Hyundai Ioniq Zubehör: Wallbox, dreiphasig laden?
- Hat sich bedankt: 816 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Im Zubehör https://www.hyundai.de/downloads/modell ... -2018.aspx
fand ich unter Punkt 2, daß man mithilfe dieser Wallbox den Ioniq dreiphasig mit bis zu 22kW laden kann.
Wäre ja schön...wer weiß genaueres?
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
Re: Hyundai Ioniq Zubehör: Wallbox, dreiphasig laden?
- Danke erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 44 Mal
"dreiphasig mit bis zu 22kW laden"
ja, das hatte ich auch schon ganz erfreut gelesen, aber das wird wohl so nicht stimmen:-(
Der Ioniq kann nach meinen Infos nur einphasig laden, auch wenn drei Phasen vorhanden sind.
Laut Internetseite von Hyundai soll der Ioniq beim Normalladen (AC) ja auch nur 4,5 Std. brauchen...
(meiner braucht aber eher 9 Std. mit dem serienmäßigen Typ2-Kabel, da nützen auch 22Kw nichts)
Sollte jemand andere Infos haben, her damit.
VG
Horst
VG
Horst
Kona Elektro 64 kWh Premium FL 2021
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Nur wenn man 3x via AC geladen hat - war es 3 phasiges Ladenjo911 hat geschrieben:Da der Ioniq nur einen Einphasenlader verbaut hat, kann er auch nur einphasig. Auch an meiner dreiphasigen Wallbox.
Zuletzt geändert von midimal am Di 9. Okt 2018, 08:35, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 316 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Kauf dir ein für 32A ausgelegtes Typ2 Kabel und schon lädst du an 22kW Ladesäulen deutlichst schneller als mit dem serienmäßigem 20A Kabel, was in der Regel nur 16A ermöglicht.horst0606 hat geschrieben:Laut Internetseite von Hyundai soll der Ioniq beim Normalladen (AC) ja auch nur 4,5 Std. brauchen...
Kabel ist schon bestellt;-)acurus hat geschrieben:Kauf dir ein für 32A ausgelegtes Typ2 Kabel und schon lädst du an 22kW Ladesäulen deutlichst schneller als mit dem serienmäßigem 20A Kabel, was in der Regel nur 16A ermöglicht.horst0606 hat geschrieben:Laut Internetseite von Hyundai soll der Ioniq beim Normalladen (AC) ja auch nur 4,5 Std. brauchen...
Ja, und warum schreibt Hyundai das? Ist doch Irreführung. Haben die selbst keine Ahnung von dem, was sie anpreisen?jo911 hat geschrieben:Da der Ioniq nur einen Einphasenlader verbaut hat, kann er auch nur einphasig. Auch an meiner dreiphasigen Wallbox.
eSmart
Ist schon ärgerlich, denn ein normaler Kunde muss sich mit sowas nicht auskennen. "laden Sie Ihren IONIQ dreiphasig mit bis zu 22 kW" ist mehrfach falsch und irreführend. Sollte abmahnfähig sein.
Der Ionic kann nicht 3 phasig
Der Ionic kann nicht mal im Ansatz 22kW, nur 1/3
Es spielt keine Rolle wenn das zB ein Werbetexter selber nicht wusste und nur auf die Daten der Box geschaut hat, die sind in der Haftung. Wenn der Hersteller die eigenen Produkte nicht kennt, aua.
Die Box kann das und man kann andere Fhz mit 22kW damit laden.
Immerhin ist das eine Keba Box die 1p 7.2kW zuläßt und nicht auf 3.6kW wegen der Schieflast reduziert.
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1049
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Problem mit go-e Charger, sollte eigentlich jetzt dreiphasig laden...? Gelöst!
Antworten: 5von UliK-51 » Sa 8. Apr 2023, 13:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 762
Letzter Beitrag von UliK-51
So 9. Apr 2023, 15:23
Erfahrungen Kombination Go-e Gemini 11kw und Hyundai Ioniq 6
Antworten: 10von BoxSon » So 9. Jul 2023, 22:53 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1630
Mo 2. Okt 2023, 11:22
2023 Hyundai Ioniq 6 Doesn't Impress In Moose Test With Nexen Tires
Antworten: 6von hagu » Di 29. Aug 2023, 17:16 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 608
Mi 30. Aug 2023, 17:55
Ioniq 6 Verbesserungswünsche an das Christkind bzw. Hyundai – langer Text!
Antworten: 24von hagu » Mi 18. Okt 2023, 12:10 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 24
- 2542
Letzter Beitrag von Anthropo
Mo 6. Nov 2023, 08:18
