Statistik: Ladeleistungssumme ergänzen
16.09.2018 08:20Die Statistikdiagramme sind sehr wertvoll: man sieht mit einem Blick die Entwicklung.
Aus meinem beruflichen Umfeld abgeleitet fehlt mir aber eine Darstellung: die Summe der Ladeleistungen nach den einzelnen Kategorien. Also Anzahl mal Leistung und darüber die Summe. Damit hat man ein Maß dafür, wieviele Fahrzeuge pro Zeiteinheit geladen werden können bzw. wieviel kWh man pro Zeiteinheit in die Akkus pressen kann.
Ich erstelle es auch gerne, wenn mir jemand sagt, wie ich an die Daten komme.
Gruß SRAM
Re: Statistik: Ladeleistungssumme ergänzen
Anonymous
20.09.2018 10:03Die Statistik wäre auf jeden Fall fehlerhaft, da derzeit in der Datenbank nicht erfasst wird, welche kombinierte Ladeleistung an einer Säule zur Verfügung steht. Ein Triplelader kann von 43, über 50, 93 bis hin zu 143kW alle möglichen Leistungen abgeben, je nach Modell, Konfiguration und Netzanbindung. In der Datenbank steht aber einfach nur: 1x 43kW, 1x 50kW Chademo, 1x 50kW CCS. Es gibt auch lastgemanagte Säulen, die zwar grundsätzlich zwei 22kW Typ2 Anschlüsse haben und so auch in der Datenbank stehen, daran aber bei gleichzeitiger Nutzung nur 2x11kW abgeben können.
20.09.2018 10:20Es würde sicher ein Maximalwert herauskommen. Aber besser als nichts.
Gruß SRAM
Anonymous
20.09.2018 12:32Na dann los. Ich komme auf etwa 1,8GW kombinierte Ladeleistung. Bei 18kWh/100km Verbrauch ausreichend, um an einem Tag Energie für eine viertel Milliarde Kilometer zu laden.
1. Typ 2: 3.310 x 43 kW, 31.638 x 22 kW, 12.085 x 11 kW, 1.619 x 7,4 kW, 3.813 x 3,7 kW
2.
Schuko (20.003)
3.
CHAdeMO (5.692), 5.209 > 43 kW, 483 < 43 kW
4.
Combined Charging (5.310), 4.868 > 43 kW, 442 < 43 kW
5.
Tesla Supercharger (3.571)
6.
CEE Blau (2.859)
7.
CEE Rot (2.507), 24 x 43 kW, 828 x 22 kW, 1.655 x 11 kW
8.
Typ 3 (1.125), 833 x 22 kW, 42 x 11 kW, 58 x 7,4 kW, 192 x 3,7 kW
9.
Typ 1 (836)
10.
CEE+ (73), 71 x 11 kW, 2 x 7,4 kW
20.09.2018 15:01Danke !
Das sieht bei denen, die auf langen Fahrten ausreichend schnell "nachtanken" können (Chademo, Tesla, CCS) schon recht gut aus.
Gruß SRAM
