40 kWh Akku für den e-up
- Danke erhalten: 33 Mal
Geschätzte Leute
Da ich den e-up ein total geiles Auto finde, mir aber seine Akku-Kapazität deutlich zu klein ist, habe ich die Kapazität mittels Zusatzbatterie im Kofferraum verdoppelt (hier im Forum unter: Zusatzakku 8 kWh netto).
Nun bin ich ein ruheloser Mensch, welcher ein Hobby braucht. Um meine doch recht grobe Bastelei durch eine professionellere Lösung zu ersetzen, möchte ich die Akkus des e-up durch solche mit doppelter Kapazität ersetzen. Solche Dinger gibt es heute zu kaufen. Die neuen Akkus müssten in die Batteriemodule des e-up passen: Ich habe bereits versucht, ein Batteriemodul bei VW zu kaufen (ca. Fr. 900.-). Die Lieferfrist ist aber leider von anfänglich 3-5 Tagen auf Ende Jahr 2018 geschoben worden. Der e-up hat 17 solcher Batteriemodule: Jedes Batteriemodul hat 12 Stück prismatische Zellen: Nun mein Anliegen:
Wer weiss, wie die Programmierung des e-up ausschaut? Wenn ich die Akkus mit solchen von doppelter Kapazität ersetze:
1. Akzeptiert der e-up die neuen Zellen?
2. Funktioniert die Ladung inkl. Balancieren der Zellen (Typ2 und CCS)?
3. Funktioniert die Entladegrenze (Schildkröte)?
4. Was zeigt die Tankanzeige?
5. Was zeigt die Restreichweite?
Falls mir jemand weiterhelfen kann, bin ich für Infos sehr dankbar.
LG
Kurt
LG
Kurt
Zuletzt geändert von Energist am Sa 10. Nov 2018, 09:19, insgesamt 1-mal geändert.
SEAT Mii electric seit Februar 2021
Opel Ampera-e seit April 2019 (Familie)
VW e-up März 2014 - Februar 2021 (120'000 km)
Re: 40 kWh Akku für den e-up
- Hat sich bedankt: 3671 Mal
- Danke erhalten: 3179 Mal
Du spinnst ja - aber im positiven Sinn
Weiter so, Deinen anderen habe ich auch schon mit großem Interesse verfolgt...
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
Beim Golf wurden die Akkus schon durch solche mit besserer Kapazität ersetzt. Daher nun 35.8 statt wie vorher 24.2 kWh.atlantex hat geschrieben:Sehr geil, ist auch für den Golf interessant.
Nicht ganz . Ich will ein Modul kaufen und die Zellen rauswerfen und schauen, ob da gute Zellen Platz finden. Danach würde ich dann die eigenen Module meines e-up modifizieren.150kW hat geschrieben:Du willst also neue Module kaufen, die Zellen rauswerfen und andere Zellen einbauen und mit diesen umgebauten Module dann die vorhandenen Module im Original Akku ersetzen, richtig?
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Da schlies ich mich anMaXx.Grr hat geschrieben:Du spinnst ja - aber im positiven Sinn
Zu Punkt 3. Funktioniert die Entladegrenze (Schildkröte)?
Würde ich mir so pauschal keine Sorgen machen. Die neuen Zellen werden die gleiche Spannung bzw Spannungsverlauf haben wie die Originalen. Oder? somit wäre der tiefste Entladepunkt gleich.
Punkt 4. Tankanzeige
Würde ich vermuten dass die auch nach dem Spannungsverlauf geht. Sollte sie nach der Reichweitenprognose funktionieren würde sie ähnlich wie diese stark schwanken.
Welchen Spannungsverlauf haben die Zellen? U zu C ?
Einen Balncer hat der ganze Pack bzw Modul mit oben?
- Hat sich bedankt: 355 Mal
- Danke erhalten: 485 Mal
Akzeptieren wird er die Zellen schon, ich glaube nicht das diese codiert sind oder irgend etwas enthalten was dazu genutzt werden könnte.
Die Ladung und das Balancieren Werden über die Spannung gesteuert und sollten funktionieren solange nicht ein übereifriger Programmierer einen "Überlaufschutz" eingebaut hat der die Notbremse zieht
Die Entladegrenze (Schildkröte) ist ebenfalls ein Spannungswert und solange die neuen Zellen nahezu identische Spannungsgrenzen haben sollte das egal sein.
Die "Tankanzeige" wird auch ein linearisierter Spannungsverlauf sein und sollte so ungefähr funktionieren.
Die Reichweitenanzeige wird auf der Kapazität basieren die das BMS schätzt, keine Ahnung in welchen Grenzen das lernfähig ist. Wahrscheinlich wird es nicht kwh zählen sondern mit einem Temperatur und Alterungsabhängigen Wert und der Nennkapazität rechnen und sich dann eher heftig vertun, zumindest nach jeden Neustart.
Ist aber wirklich spannend was du da treibst, lass uns unbedingt wissen wie es weitergeht.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ich würde einfach bei Zellen im PHEV2 Format bleiben, damit kannst du die vorhandenen Zellen 1:1 ersetzen.Energist hat geschrieben:Ich will ein Modul kaufen und die Zellen rauswerfen und schauen, ob da gute Zellen Platz finden. Danach würde ich dann die eigenen Module meines e-up modifizieren.
- Danke erhalten: 54 Mal
Die Frage ist nur, wo man die Zellen kaufen kann. Laut einem Manager von Samsung SDI sind die Zellen nur für OEMs zu kaufen.
Um Jahre mehr Lebensdauer für deinen E-Bike Akku. Mehr Infos unter www.bikechef.at
- PowerTower
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Erfahrung mit Ioniq 6, 53 kWh Akku
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe « So 31. Dez 2023, 17:46Antworten: 10
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon Prophecy » So 3. Dez 2023, 18:55 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 10
- 2068
- 985
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 380
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Mia 21,5 kWh - 200 km D'autonomie !
Letzter Beitrag von Twiker76 « Mo 24. Apr 2023, 17:24Antworten: 6
Verfasst in mia electric- Batterie, Reichweitevon Auto-Nomie44 » So 23. Apr 2023, 10:52 » in mia electric- Batterie, Reichweite - 6
- 1940
Genauigkeit Verbrauchsanzeige kWh/100km beim ID.3
Antworten: 20von ElektroMobil » Di 2. Mai 2023, 08:31 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 20
- 2603
Letzter Beitrag von GAST-1
So 11. Jun 2023, 14:04
