Gelöst: R-Link und Nexus 4
ise
31.01.2014 10:23Hi zusammen,
ich besitze ein Nexus 4 und habe das Problem, dass meine Zoe sich nicht mit meinem Nexus 4 verbinden will per Bluetooth. Oder besser gesagt, mein Nexus 4 (aktuellste Android Version 4.4.2), will sich nicht verbinden. Auf dem Nexus stürzt die Bluetooth-Freigabe permanent ab.
Nun meine Frage, besitzt hier jemand ein Nexus 4 und hat es erfolgreich verbunden mit R-Link/Zoe?? Oder hat jemand das gleiche Problem mit einem Nexus 4?
Nehm ich ein Galaxy S3 mini geht alles, liegt also echt am Nexus 4. Wollte nur mal wissen, ob es speziell mein Handy ist oder allgemein am Nexus 4 liegt in Verbindung mit R-Link.
Danke und Gruß
Daniel
Re: R-Link und Nexus 4
ise
31.01.2014 15:20In der offiziellen Bluetooth-Kompatibilitätsliste ist das Nexus 4 gelb hinterlegt. Weiß jemand was das gelbe bedeutet? Alles ist erklärt, aber nicht was gelb hinterlegt bedeutet. In der Kopfzeile steht, dass die grau hinterlegten nicht wirklich kompatibel sind, aber es sind keine Telefone grau hinterlegt.
Hier ist die Liste:
http://www.renault.de/media/pdf/bluetoo ... R-Link.pdf
Eventuell müsst ihr eingeloggt sein bei my-renault.
fbitc
31.01.2014 20:59das gelbe bedeutet nur, dass es gegenüber der letzten Liste hinzugefügt/geändert wurde.
31.01.2014 21:13Im englischen Forum hat auch einer mit 4.4.2 Probleme. Ständig Verbindungsabbrüche und das Telefon empfiehlt Reboots wegen abgestürztem Bluetooth.
Der Update-Zyklus von Telefonen überfordert Automobilhersteller. Mein Telefon steht in der Kompatibiitätsliste mit Android 4.0.2. drin, drauf laufen tut 4.3.1....zum Glück tut's einigermaßen...auch wenn der Freundliche meinte, meine R-Link-Probleme beim Start lägen daran, daß sich R-Link mit meinem Telefon verbinden müßte und deswegen durcheinander kommt...
Ich fürchte also, Du mußt Dein Telefon dem Auto anpassen und nicht umgekehrt.
Gruss
Umbi
ise
03.02.2014 14:20umberto hat geschrieben:
Gruss
Umbi
Wieso hab ich nur so eine Antwort befürchtet.....
Aber soweit kommt es nicht, dass ich mein Handy dem Auto anpasse. Vielleicht fällt mir da eine andere Lösung noch ein. Mal schauen was ich da mache....
03.02.2014 14:35Ein wenig komisch ist das schon.
Denn das AD2P oder wie das heißt Profil ist ja bei Android nicht das Problem?
Note 2 und Note 3 funktionieren einwandfrei?
Vll nochmal löschen und neu koppeln?
ise
04.02.2014 12:20Twizyflu hat geschrieben:Ein wenig komisch ist das schon.
Schon mehrmals probiert. Mein Nexus 4 quittiert es immer mit einem Absturz den"Bluetooth-Freigabe" Programms.
Echt nervig.
Hambert
04.02.2014 19:18Bei mir klappt die Verbindung mit dem Nexus 4 und Android 4.4.2 wunderbar.
Habe allerdings eine Cyanogenmod 11 Rom installiert.
05.02.2014 00:13Dann liegt es sicher am Rom des Nexus
Evtl wirklich mal was freies (cynogen, miui usw) flashen?
Root vorausgesetzt.
ise
05.02.2014 13:52Twizyflu hat geschrieben:Dann liegt es sicher am Rom des Nexus
Root vorausgesetzt.
Genau das wollte ich nicht tun, deshalb hab ich ja ein Nexus Gerät gewählt damals.
Naja, mal sehen was ich weiter tue, danke trotzdem.
