Autobatterie im i3 - wofür notwendig?
Anonymous
18.11.2018 19:38Hallo!
ich habe beim Abnehmen von einer Abdeckung in der "Motorhaube" gesehen (ich glaube es war auf der rechten Seite), dass eine kleine Autobatterie verbaut ist - weiß irgendwer wofür die zuständig ist?
Danke
Re: Autobatterie im i3 - wofür notwendig?
geko
18.11.2018 19:40Die speist die Verbraucher an Bord (Entertainment, Scheibenwischer, ...). Das erledigt nicht die Hochvolt-Fahrbatterie.
Anonymous
18.11.2018 19:51Danke - und diese wird dann von der Hochvoltbatterie aufgeladen?
geko
18.11.2018 19:56Ja. Schau mal in
diesen Thread. Da steht einiges dazu drin.
E-Mobil-Foo
18.11.2018 20:11sagen wir es mag genauer. ALLE Steuereinheiten, z.B. Fahrakku-Operationen (Laden, Rekupertion, Entladen), alle Bordelektroniksysteme werden von dieser auch als Rückgrad (Backbone) bezeichneten 12 V Batterie versorgt. Ohne die 12 V Batterie geht garnichts. Deshalb wäre es auch Unfug, irgend welche Verbraucher an diese bei abgestelltem Fahrzeug anzuschließen. Die 12V wird über denn Spannungswandler während der Fahrt oder während der Ladung an der Säule geladen, die durch die von ihr, der 12V-Batterie selbst versorgten Steuereinheiten initiiert wird. Letztendlich schaltet sie auch die Verbindung zwischen Fahrbatterie und Motor-Elektronik-Raum.
iX3
