ZOE im Eisregen - Ladung erschwert
01.02.2014 20:58-4 Grad und Regen verhindern das Öffnen der Ladeklappe.
Weiters kündigt sich glaube ich gerade der 1. Defekt an. Hört mal das kreischende Geräusch. Der ZOE ist ausgeschaltet.
http://www.youtube.com/watch?v=WfSXHGNgnHIWie viel Spass macht dein Auto ?
Re: ZOE im Eisregen - Ladung erschwert
energieingenieur
01.02.2014 21:23Das die Klappe im Winter nicht optimal ist, hab ich mir schon bei den ersten Bildern des ZOE gedacht...
Wegen des Geräusch würde ich mir aber keine Sorgen machen. Das hatte ich bei sehr kalten Temperaturen auch. Ich vermute, es ist eine Pumpe, die gewisse wichtige Dinge im ZOE (Batterie?) einer Grundtemperierung zuführt...
01.02.2014 21:55Hallo Robert,
ich hatte noch nie ein Geräusch, wenn der ZOE ausgeschaltet war. Auch nicht bei -10 Grad wie letzte Woche.
Das Eis ist heftig.
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
01.02.2014 22:12image.jpg
energieingenieur
01.02.2014 23:09Batterie Tom hat geschrieben:Hallo Robert,
Das Eis ist heftig.
Ich hatte das Geräusch nur ein einziges Mal. Bei -8°C, nachdem ich ca. 1km gefahren war und den ZOE für ca. 5min abgestellt hatte. Als ich zum Fahrzeug zurückkam, surrte er, wie im Video. Nach dem Einschalten war das surren wieder weg.
02.02.2014 09:41Hi,
ich hatte das ätzende Surren auch schon. Bei starken Minusgraden. Im Auto hört mans nicht so, und ist ein super "Fußgängerschutz".
Works as designed.
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
02.02.2014 09:45Na ja, zugefrorene Tankklappen hatte ich bei meinen Verbrennern nach Eisregen auch schon. Mit etwas Enteiserspray ist das Problem aber schnell gelöst.
02.02.2014 10:47Am besten bissl fett oder vaseline in den zapfen vorne beim schloss rein.
Blue flash gab mir im sommer den tipp
Dadurch öffnet und schließt es besser
Wegen Eis hilft nur enteisen :/
Das Geräusch ist wirklich böse.
gestern abend sagte auch einer der erstmalig mitfuhr:
Der is ja lauter als mein Diesel.
Ich fragte was er meint.
Ja diese Lüftung.
Ich erklärte dann die Wärmepumpe.
Und dann gingen auch schon die Scheibenwischer an.
Fiel sofort auf dass die net ganz bis links reichen oder oben alles frei machen.
Dafür sei er gut gefedert hieß es.
Soll heißen:
Es wird immer was geben was man findet.
Solangs läuft Robert passt eh.
Wenns nur bei starken Minusgraden ist ist es also gewollt so
