EQ während des Ladens aufschließen
schnaeutz
20.11.2018 23:35Hatte eine längere Probefahrt mit einem Fourtwo eq mit Schnelllader. Ich habe ihn zwischendurch bei Ikea aufgeladen. Es klappte auch alles. Nach einiger Zeit wollte ich mich ins Auto setzen und die restliche Ladezeit dort verbringen. Also Auto mit der Schlüsselfernbedienung geöffnet. Damit war dann auch das Laden beendet. Man kann es zwar wiederaufnehmen, Stecker aus dem Auto, erneut hineinstecken und an der Säule das Laden neu starten. Wenn man umsonst läd, ist das nur lästig aber kein wirkliches Problem. Es gibt aber ja auch Säulen, wo jeder Ladevorgang einen Betrag X pauschal kostet.
Muss ich doppelt zahlen, wenn ich das Laden in der geschilderten Weise wiederaufnehme? Oder gibt es einen Weg, das Auto zu öffnen, ohne das Laden abzubrechen?
Ich hätte mir bei dieser Gelegenheit auch gewünscht, dass ich die Heizung wärend des Ladens einschalten kann. Ist im Winter deutlich angenehmer. Geht das? Wenn ja wie? Ich habe nur das Vorheizen am Ende der Ladezeit gefunden.
Re: EQ während des Ladens aufschließen
Anonymous
21.11.2018 06:27Tja, das ist leider so ungünstig wie Du schon festgestellt ist.
Aufschließen ohne Laden unterbrechen geht nur, wenn Du den Kofferraum auf machst und dann durch's Auto krabbelst.... geht also faktisch nicht.
Heizung bekommst Du nur an, wenn Du sie via Vorklimatisieren startest.
Beides Dinge dich mich auch stören.
21.11.2018 06:54hab ich mich bei meinem 451er auch schon gefragt....
was wäre wenn man manuell mit dem schluessel die fahrertuere aufschliesst? wird dann auch unterbrochen?
gruesse aus dem sueden
joschka
tesla model y
fiat 500 electro ICON
21.11.2018 08:05Moin!
zumindest beim 451er kann man auch beim Laden die "Zündung" einschalten und dann die Heizung/Klimaanlage normal bedienen. Das wird bei der Adaption der französichen Technik aber sicher auf der Strecke gebleiben sein.
Tatsächlich wird die Ladung beim Aufschließen unterbrochen, aber wenn dann niemand das Kabel zieht beginnt der Ladevorgang nach wenigen Sekunden wieder ohne zusätzliche Kosten. Erst bei einer Trennung der Pilotkontakte würde eine erneute Abrechung erfolgen.
Gruß Ingo
Anonymous
21.11.2018 08:20Spüli hat geschrieben:
Exakt so ist es.
Nachtrag:
Kann sein das es beim Zündung einschalten zum Laden Unterschiede zwischen mit und ohne Schnelllader gibt. Mit Schnelllader will das Auto sowohl zum Laden als auch zum Fahren auf den Motor zugreifen.
Spüli hat geschrieben:Tatsächlich wird die Ladung beim Aufschließen unterbrochen, aber wenn dann niemand das Kabel zieht beginnt der Ladevorgang nach wenigen Sekunden wieder ohne zusätzliche Kosten. Erst bei einer Trennung der Pilotkontakte würde eine erneute Abrechung erfolgen.
Gibt solche und solche Ladesäulen. Manche akzeptieren es als ein Ladevorgang und es geht wieder weiter, die meisten beenden aber den Ladevorgang und man muss ab und wieder anstecken.
22.11.2018 06:52es ging ja ums aufschliessen (der türen) ... und nicht die zündung dachte ich
joschka
tesla model y
Hellkeeper
22.11.2018 23:40Anfangs fand ich es auch nervig, aber da ich an öffentlichen Ladesäulen lade, wo eine Authentifizierung nur beim Startvorgang notwendig ist, finde ich es ganz praktisch. Was mich eher stört ist die Tatsache, dass die Heckklappe nicht wieder verriegelt, wenn man sie beim geschlossenen Fahrzeug geöffnet hat. Beim 451 war das noch so.
Anonymous
23.11.2018 06:56Dann ist was kaputt, bei mir tut sie's.
EDIT:
Da hab ich was verwechselt, sorry.... beim 453er muss man wieder extra abschließen.
Hellkeeper
23.11.2018 13:49Echt jetzt? Das wäre natürlich ärgerlich, aber irgendwie erfreulich, denn bei mir sieht es derzeit so aus:
Smart ist verriegelt -> Heckklappe via Fernbedienung öffnen -> Heckklappe aufmachen -> Heckklappe zumachen -> Heckklappe verriegelt nicht mehr -> Heckklappe lässt sich beim verriegelten Smart beliebig oft auf-/zumachen -> die Türen sind nach wie vor zu -> Smart muss via Fernbedienung unnötigerweise nochmal verriegelt werden
23.11.2018 14:36Wie, die soll sich von selbst wieder verriegeln? Eigentlich machen die Fahrzeuge das ja nur wenn du entriegelst und keine Tür öffnest. Werde ich nachher mal bei meinem probieren.
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
