Better Place Oscar SD Card
Mister Q
08.11.2018 17:25Respektierte Kollegen
Ich habe einen Renault Fluence Z.E. Better Place Edition (2012) mit Oscar Navigation (in Dänemark gekauft).
Vor einigen Tagen zeigt das Oscar System eine Warnung an, dass die SD-Karte ein falsches Format aufweist oder beschädigt ist. Mit anderen Worten, die SD-Karte ist tot. Kann mir jemand sagen, was ich tun soll? Ist der Weg, ein Image dieser SD-Karte irgendwo zu finden?
Bitte helfen
Re: Better Place Oscar SD Card
ABÖ
09.11.2018 08:35Wenn du willst kann ich dir eine Kopie von meiner senden, jedoch habe ich die Navi Karten von Holland drauf. Sende mir eine PN mit Adresse und ich mach dir eine Kopie.
LG
Andreas
VW E-Polo BJ93
BP Fluence
Zoe Intens
BMW i3
Piaggio e-Porter
e-Golf
Mister Q
09.11.2018 10:21Respektierter Andreas,
vielen Dank.
Ich habe dir eine PN geschickt.
Freundliche Grüße,
Dragan
09.11.2018 20:23Also ich habe bei mir auch ne neue größere Karte reingehauen die ich einfach mit den Daten der alten gefüttert habe...
Dafür muß diese aber noch lesbar sein
Was nicht geht läuft irgendwann..
Mister Q
10.11.2018 06:45Respektierter Andreas, hast du mein PN erhalten?
Freundliche Grüße,
Dragan
ABÖ
10.11.2018 17:47Hallo Dragan, die PN habe ich erhalten. Ich werde morgen versuchen dir die Dateien zu senden. LG Andreas
VW E-Polo BJ93
BP Fluence
Zoe Intens
BMW i3
Piaggio e-Porter
e-Golf
Mister Q
12.11.2018 16:20Es tut mir leid, dass ich diesen Beitrag auf Englisch verfassen werde, weil ich Deutsch nicht so gut kenne, um den Fall genau zu erklären.
Thanks to Andreas I have recovered mine SD Card by supplying some files instead of damaged files on mine SD card, and Better Place Oscar works now in mine Renault Fluence Z.E.
I have discovered several things:
1) SD Card must be formatted as NTFS.
2) Files on the SD Card must be registered in the "version" file in the root directory of SD Card:
Folders (Directories) with (for example):
"D|\Apps\BetterPlace.AppStore"
Files with (for example):
"F|\Apps\BetterPlace.AppStore\AppStore.bpl|709|F41F3ABBDFFC731D91A6798DDB0DE6E5"
where the first part is the letter "D" (Directory) or "F" (File), the second part is a path to a file, the third part is a file length in bytes and the fourth part is a MD5 HASH of the file.
3) Vehicle user is registered on the SD card and the Oscar application is linked to vehicle VIN number. So, for example, I cannot use SD card from Andreas vehicle, and he cannot use SD Card from mine vehicle. All files are the same except User Registration files.
4) Maps on the SD Card are iGO Primo 2012. Newer maps and license files which I have tested are not recognised by Oscar navigation. So, maps must be from year 2012, or so.
With best regards,
Dragan
