Re: Windgeräusche beim Golf300 - wen stört das auch?
wogue
30.09.2018 19:50Dann müsste der Thread "Windgeräusche beim Golf300 - Wer hat auch dieses Problem?" heißen.
"Wen stört das auch?" impliziert eindeutig, dass es alle betrifft, aber sich eben nicht jeder darum kümmert.
LG
W.
30.09.2018 20:09wogue hat geschrieben:Dann müsste der Thread "Windgeräusche beim Golf300 - Wer hat auch dieses Problem?" heißen.
LG
W.
Hallo W.,
gute Formulierung, genau so war es gedacht!
Gruß Rudi
Roller e-max, Twizy, Smart ED, G190 bis 09/17, G300 seit 05/2018, e-UP2 seit 04/2020
Webwanze
30.09.2018 21:15Windgeräusche sind immer schwer zu finden. Eine Kleinigkeit an einer Leiste oder dem Spiegel führt dann zu Geräuschen an subjektiv anderer Stelle.
Ich würde mal Folgendes probieren:
a) Während der Fahrt die Scheibe raus/rein drücken/ziehen und vor/hinter/rauf/runter schieben. Da hilft ein Saugnapf. Ebenso den Rahmen oben checken. Ändert sich was? Dann muss die Scheibenführung eingestellt werden.
b) Türspalt außen mit einem breiten PVC Klebeband überkleben. Einmal rundum. Sind die Geräusche weg, sind es die Dichtungen oder die Einstellung von Karosserieteilen. Wenn noch da, dann kommt es von z.B. Spiegeln oder Scheibendichtungen. Schritt für Schritt weiter abkleben, bis Ruhe ist.
Ich habe so ein Geräusch mal wochenlang an einem Premiumfahrzeug mit Vorsprung durch Technik gesucht. Laut Hersteller Stand der Technik. Ursache war ein kleiner Spalt an der Dachreling. Gelockert und wieder festgemacht, dann war endlich Ruhe.
Thomas
02.10.2018 13:48Mich stört das Abrollgeräusch der serienmäßigen Bridgestone-Reifen mehr als die Windgeräusche. Oder sind sie deswegen nicht vorhanden
fbitc
02.10.2018 14:17Men Händler hat auf der Suche nach der Ursache des Geräusch extra Fahrten mit Mikro und Testgerät unternommen.
Das sollte meiner Meinung nach dein Händler auch hinbekommen
14.10.2018 01:48Bei mir auch keine Windgeräusche, aber Abrollgeräusche. Fiel mir sofort auf den ersten Metern auf als ich vom Werk in Dresden raus gefahren bin. Das ist einer der Gründe warum ich das Auto wieder verkaufen werde. Dieses elendigde wöööhwöööhwööhwööhwöhwöwöwöwöwö macht mich wahnsinnig. Das klingt wie eine billige Schrottkarre, oder ein altes verschlissenes Auto mit ungleichmäßig abgefahrenen Reifen oder Bremsplatten oder kaputtem Radlager, aber nicht wie ein nagelneues modernes 40.000 Euro Auto.
14.10.2018 07:53keine störenden Windgeräusche und auch keine komischen Abrollgeräusche
Bei mir ist da alles OK. Weder die Sommer-räder noch die Winterräder sind störend und ich höre ganz gut.
14.10.2018 09:17Outsider64 hat geschrieben:... Dieses elendigde wöööhwöööhwööhwööhwöhwöwöwöwöwö macht mich wahnsinnig..
Stephan hast du das in Hann. Münden mal mit den anderen verglichen ?
Oder ist nur dein e-Golf betroffen ?
14.10.2018 10:50Nein, habe ich nicht. Hätte ja auch nichts gebracht wenn ich mit einem Auto fahre, wo man weiß dass es solche Probleme nicht gibt. Aber es wurde ja bereits mehrfach bestätigt hier und im e-Golf Forum. Nicht von allen, aber von einigen. Es scheint also eine Serie von Reifen zu sein, die einfach diese Geräusche machen.
14.10.2018 11:35Ich sehe schon neue Schlagzeilen...
E Autos sind zu leise...man hört jeden Schieeeet
Wenn es kalt wird, dann hört sich die Federung beim Leaf an wie ein altes Sofa...
