Wie ein Kabel an der Wand aufhängen?
rollo.martins
30.01.2014 08:42Hallo zusammen
Ich habe mir eine Wallbox mit fest installiertem Kabel bestellt, weil bequemer ist. 7.5m, dicker Schlauch da 22 kW. Wie kann man das Kabel am besten an der Wand aufhängen, wenn es nicht gebraucht wird? Was habt Ihr da für Lösungen gefunden?
Ich hab mir so einen Gartenschlauchhalter vorgestellt. Ob das taugt?
Gruss R.
Re: Wie ein Kabel an der Wand aufhängen?
30.01.2014 09:26Das taugt. Wollte ursprünglich ja ein Spiralkabel. Allerdings hat mich das Gewicht abgeschreckt.
Wie viel Spass macht dein Auto ?
liftboy
30.01.2014 09:31rollo.martins hat geschrieben:Hallo zusammen
Gruss R.
Gartenschlauchhalter ist OK, alternativ geht z. B. auch eine Autofelge.
Gruß Uli
Model S85 seit 09.01.15, rot, Luft, DL, Technik, 19 ", Nissan-Leaf 06/13 bis 06/16, Zero FX ZF 5,7, PV 7,5 KWp.
Buschmann
30.01.2014 19:01Es gibt auch Schlauchhalter für den Profi. Werden in Lebendsmittelbetrieben eingesetzt. Vielleicht mal bei einem Fleischereinkauf nachfragen. Ich habe schon welche aus Edelstahl gesehen, welche ordenlich stabil sind und recht gut aussehen. Zumindest besser wie eine Autofelge (sorry).
Gruß Gerd
01.02.2014 13:34Ich habe mir einen Schlauchhalter einer bekannten Gartenfirma geholt.
Klappt prima so.
Zoe Life Neptun-Grau, 22 kW Ladestation
01.02.2014 15:30Könnte glatt als Originalteil durchgehen.
rollo.martins
01.02.2014 23:24Hmm, in der Tat. Mal sehen werde mir so nen Schlauchhalter besorgen. Weiss noch nicht, was. Eher schlicht, sollte genau über die Wallbox passen. Daneben ist kein Platz.
liftboy
02.02.2014 11:25Hi,
du möchtest etwwas schlichtes? Wie wärs mit dieser Version? Schlicht, einfach, günstig. Investition: 1 verzinkter Nagel
Gruß Uli
rollo.martins
02.02.2014 15:22Hmm, das ist ein 7.5m 22kW Kabel. Da würde der Nagel kaum halten. Zudem ists eine Steinmauer
liftboy
02.02.2014 17:50rollo.martins hat geschrieben:Hmm, das ist ein 7.5m 22kW Kabel. Da würde der Nagel kaum halten. Zudem ists eine Steinmauer
Na, daaann musst du natürlich mehr investieren.
Z. B. einer 10er Sechskantschraube und einen Dübel.Gruß Uli
