Gab's auch eine Begründung vom Versorger? Würde mich interessieren!dasAndy hat geschrieben:So die Antwort vom Versorger ist da:
NEIN!
Das bedeutet zum einen ich spare Geld und zum anderen wird das Autochen nicht in den Genuss von 22kW Laden kommen.
Mh das wäre in der Tat eine Option. Hat die CrOhm Box denn einen solchen Phoenix Controller?imievberlin hat geschrieben:Ich würde wie oben vorgeschlagen eine Box mit dem Phoenix Controller verwenden. So kannst du bei Bedarf und bedacht mal schnell "schnell" Laden. Ich denke du kannst es selbst gut einschätzen und entscheiden das du beim Laden mit 22kW nicht die Waschmaschine oder den Spüler dazu schaltest. Ich würde mir jedenfalls die Option offen lassen. Vielleicht an den wichtigsten Geräten ne USV packen so das sie beim fall der Sicherung nicht gleich Schaden nehmen.
Wir sind offensichtlich zu weit vom Verteiler weg und/oder die Oberleitungen bei uns in der Straße sind nicht stark genug dimensioniert. Ich habe selbst nicht mit dem Strommeister der Energis gesprochen, daher kenne ich den genauen Wortlaut der Begründung nicht.Hasi16 hat geschrieben:Gab's auch eine Begründung vom Versorger? Würde mich interessieren!
Hierzu zwei kritische Anmerkungen:imievberlin hat geschrieben:Ich würde wie oben vorgeschlagen eine Box mit dem Phoenix Controller verwenden. So kannst du bei Bedarf und bedacht mal schnell "schnell" Laden. Ich denke du kannst es selbst gut einschätzen und entscheiden das du beim Laden mit 22kW nicht die Waschmaschine oder den Spüler dazu schaltest. Ich würde mir jedenfalls die Option offen lassen. Vielleicht an den wichtigsten Geräten ne USV packen so das sie beim fall der Sicherung nicht gleich Schaden nehmen.
Deine vorherigen Ausführungen sind richtig.Hasi16 hat geschrieben: Die Hausanschlusssicherung "fällt" nicht, sondern brennt durch und kann nur durch den EVU gewechselt werden.
Genau so kenn ich es auch, deswegen mein "Vorschlag".EVplus hat geschrieben:Deine vorherigen Ausführungen sind richtig.Hasi16 hat geschrieben: Die Hausanschlusssicherung "fällt" nicht, sondern brennt durch und kann nur durch den EVU gewechselt werden.
Zur Hausanschlusssicherung möchte ich aber hinzufügen, dass bei den mir bekannten Hausinstallationen bisher immer noch ein Sicherungsautomat vorgeschaltet war, der auslöst bevor die Haussicherung durchbrennt !
Hauseingangssicherung ---Stromzähler---Sicherungsautomat ( etwas kleiner als die Hauseingangssicherung ) --Verteiler
So ist es. Die Anfrage und entsprechende Absage galt lediglich einem 64 A Anschluss.imievberlin hat geschrieben:Er hat doch aber nur eine Absage bekommen den Anschluss auf über 40A upgraden zu lassen oder ? Oder habe ich falsch gelesen und der EVU hat ihm eine Absage für die 22kW Box erteilt ?
