Zu deinen Fragen gibt es oft mehrere Antworten. Nachfolgend einige Möglichkeiten. Sicher wertvoll ist auch das Studium von verschiedenen Ratgebern. Der Ratgeber hier auf GE ist sehr detailliert. Etwas kompakter sind Ratgeber
hier oder
hier. Selber habe ich auch einen Ratgeber erstellt, zu finden
hier.
Wie plant man eine Strecke von z.B. Rostock-Dresden?
Ich verwende dazu in der Regel Google Maps (Navigation, Street View) und kombiniere dies mit einem Ladeverzeichnis. Z.B. chargemap.com, goingelectric.de oder lemnet.org. Möglich ist auch die Verwendung einer Karte eines Mobility Providers (EMP). Diese Karten fokussieren jedoch hauptsächlich auf die Ladestationen des jeweiligen Anbieters.
Wo findet man vorab und unterwegs mögliche Ladestationen?
Siehe oben.
Welche Ladekarten von welchen Anbietern werden benötigt?
In der Regel kommst du mit 2-3 Karten aus. Am besten verwendest du eine die eine gute Abedeckung hat (z.B. Maingau, NewMotion, Plugsurfing, Virta) kombiniert mit einer die oft besuchte Orte oder Regionen gut abdeckt und z.B. auch günstige Tarife bietet.
Passt der Ioniq an alle Ladestationen?
Ich würde dies mit "fast" beantworten. Er passt an alle Stationen mit CCS oder Tpy 2 Anschluss. CCS wird für die Ladung mit Geichstrom verwendet. Typ 2 für die Ladung mit AC (beim Ioniq nur einphasig und entsprechend langsamer)
Was sind Schnellladestationen und wie finde ich die?
Schnellladestationen arbeiten mit DC (Gleichstrom). D.h. der Wechselstrom vom Netz wird in der Ladesäule in DC umgewandelt. Viele dieser Stationen haben 50kW DC Abgabeleistung. Du findest diese indem du auf dem verwendeten Ladeverzeichnis entsprechende Filter aktivierst.
Wie finde ich kostenlose Ladestationen und was wird benötigt um diese nutzen zu können?
Auch diese findest du mit entsprechenden Filtern in der App oder in einem Verzeichnis auf dem Web. Hierzu benötigst du nichts, nur einstecken und laden. Gehören diese zu einem Supermarkt o.ä. sind diese aber oft nur zu Ladenöffnungszeiten nutzbar.
Braucht man dann von jeden Stadtwerken aus der betreffenden Stadt eine entsprechende Ladekarte?
Nein. Meistens reicht 1-2 Karten mit guter Abdeckung um auf längeren Fahrten laden zu können. Mehr Karten erhöhen zwar die Flexibilität aber diese müssen ja auch aktiviert werden usw. was wieder Aufwand bedeutet.
Kann ich den Ioniq zu Hause wirklich mit einer einfachen Steckdose aufladen?
Ja, das geht mit dem mitgelieferten ICCB-Ladekabel. Aber aufgepasst, der Anschluss sollte einzeln abgesichert sein. Es besteht sonst die Gefahr den Anschluss zu überlasten. Auf Dauer nicht empfehlenswert.
Welche Wallbox nehme ich für zu Hause und für das Büro?
Entweder eine mobile oder eine fix installierte. Da du evtl. das Laden auch Kunden ermöglichen möchtest, so sollte es eine fix installierte sein. Ist das Kabel schon dran, ist die Box nutzerfreundlicher. Allerdings auch anfälliger für Vandalismus, Alterung durch Wetter usw. Du wählst die Wallbox die dir die gewünschen Möglichkeiten für die Abrechnung bietet. Ist keine Abrechnung nötig, so wird die Wallbox entsprechend günstiger. Du kannst eine gewünsche Wallbox z.B. selber kaufen und von einem Fachmann installieren lassen.
Wie kann ich Gästen und Kunden das Aufladen ermöglichen, ohne selbst immer die Stromkosten tragen zu müssen?
Entweder du installierst gleich eine "öffentliche Ladestation" und lässt diese an ein Ladenetz anbinden und erhälst so als Betreiber entsprechende Vergütungen. Einfacher und güstiger wäre eine Spendenkasse auszustellen. Gut möglich dass dies die Kosten bereits deckt!
Ich wünsche dir viel Freude mit dem neuen E-Auto!
