerströme haben, da die verbauten FI-Schutzschalter nur auf Wechselfehlerströme reagieren.
(Ok, das hat PowerTower bereits erwähnt.)
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Warum nicht einfach eine go-e Box kaufen und in die vorh. CEE einstecken? Das ist zwar etwas teurer, dafür aber mit weniger Aufwand und Fehlerquellen verbunden. Und flexibler ist es allemal. Die kann im Urlaub mal nützliche Dienste leisten.
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2107
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
- 1112
Mi 1. Nov 2023, 01:23
32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
Antworten: 20von vorsommer » Di 30. Jan 2024, 23:17 » in Ladeequipment - 20
- 1108
Letzter Beitrag von vorsommer
Do 1. Feb 2024, 23:47
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2673
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 654
Do 11. Mai 2023, 18:59
