Simple EVSE Wallboxen und der ADAC-Test
Re: Simple EVSE Wallboxen und der ADAC-Test
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
Soweit klar.E-lmo hat geschrieben:Die -12V sind bei der -wb und der -Din Variante der simpleEVSE schon immer vorhanden.
Deswegen gibt es auch keine Einschränkung der kompatiblen Fahrzeuge.
Upps, gibt das Platinenlayout der simple EVSE das nicht her?Nur hierfür wird es Nachbesserungen aufgrund des vom ADAC beanstandeten Fehlers geben.
Das wiederum liegt nahe.Die fehlenden -12V für die einfachst-Variante der simpleEVSE können weder über einen Hardware- noch über ein Software-Update nachgebessert werden
Werner
Werner
umali
Die a)-Var "simple EVSE" ist eine absolute Sparvariante.
Zuerst wollte ich die auch verwenden, weil man sie gut in Ladestecker integrieren kann, aber nach genauem Lesen und beschränktem Einsatzszenario habe ich davon komplett Abstand genommen.
Ich empfehle aktuell:
b) "EVSE WB" für UART, AN oder
c) "EVSE DIN" für RS485,
um solide Wallboxen zu bauen, die auch fernsteuerbar sind.
Beides ist hier mit aktueller FW und R-Mod erhältlich:
https://openwb.de/shop/?product_cat=ein ... -steuerung
Wer dort kauft, unterstützt direkt das open source-Projekt "openWB".
VG U x I
ps
Die Bezeichnungen sind in der Tat Mist. Man muss genau lesen und schreiben. Das kommt aber vom Entwickler.
VG U x I
ps
- Danke erhalten: 16 Mal
Ich lese den Titel. Dort steht nix von WB o.ä. Ich spreche hier Titel gemäß von der simple EVSE ohne -12V und von nix anderem. Aber einige versuchen hier absichtlich oder unabsichtlich Verwirrung zu stiften.E-lmo hat geschrieben:Ich glaube, du möchtest es nicht verstehen:
Aber es scheint doch wohl nicht klar zu sein, weil hier ständig einiges durcheinander gebracht wird. Auch scheint es so zu sein, dass bei den nicht "simple EVSE" das -12 V Signal vorhanden war ohne es auszuwerten nur um den Fahrzeugen vom Typ ZOE usw. eine normgerechte Steuerung vorzutäuschen. Was ich davon halte schreibe ich jetzt hier lieber nicht.iOnier hat geschrieben:Upps, gibt das Platinenlayout der simple EVSE das nicht her?
umali
@winwou
Die meiste Verwirrung stiftest - DU, weil Du Dich erst im Nachgang mit dem Thema zu beschäftigen scheinst, aber vorher groß etwas von absichtlichen Fehler unterstellst. Das ist einfach nur finster.
Lass bitte die Hände von der "simple EVSE"-Familie und kaufe Dir einen anderen Ladecontroller - am besten den FEHLEFREIEN .
U x I
U x I
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 740 Mal
Ich lese die Worte, verstehe leider den Sinn nicht. Kannst Du es nochmal erläutern, damit man darauf sinnvoll und ohne zusätzliche Missverständnisse eingehen kann?winwou hat geschrieben: Aber es scheint doch wohl nicht klar zu sein, weil hier ständig einiges durcheinander gebracht wird. Auch scheint es so zu sein, dass bei den nicht "simple EVSE" das -12 V Signal vorhanden war ohne es auszuwerten nur um den Fahrzeugen vom Typ ZOE usw. eine normgerechte Steuerung vorzutäuschen. Was ich davon halte schreibe ich jetzt hier lieber nicht.
Isomeer
Vielleicht solltest Du einfach mal mehr als den Titel lesen. Das kann in manchen Fällen schon mal Sinn machen.winwou hat geschrieben:Ich lese den Titel. Dort steht nix von WB o.ä.
Oder Dir das Bild der vom ADAC bemängelten WB ansehen.
Dann siehst Du auch, welche EVSE-Hardware Dich dort anlacht
Ich gebe jetzt aber auf, in Deine Richtung zur weiteren Klärung beizutragen zu versuchen.
Und am besten Du beherzigst Umalis Rat.
Ich habe mir die Bilder angesehen aber die sind nicht sehr aufschlussreich. Viel interessanter finde ich, dass der angebliche Hersteller der WB lt. Google dauerhaft geschlossen ist aber unter der Post-Adresse mit der gleichen Tel.-Nr. bei Ebay die Steuerung weiter angeboten wird. Soll sich jeder mal seine eigene Gedanken dazu machen. Vorsichtig ausgedrückt habe ich da so meine Bedenken.Isomeer hat geschrieben:Oder Dir das Bild der vom ADAC bemängelten WB ansehen.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1457 Mal
Merkwürdig an den ganzen Aussagen finde ich nur, das die -12V, die z.b. meine Kangoo ZE nicht brauchen und ich sie in meinen Eigenbau ICCB auch nicht drin habe, bei einem Tesla dazu führen, das der gar nicht lädt. Den Tesla meines Teilzeit Brötchengebers und seiner Freundin 4Jahre Doppellader 22kW und 7 Monate mit 16,5kW Lader, lädt die ganz einfache simple EVSE aber völlig problemlos seit einem halben Jahr etwa.
mfG
michael
mfG
michael
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Naja, so wie die Diskussion hier jetzt verstehe, hat nur eine Version des simple EVSE keine -12 V. Bei allen anderen ist das CP-Signal wohl Normgerecht mit +-12 V wird aber von der WB-Steuerung nicht ausgewertet. Erst ein Firmware-Update und ein zusätzlicher Widerstand sorgt dann für die Auswertung.Michael_Ohl hat geschrieben:lädt die ganz einfache simple EVSE aber völlig problemlos seit einem halben Jahr etwa.
- Hat sich bedankt: 3672 Mal
- Danke erhalten: 3184 Mal
Nein, das mit den "fehlenden" -12 Volt hat nichts mit der vom ADAC bemängelte Kurzschlusserkennung der beiden Steuerleitungen zu tun.ecopowerprofi hat geschrieben: Naja, so wie die Diskussion hier jetzt verstehe, hat nur eine Version des simple EVSE keine -12 V. Bei allen anderen ist das CP-Signal wohl Normgerecht mit +-12 V wird aber von der WB-Steuerung nicht ausgewertet. Erst ein Firmware-Update und ein zusätzlicher Widerstand sorgt dann für die Auswertung.
Eine Ladesteuerung generiert ein Rechteck Signal auf CP womit sie einem angeschlossenen EV signalisiert mit wieviel Strom geladen werden darf. Das EV wiederum teilt über "Widerstände" (eigentlich indem es das Signallevel auf 9 oder 6 Volt absenkt) mit, daß es anwesend ist (9 Volt) oder Laden möchte (6 Volt). Bei 6 Volt schaltet die Ladestation dann den Strom frei.
Ein Kurzschluß kann durch die Ladesteuerung immer erkannt werden. Bei lediglich 12 Volt als auch bei 24 Volt Signalhub.
Das alles wurde hier leider von einer Person zusammengeschüttet und mit Hexenkraut und ein paar Spritzern Spitzkraut versehen.
Wer die SimpleEVSE gekauft hat wußte ab Anfang 2016, daß sie nicht die neue Version der Spezifikation einhält und manche eAutos an ihr nicht laden wollen. Wer die SimpleEVSE WB (oder seit kurzem die SimpleEVSE DIN) gekauft hat, hat damit eine Ladestation bauen können die die Spezifikation einhält und alle Autos lädt. Das einzige was nicht eingehalten wurde, ist der sehr theoretische Fehler des Kurzschlusses der beiden Signalleitungen. Relevant wohl bei spielenden Kindern die die beiden Signalpins Kurzschließen, und dann über die dann stromführenden Leitungen einen Schlag bekommen können - wenn sie einen Schraubenzieher reinstecken und zugleich der (überall vorhandene) FI-Schutzschalter nicht auslöst.
Ich weiß nicht wie ich es noch deutlicher erklären kann. Kurzum -12-Volt ≠ ADAC-Test-Fehler!
Grüazi MaXx
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1013
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 520
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 307
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
Niederlande - Ausser Elli (Skoda Powerpass) und EnBW (ADAC) noch etwas empfehlenswert
Antworten: 6von warhammer » So 16. Jul 2023, 09:48 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 917
Letzter Beitrag von Patrik
So 30. Jul 2023, 11:54
Ist eine Streichung des ADAC-Ladetarifs geplant?
Antworten: 9von Bambalouni » Di 10. Okt 2023, 18:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 1411
Letzter Beitrag von Tom7
Do 12. Okt 2023, 16:29
