Fahrlicht und Heizung
Re: Fahrlicht und Heizung
Ist das im 2019 er Modell auch noch so katastrophal gelöst, oder gehen sie da mit der Zeit?PharmaJoe hat geschrieben:Heizung und Motor an nutze ich so (TOP MJ 2017):
Die Fernsteuerung der Heizung per App ist eine echte Krücke. Das alte 11MBit-WLAN hat kaum Reichweite, man muss das Smartphone aus dem heimischen WLAN umbuchen, danach erst die App starten und danach wieder zurückbuchen. Was für ein Blödsinn!
Irgendwann denke ich mal über eine Lösung nach, die das WLAN nach außen verlängert, also sowas wie ein Gateway zwischen dem WLAN und einem über Mobilfunk/Internet erreichbaren Server. Vielleicht eine Aufgabe für einen Raspberry Pi und einen preiswerten LTE-Hotspot (oder ein ausgedientes Billigsmartphone). Aber ob die App dann zwingend die lokale IP-Adresse des Outlander erwartet, weiss ich nicht...
Lg
Outlander PHEV TOP 2017 Rubin Schwarz
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Zwar weiß ich es nicht, aber hier: https://www.mitsubishi-motors.com/en/pr ... pp/remote/ scheints jedenfalls seit der Umstellung auf die elektrische Handbremse nix neueres zu geben als die Remote Control App II. Also befürchte ich...Slide hat geschrieben:Ist das im 2019 er Modell auch noch so katastrophal gelöst, oder gehen sie da mit der Zeit?
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
- Danke erhalten: 32 Mal
Einen Repeater konnte ich bereits erfolgreich installieren und so das WLAN des Outlanders "verlängern".Irgendwann denke ich mal über eine Lösung nach, die das WLAN nach außen verlängert, also sowas wie ein Gateway zwischen dem WLAN und einem über Mobilfunk/Internet erreichbaren Server.
Ein Gateway wird schwierig...wie in dem von Dir verlinkten Thread von mir damals beschrieben verlangt die APP zwingend die SSID des WLAN des Outlanders.
Ja erwartet sie, das wäre aber nicht das Problem. Das Problem ist, dass die SSID und somit das WLAN des Outlanders erwartet wird. Deshalb hat meine Idee mit dem Raspberry auch nicht funktioniert obwohl ich den Outlander per VPN-Verbindung auf IP Ebene erreichen konnte.Vielleicht eine Aufgabe für einen Raspberry Pi und einen preiswerten LTE-Hotspot (oder ein ausgedientes Billigsmartphone). Aber ob die App dann zwingend die lokale IP-Adresse des Outlander erwartet, weiss ich nicht...
Ich habe nun ein Smartphone mit Teamviewer und einer App installiert welche WLAN und Mobilfunk bündelt.
Somit kann das Smartphone sich mit dem Outlander WLAN verbinden und ich mich per Teamviewer über Mobilfunk auf das Smartphone verbinden um dort die App zu bedienen.
Alles ziemlich umständlich, besser wäre es wenn sich der Outlander per Sim-Karte mit einem Server bei Mitsubishi verbindet und ich per mit der App dort meine Befehle sende. Vorteil wäre, dass ich von überall die Heizung starten kann.
Bei meinem Staubsauger, Rasenmäher und Klimaanlage funktioniert das auch problemlos
Ja, und am besten wäre es, wenn der Outi sich außerdem als Client ins WLAN einhängen würde. Dann wäre er erstens von diesem aus erreichbar und könnte über den Router auch aus dem Internet erreichbar gemacht werden. Dann braucht man die Mobilfunkverbindung nur außerhalb einer WLAN-Reichweite.PHEV hat geschrieben:Alles ziemlich umständlich, besser wäre es wenn sich der Outlander per Sim-Karte mit einem Server bei Mitsubishi verbindet und ich per mit der App dort meine Befehle sende. Vorteil wäre, dass ich von überall die Heizung starten kann.
Mitsubishi hat sich mit diesem eigenen Outlander-WLAN wirklich für eine der unkomfortabelsten Möglichkeiten entschieden. Aber immerhin funktioniert ein WLAN-Repaeter, das ist ja schonmal was.
Zum Outlander PHEV kann auch eine Standheizung „Thermo Top Evo 5“ als Zubehör bestellt werden.
siehe hier (Seite 20):
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/edit ... fc3f61.pdf
Hat da jemand Erfahrung?
Chris
seit 02/2010 Riese&Müller Delight Hybrid HS, ca. 0,2 kWh/km
alten Benziner weiterfahren oder auf PHEV, BEV oder FCEV wechseln?
Chris
Ja. Das ist übrigens die Heizung von Webasto.Euser hat geschrieben:Bedeutet das, dass die Benzin-Standheizung nur für den Basis verfügbar ist?
Auch Eberspächer bietet eine an, muss man dort anfragen. Ob es bei denen anders ist, weiß ich nicht. In meinen Basis könnte ich Webasto oder Eberspächer einbauen.
Ist der Outlander Im Winter dann überhaupt sinnvoll als PHEV nutzbar und ist er dann faktisch nur noch ein HEV?PHEV hat geschrieben:Während der Fahrt ist die Standheizung nicht nutzbar, wie schon von dir gesagt springt bei unter 7 Grad sofort der Verbrenner an.
Wenn der Verbrenner zum Heizen sowieso laufen muss, dann macht er ja auch den Strom zum Fahren.
Chris
Chris
PeterWL
Der Verbrenner muss zum Heizen nicht laufen, EV Modus an, dann heizt der auch nur elektrisch..Aber: Es macht aus meiner Sicht durchaus Sinn, den Verbrenner heizen zu lassen. Im letzten Winter hatten wir hier in Norddeutschland auch mal am sehr führen Morgen mehr als -10 Grad. Dann fahre ich selbst vorgeheizt ohne EV Modus los. Grüße, Peter
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1649
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4014
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2495
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1657
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1327
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
