Wallbox Test ADAC
Re: Wallbox Test ADAC
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Also ich hab die Ladestaion gefundenMichael_Ohl hat geschrieben:Die einzige Box die eine komplette Fehlkonstruktion ist, die P30 mit Kabel von oben rein damit sie früher oder später vollläuft als beste und dann auch noch in der falschen Kategorie zu bewerten ist schon abenteuerlich.
MfG
Michael
KEBA Wallbox 98.112 KeContact P30 e-series
(4,6kW, Steckdose Typ2)
Artikelnummer 001-005-000051
Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet
699,00 €
inkl. 19% MwSt. & inkl. Versand in DE & AT
Eine Ladestation, viele Einsatzmöglichkeiten
bis zu 4,6 kW Ladeleistung (2x schneller laden)
einfach konfigurierbare Ladeleistung: 2,3 - 4,6 kW
integrierter DC-Fehlerstromsensor
für alle Elektroautos geeignet
Da gibts ja alle denkbaren Ausführungen
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Und wann braucht man diese Flexibilität? Hier in meinem Wirkungskreis hätte ich nirgends verwendung dafür. Alle öffentlichen Ladestationen verfügen über Typ2 oder CCS. Öffentliche CEE oder Schuko Ladeplätze sind mir nicht bekannt. Also wo ist der Vorteil? Dann lieber eine richtige Wallbox mit festem Kabel daheim: Webasto Pure 22kW 650€. Da kommt nicht mal der go-e mit. Eine ABL 11kW bekommt man hier über den Energieversorger für 499€ mit festem Kabel!tilli11 hat geschrieben:Hallo Cerebro, also ich bin auch Fan der mobilen Lösungen, da wesentlich flexibler UND oft auch günstiger. Es gibt auch jede Menge Wallboxen mit Typ2 Buchse (bei denen ich auch ein Kabel benötige) und die wesentlich teurer als der go-e Lader sind, sobald ich den gleichen Funktionsumfang benötige. Billiger geht immer - auch mobil und mit Kabel fest dran, allerdings mit weniger Funktionen wäre dann so etwas: https://www.eauto-laden.com/epages/1792 ... ucts/EM002
Grüße
Gunnar
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Bei der VESTEL EVC02-AC3 Wallbox mit 3,7 kW steht als negativer Kommentar "kein integrierter Gleichstromfehlerschutz bzw. ohne Funktion, obwohl lt. Hersteller nur vorgelagerter Wechselstromfehlerschutz erforderlich".
Ebenso beim EV ONESTOP WallPod (einphasig 7,4 kW): "missverständliche Angabe im Datenblatt, wonach ein gleichstromsensitiver Fehlerschutz verbaut sei. Ist es aber nicht, sondern nur ein FI A."
Ich dachte, dass bei einphasiger Ladung kein Gleichstromfehlerschutz genutzt werden muss, da es keinen Gleichstromfehler geben kann (wie auch bei einphasigem Wechselstrom)?
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Das ist mir auch aufgefallen.HubertB hat geschrieben:Das weiß der ADAC aber nicht
Wenn der Hersteller behauptet es wäre einer drin und das stimmt nicht ist natürlich Murks.
Da ich davon nichts verstehe: in der EV Onestop ist ein kombinierter SLS/FI Schalter von Rolec verbaut.
Den gibt Rolec tatsächlich mit "...this range of Type A, DC sensitive RCBOs provide protection against human electric shock, overload and short circuit as well as 2" an.
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1959/ ... 4820001906
Ioni(q)siert seit 18.11.2016 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
Ich kann mit dem Test nichts anfangen, weil:
Die beiden interessantesten Wallboxen von Heidelberg Druck und Webasto fehlen
Der FI Typ A in den Schaltschrank gehört und nicht in die Wallbox
Ich drei Innogy Boxen getestet habe, welche alle nicht auf Diodenfehler reagieren (imho wichtiger als FI), hiermit kein Thema
Das muss doch eh eine Wasserdichte Verschraubung sein die das Kabel Wasserdicht abklemmt.Michael_Ohl hat geschrieben:Die einzige Box die eine komplette Fehlkonstruktion ist, die P30 mit Kabel von oben rein damit sie früher oder später vollläuft als beste und dann auch noch in der falschen Kategorie zu bewerten ist schon abenteuerlich.
MfG
Michael
Das sauft gar nichts ab mit der Zeit wenn es nach Vorschrift installiert wurde....
BMW i3 BEV 60Ah BJ 4/2016 /// BMW 225xe PHEV BJ 9/2018
Photovoltaikanlage 13kWp + 11kWh Speicher /// Wallbox: BMW Wallbox Connect
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danke erhalten: 255 Mal
Schade, dass der Großteil der Bevölkerung so schnell vergisst: http://www.spiegel.de/auto/aktuell/list ... 46186.html
Der ADAC testet und fast alle glauben es.
Wo bleibt eigentlich die Tesla-Wallbox (die ja auch für andere Fahrzeuge funktioniert) und LoLo von NewMotion?
Allein die beiden genannten Themen (Manipulation und weit verbreitete Wallbixsn vergessen) sind Gründe für mich, dem Test auch sonst nicht zu glauben.
Hallo und guten Tag, heute bekam ich den ADAC-Test in die Hand. Irgendwie verwirrend, vielleicht doch sachfremd? ich habe seit 1 Jahr die (über Renault verbilligte) KEBA P30. Sie lässt sich hervorragend handhaben und in der Tiefgarage per Schlüssel "scharf" stellen. Die Leistung ist entgegen der Angaben im ADAC-test einstellbar bis zu 22 KW (lässt sich ohne Fachmann jederzeit ändern), ich lade mit einem Sicherheitspolster mit 20 KW, das macht mit ZOE ZE40 ca. 2 1/2 h bei ca.80 %. Im Sommer ist alles schneller und reichhaltiger, weil bis zu 300 km - im Winter 200+
Genehmigungen von den E-Werken und der Eigentümergemeinschaft der Tiefgarage fast problemlos (irgendeiner ist immer dagegen: "da könnte ja jeder kommen...")
Mit Einbau vom Fachmann kostete das Equipment etwa 1500 EURO - billiger konnte ich kein Angebot finden. Aber es lohnt sich, weil einfach, sicher, bequem. Auch die Smartphone-Abfrage und Steuerung finde ich toll.
ZOE ZE 40 intens Zulassung 12/2016
ADAC Test Wallboxen: erschreckend!
ArmesSchwein
In der aktuellen ADAC Magazin Ausgabe werden Wallboxen getestet. Darunter waren nur 2 sehr gut und 2 ungenügend. Hauptkritikpunkt ist die fehlende Sicherheit! Schlimm, daß man nicht einmal davon ausgehen kann, daß bei irgendwelchen Fehlern nichts passiert. Aber anscheinend können manche Geräte sogar zum abfackeln der EVs führen.
Niederlande - Ausser Elli (Skoda Powerpass) und EnBW (ADAC) noch etwas empfehlenswert
Antworten: 6von warhammer » So 16. Jul 2023, 09:48 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 857
Letzter Beitrag von Patrik
So 30. Jul 2023, 11:54
Ist eine Streichung des ADAC-Ladetarifs geplant?
Antworten: 9von Bambalouni » Di 10. Okt 2023, 18:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 1348
Letzter Beitrag von Tom7
Do 12. Okt 2023, 16:29
Adac THG…Wie lang hats gedauert?
Antworten: 13von LOUDisOUT » Fr 27. Okt 2023, 08:50 » in Elektroauto Förderung - 13
- 1598
Letzter Beitrag von Bibl
Sa 2. Dez 2023, 16:57
18h ADAC e-Competition am Hockenheimring
von harlem24 » Mo 6. Nov 2023, 17:51 » in Elektroauto Rennsport - 0
- 661
Letzter Beitrag von harlem24
Mit Mobilitätsgarantie, automatisch Mitglied beim ADAC?
Antworten: 11von Elektro56 » Do 9. Nov 2023, 14:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 862
Fr 10. Nov 2023, 07:42
