habe seit einigen Tagen das Problem daß die gelbe Warnleuchte Fahrzeugsymbol mit Rufzeichen in der mitte, nicht mehr ausgeht. Der i-miev funktioniert aber dennoch einwandfrei. Reichweit ist auch ok. Aber laut Betriebsanleitung sollte man das Fahrzeug sofort abstellen und in eine Werkstatt bringen.
Ausgehen tut die Warnleuchte nicht mehr seit dem ich die 12V Batterie komplett entladen habe. (Radio Innenbeleuchtung)
Nach aufladen mit externem 12V Ladegerät funktionieren auch die 12V Verbraucher sowie das Aufladen u. Starten des Fahrzeuges einwandfrei.
In der Werkstatt war ich auch schon. Die haben den Computer angeschlossen und was von einem Fehler im BMU gesagt. Oder das eine Zelle hinüber ist. Aber wie gesagt die Reichweite ist ja noch sehr gut.
Hab darüber auch was in einem älteren Thread gefunden: c-zero-i-miev-ion/i-miev-gebrauchsanwei ... te#p533733 Die Zitate unten stammen aus diesem Thread.
TeeKay hat geschrieben:Das Symbol kommt auch, wenn die 12V-Batterie entladen wurde (und geht auch nicht mehr weg, wenn die 12V wieder geladen wurde) - mit dem Symbol fahr ich seit 3,5 Jahren problemlos herum.
Vielleicht kann der eine oder andere was zu dem Problem sagen.kscm hat geschrieben:Der i-miev ist jetzt voll geladen, die Warnleuchte ist leider nicht erloschen.
lg
